Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 01.11.2025, 19:43
 Pajero 2 3.0 V6 133 kw zapaľovacia cievka
Registrovaný: Štv, 19.08.2021, 16:55
Zdravím chcel by som sa opýtať, či mal už niekto problém s zapaľovacími cievkami. Keď naštartujem ide mi auto na štyri valce a posledná cievka mi nehádžte iskru. Keď som vymenil celý panel cievok i s káblovačkov, tak posledná cievka zas nehádzala iskru. Potom som zamenil za cievku ktorá hádzala iskuru, teiž už potom nešla. Tak som skúsil vymeniť zapaľovaci modul a tiež vždy tá posledná tretia cievka nehádžte iskru. Neviete mi poradiť po akej chybe sa mám poobzerať?
Štv, 19.08.2021, 17:37
máš tam 3 cievky a 6 valcov = zapaľovanie so stratenou iskrou.
vždy 2 valce naraz majú iskro a z toho jedna je "zbytočná"
tie tri cievky budí riadiačka
zmeraj či všetky 3 dostávajú signál z PCM. Ak nie, hľadaj problém tam
Štv, 19.08.2021, 17:44
Teraz som meral a pri prvej som nameral 14.5v druha 14.5v a pri tej poslednej 13.5v a spodný pripojený kontakt čo je premostený ten má všade 13.5v
Štv, 19.08.2021, 18:34
Aha no ok teda :-D
Akurát cievka je spínaná zemou. Takže napájanie tam bude vždy. A obyčajným voltmetrom tam toho moc nezmeriaš.
To skôr žiarovkovou skúšačkou.
Štv, 19.08.2021, 21:06
