Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 12.12.2025, 5:36
 Vitara Santana výmena strmeňov
Registrovaný: Sob, 23.01.2021, 14:05
Som tu úplne nový a chcem najskôr pozdravit všetkých ktorý čítajú tieto stránky.Potrebujem poradit,mám Vitaru ET TA 1,9 D Santana rok 1988 až neviem koľko.Ide konkretne o strmeň na prednej náprave,valček poriadne nevracia tým pádom platničky po pár metroch trú o kotúč čím sa to prehreje a vydáva to pochopitelne zvuky akože niečo drhne.Chcel by som vymenit celý strmeň lebo ani advzdušňovák sa nedá poriadne povolit ale problém je v tomže aj ked pri objednávke zadám VINko ponuknú mi strmeň ktorý mi nepasuje.Ponúkaný strmeň ma iné rozteče montážnych otvorov aj otvorov pre vodiace púzdra.Vitaru Santana montovali Španiely a možno použili niektoré neorginálne veci.Vystriedal som piatich najznámejšich predajcov poskytujúcich diely na Vitary a nič,len pýtali VYN alebo katalogové číslo,no neviem kde by som ho zohnal.Privítal by som nejakú múdru radu-Robo
Sob, 23.01.2021, 15:24
No vitaj medzi touto bandou zablatenych aut.Skus pozriet tu.Mas 1 valcek alebo 2?Vodiaci čap na strmeni nemas zadreny?
https://majoauto.sk/?gclid=EAIaIQobChMI ... gI75vD_BwE
Sob, 23.01.2021, 15:46
Ďakujem za privítanie,Ja mám strmeň jednovalček,priemer 48 mm. Ja som všetkých známich dodávateľov náhradných dielov na Vitary kontaktoval aj tohoto čo mi radíš ale podľa VINka mi núkajú všetci strmeň z roztečou montážnych otvorov 130 mm a ja mám 118 mm.U niektorých strmeňov ktoré dodávatelia ponúkajú vôbec neudávajú rozmery montážnych otvorov len priemer valčeka.Neviem prečo je to tak a ked som sa pýtal na rozmery montážnych otvorov povedali,že výrobca neuvádza a nebola ochota rozbalit krabicu a odmerat to.Ešte jedna informácia dodávatelia pýtajú bud VINko alebo číslo katalogu alebo dielu,no neviem kde by som ho zohnal.Mám už 68 rokov a až taký zručný som v počítačoch neni.Pravdepodobne to budem riešit výmenou samotného valčeka.
Pon, 25.01.2021, 14:42
Brzdové kotúče máš vetrané alebo plné?
a nemáš v tých rozmeroch trochu chaos? Alebo španieli skombinovali 2 veci?
Vitara mala buď plné kotúče (10mm hrúbka) a Tokico brzdiče - 1 piest, 48mm priemer 130 rozteč
alebo vetrané kotúče (22mm hrúbka), Seiki/Sumitomo brzdiče , 1 piest, 57mm rozteč 116
Pon, 25.01.2021, 18:23
Viem ze robim reklamu ale inak to neviem vyjadrit.Plati sa dopredu a vsetko co som objednaval mi k spokojnosti prislo.
https://xxxxx/?brnd=1&gclid=EAIaIQobChM ... gL1evD_BwE
Pon, 25.01.2021, 18:55
Predpokladám že strmeň sa bude dať identifikovať aj podľa platničiek. (tvarom dĺžkou)
Pon, 25.01.2021, 20:26
Milan píše:
robíš
ja som od nich 2x dostal zlý diel a raz ma mesiac vodili za nos a potom ledva vrátili peniaze
Pon, 25.01.2021, 22:31
Palo ale ty objednavas trochu viac ,asi :smt139
Ked nieco potrebujem tak je mi jedno aj od baby jagy ked to bude.
Pon, 25.01.2021, 23:24
palo cheroke-kotúč mám plný priemer 310-320 merané len metrom hrúbka 10 mm.A tá rozteč je naozaj 118 mm ja som strojár adá sa povedat,že som zodral dva šublére za mojho života,takže viem asi merat.Kedže to robili Španiely tak som skúšal hľadat medzi Seatmi a niektoré Seaty majú naozaj rozteče montážnych otvorov 118 mm,je to zdlhavá robota a prešiel som asi 20 typov Seatov. Odpoved pre peter pp platničky sú napr.tieto ktoré sa ponúkajú na autodielyonline24.sk/ROADHOUSE položka č.2128.50 Neviem či tieto odpovede robím dobre ale ja to ináč neviem.
Uto, 26.01.2021, 11:10
Veď zrepasovať brzdový strmeň, nie je žiadna veda, tak načo kupovať nový?
Uto, 26.01.2021, 18:51
Ak sa dá treba sa u mňa zastaviť vyriešim to :wink:
Uto, 26.01.2021, 19:06
Pre Tomrs-ano repasovat sa dá a aj bude,ale je strhnutý odvzdušňovák a chcel som sa vyvarovat odvrtávania odvzdušňováku a potom nový závit. Len musím strmeň rozobrat a zmerat dlžku valčeka lebo sú dva druhy dl.53,6 a 48 mm priemer je 48mm.Ozaj neviete niekto aký je na odvzdušňováku závit-priemer a stúpanie lebo mám nejaké závitníky či budem musiet zháňat iné.A pre- peter pp-ja som z okr.Poltár a to je trochu alebo aj dost od ruky od M.Lieskovej.Chcel som len upozornit,že ani VIN číslo nezaručuje že sa dostaneme k náhradnému dielu a zohnat katalogové číslo bez katalogu-nemožné aspom pre mňa.
Str, 27.01.2021, 12:37
Možno s plameňom by si ten odvzdušňovák vytiahol aj bez odvŕtania.
Str, 27.01.2021, 13:46
Tomrs píše:
Urcite. Ale nie teplovzdusnou pistolou. Autogen !!!
Str, 27.01.2021, 17:42
torro1953 píše:
Su vytahovaky z lavotocivym konusovym zavitom.Ale robil som aj tak ked sa uz inak nedalo,prevrtat dieru na zavit 6 metriku,narezat zavit a nasrobovat srob z tesnenim.Ucel to splnilo.Miesto dvzdusnovaku bol srob :smt138
Str, 27.01.2021, 19:47
