Dnes je pondelok 1. septembra 2025, meniny má Drahoslava a zajtra Linda
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 8 ] |
Chrysler Voyager r.v. 2006, 2,8 CRD automat
Autor |
OGO
Registrovaný: Str, 20.05.2009, 21:33 Príspevky: 1923
Prosím o radu.
Kúpil som Chrysler Voyager r.v. 2006, 2,8 CRD automat. Auto som kúpil za to, lebo mi bolo prijateľné stavom a predajnou cenou a tiež kvôli jeho využitiu. (vnútorný priestor) Na škodu veci, k vozidlu je len 1 ks kľúč štartovací a 1 ks ovládač na uzamykanie / otváranie. Tento diaľkový ovládač je 5-tlačítkový.
Takže: 1/ kde kúpim nový takýto 5-tlačítkový ovládač ?
2/ ako ten druhý ovládač prikódovať k autu ? Teda aby som nemusel kvôli tomu precestovať pól republiky...
3/ ten štartovací kľúč vyzerá ako taký bežný. Vedia ho spraviť ako kópiu v kľúčikárstve ??? ale radšej by som mal nový originál.
Ja som kus pátral po týchto informáciách, a presmerovalo ma na stránku Jeepparts. Za každú radu vopred ďakujem.
Ned, 29.05.2022, 13:21 |
dindaj
Registrovaný: Uto, 06.03.2007, 19:34 Príspevky: 1811 Bydlisko: SE
Presmerovalo Ta to spravne. Zavolaj Palovi.
_________________ Bývalý offroadak
Ned, 29.05.2022, 15:29 |
BOOBLE
Registrovaný: Ned, 03.07.2011, 11:10 Príspevky: 911 Bydlisko: Martin
Veď hej ale to má práve OGO cez pol republiky
_________________ MAZDA CX-30 EX: Jeep Grand Cherokee Overland 2004 2.7 Diesel bbooble zavináč gmail.com
Ned, 29.05.2022, 16:36 |
dindaj
To ja neviem ked nema vyplnene bydlisko. Ale zase na druhu stranu ked hladam odbornika... Ja teraz idem s problemom motoru do Brna a nasledne kvoli prevodovke do Prahy.
Ned, 29.05.2022, 17:12 |
palo-cherokee
Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 9:35 Príspevky: 4322 Bydlisko: ZA
OGO píše: 1/ kde kúpim nový takýto 5-tlačítkový ovládač ?
Taký čo zaručene funguje napríklad autorizovanom servise, prípadne aj u nás. Noname čínsky s neznámou funkčnosťou, správnosťou frekvencie a garanciou že sa vôbec podarí naprogramovať potom hocikde cez web. Aj u číňana na aliex... Citácia: 2/ ako ten druhý ovládač prikódovať k autu ? Teda aby som nemusel kvôli tomu precestovať pól republiky... Keby si mal dva tak sa to dá aj doma. Ale keďže máš len 1 funkčný, tak len cez originálnu diagnostiku. Takže potrebuješ niekoho kto má Chrysler DRB III a vie to držať v ruke. Citácia: 3/ ten štartovací kľúč vyzerá ako taký bežný. Vedia ho spraviť ako kópiu v kľúčikárstve ??? ale radšej by som mal nový originál. Vyzerá ale nie je. V kľúči je chip od imobilizéra. Ak chceš plnohodnotný druhý kľúč tak je to rovnaká pesnička ako s diaľkovým. Plus navyše PIN kód pre immo. Ak si necháš spraviť kópiu v tescu, tak síce budeš mať dva funkčné kľúče, ale s pohľadu elektroniky sa budú tváriť ako jeden. Bude to len klon. Nie plnohodnotný kľúč. Ak umrie originál tak umrie aj jeho klon. Citácia: Ja som kus pátral po týchto informáciách, a presmerovalo ma na stránku Jeepparts. to je správne. Vieme to spraviť na komplet. Ale nie na diaľku
Pon, 30.05.2022, 9:50 |
OGO
Ahoj palo-cherokee Veľmi pekne ďakujem za poskytnuté informácie.
Som z RS a ku vám mám zhruba 200 km. Nie je k dispozícii nejaká pobočka tu v bližšom okolí ? Nemusí byť značková, stačí, keď zvládnu to, čo si mi napísal.
Prípadne, ak by sa dalo, by som to objednal u vás, uhradil, poslali by ste to a u nás je jeden veľmi slušný servis - Bosch Car Servis, tam by mi to snáď vedeli prikódovať. Dalo by sa tak ?
Ak nie, tak by som prišiel ku vám, termín by sme dohodli, ale momentálne musím spraviť prepis auta, doklady očakávam niekedy utorok- stredu.
Ešte by som sa chcel opýtať takúto vec – tieto motorizácie nepoznám. Na aute som zbehol len pár desiatok km, ale som si všimol, že ukazovateľ teploty je hodne aktívny. Na predchádzajúcich autách mi teplota vyšla na 90 a tam ostala viac-menej stále. Tento stupne nemá ale aj tak hore kopcom sa nedostane ani do polovice škály a dole kopcom alebo pri pohodovej jazde po rovine je asi len v 1/3 od spodku. Takže neviem, či to tak má byť alebo je tam pokazený termostat.
Pon, 30.05.2022, 10:09 |
palo-cherokee
OGO píše: Prípadne, ak by sa dalo, by som to objednal u vás, uhradil, poslali by ste to a u nás je jeden veľmi slušný servis - Bosch Car Servis, tam by mi to snáď vedeli prikódovať. ak majú správnu diag. = OEM Chrysler DRBIII , vedia získať PIN k immo a vedia s tým robiť, tak to zvládnu. Inak neviem OGO píše: Tento stupne nemá ale aj tak hore kopcom sa nedostane ani do polovice škály a dole kopcom alebo pri pohodovej jazde po rovine je asi len v 1/3 od spodku. Takže neviem, či to tak má byť alebo je tam pokazený termostat. 99% vadný termostat
Pon, 30.05.2022, 13:11 |
OGO
Ďakujem, zistím u nás v tom Bosch – servise, či zvládnu tú procedúru s kľúčami. Dám vedieť.
Ešte k tomu podozreniu z pokazeného termostatu – Dnes taká pohodová jazda cca 80 km., rýchlosť od 40 po 100, rovina, 2 osoby, vonka teplota od 14 po 20 st. Celzia a papek teplomera trvale medzi 1/4 až 1/3. Fakt sa mi to zdá málo.
Od kúpy auta som najazdil cca 400 km, a síce veľmi kľudnou piánko jazdou, kde mi spapkalo pol nádrže, tak vychádza že spotreba je okolo 9,5 litrov na 100 km, čo sa mi zdá veľa najmä na to ako kliďánko som jazdil. Prepočet som robil na základe toho, že sa uvádza, že auto má 75 litrovú nádrž. Tú spotrebu pripisujem tomu, že motor pracuje v podchladenom režime. Podobné som zažil na predchádzajúsom aute, kde po výmene termostatu mi spotreba výrazne poklesla. Takže ma zrejme čaká výmena termostatu. No Youtube som pohľadal nejaké videá, kde som bol prekvapený, že nie je to ani tak veľmi komplikované, no neviem ako veľmi bolo to video zostrihané ale reálne do 20 minút bol termostat ( resp. celé to teleso ) vymontované von.
Pán majster., ešte by som ťa poprosil, kedy sa menia rozvody. V bežnej literatúre som sa dočítal, že po 100.- tis. km. No to je odporúčaná teória prax sa zvykne líšiť. Ďakujem.
Pon, 30.05.2022, 21:37 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 8 ] |
