Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 01.11.2025, 19:53
 pajero 3,2 DID nejde do vykonu
Registrovaný: Pia, 04.02.2022, 11:37
DID3,2 pajero- pri cca 2000otackach hodi do nudzoveho režimu...... nezopne turbo. zufalost nie len pre mna ale aj mechanikov
Pia, 04.02.2022, 20:48
Pri podobnych poruchach ale na inych znackach bola porucha ako regulacia turba-zaseknuta hriadelka,regulacia cerpadla alebo zle tesnenie medzi turbom a zvodami alebo banalita typu zly palivovy filter a xy inych . Ze vela moznosti . Cize chce to skuseneho mechanika co ma cas a nerobi na kvantitu ako vacsina mechanikov :-D Ale lubi sa mi ,ze vacsina mechanikov tvrdi,ze diezlak sa lepsie diagnostikuje ako benzin :-D Vela som neporadil ale mas temu aspon hore na liste :D
Sob, 05.02.2022, 3:39
prave že mechanici sa hrali skusali. aj pan co cerpadlo robil bol mimo. nevedel co s tym. v meste ani nezbadam problem az ked idem cez 2000otacok
Sob, 05.02.2022, 7:52
Tak toto ma zaujima. Ten isty problem mam s Transporterom T4 2,5 Td . Sice pri 3000 otackach ale aj po vymazani chyby ked sa to rozbehne tak spolahlivo ked prejdem 3000 tak sa rozblika zhavenie a ide len akoby bez turba. Proste ide ale na podstatne mensi vykon. Auto je cerstvo po velkom servise a ci to robilo predtym neviem lebo som ho kupil a hned strcil mechanikovi. U byvaleho majitela auto vyse 5 rokov stalo.
Sob, 05.02.2022, 9:57
rok spet robene cerpadlo. ten pan nevie co s tym. proste vysvieti ABS,MOTOR a proti smykovy system . ked to zacalo tak sa to este uvolnilo a teraz už vobes a mam dojem že ak som v zakrute bol tak to preslo ci naskocilo.... už sam neviem. ci ya studena ci tepla nastartuje hned a aj volnobeh super. žiaden dym. proste ide ako hladky diesel
Sob, 05.02.2022, 10:12
Váha vzduchu?
Sob, 05.02.2022, 11:50
snimac tlaku vzduchu bol meneny pre istotu z dvoch aut ktore fungovali. egr ventil zaslepeny. od turba vsetko preskusane natlakovane. skor myslime ze nieco v elektrine no tažko je hladat. boli spominane aj snimace otacok aj abs snimace len je to vsetko pokus omyl.
Sob, 05.02.2022, 13:23
hrki11 píše:
Je to dosť nové auto aby to malo pomerne rozsiahle možnosti diagnostiky. Takže namiesto menenia snímačov len tak z brucha to daj do ruky niekomu kto má na to originálnu diagnostiku a vie s ňou aj robiť. To znamená že vie správne interpretovať prevádzkové dáta, nie len mazať chyby. Vo finále je to najlacnejšie riešenie.
Ned, 06.02.2022, 21:15
ved prave. bolo to tak riesene.
Ned, 06.02.2022, 21:48
Regulaciu tlaku turba niekto pozeral byva vyhnita a zaseknuta v niektorej polohe.
Diagnostika pise vecsinou prahova mez nedosazena alebo presiahnuta a hodi do nudzaku.
Treba odpojit aktuator turba a vyskusat manualne ci chodi a samozrejme vyskusat na vakuovacke ci drzi.
Potom testovat solenoid co to spina to byvaju najcastejsie poruchtohto typu u WV by som sa pozrel na itercooler ak je medzi chladicmy ci na nom nieje koberc z bordelu prehrieva to plnici vzduch a elektronika to hodi do nudzaku.
Kia Sportage 2.0 i 70kw 4x4
Uto, 08.02.2022, 8:46
toto vsetko už bolo prezrete. v každom pripade tam nieco blbne co neda signal turbu .
Uto, 08.02.2022, 8:51
Niečo podobné postihlo aj mňa, písal som to tu už niekde v nejakej inej téme., no v skratke, asi pred 4 rokmi – audi A6.,V6 2.5 TDI sa motor dostával do núdzového režimu. Obišiel som plno známych, servisov, všade rovnako, teda nič. Až som narazil na servis, ktorý bol ochotný skúsiť iný postup a síce keď bol motor v núdzovom režime, tak auto zobrali von na cesty, dnuka napichnutý počítač a skúšali všetko možné, na druhý deň mi volali, že je to hotové, auto išlo ako raketa, od vtedy nikdy nepadlo do núdzového režimu a ked som sa spytoval, že čo mu bolo, tak sa len usmievali a šéf mi povedal, že by nebola dobrá vizitka, keby to nevedeli opraviť.
Uto, 08.02.2022, 14:00
no vdaka teda. isto len nejaka blbost co prichadza aj tu ako možnost len ja potrebujem nieco konkretne. dnes snad stihnem este klapku a solamidy vymenit a zas cakat na nejake smerovanie
Uto, 08.02.2022, 14:05
oprava štýlom pokus/omyl je najdrahšie riešenie. Prečítaj si čo som napísal vyššie 8-)
Štv, 10.02.2022, 16:18
Pali a Ty myslis,ze v origo servise budu taki mudri a budu vediet :-D Ked mi preskocil rozvod co som samozrejme nevedel tak som dal auto do mitsubishi servisu a hadaj co zistili ? Nic :-D A 2tyzdne ho tam mali + vsetko skusali a diagnostikovali. Az doma ked sme vsetko rozhadzali sme na to prisli :-D A take historky z origo servisov roznych znaciek by som vedel rozpravat :smt021 :-D
Pia, 11.02.2022, 1:52
