Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 02.11.2025, 11:57
 Suzuki Samurai sj410 nestartuje
Registrovaný: Pia, 03.06.2022, 21:56
Pozdravujem a prosím o radu. Dnes som chcel naštartovať môjho samuraj Si 410 no neúspešne.Motor odpáli ale hneď zhasne, vôbec žiadna reakcia na plyn , - pridávam a nič. Keď však dlhšie točím štartérom tak normálne ide a reaguje - pridávam.Ked však kľúčik pustím opäť zhasne. Som už zúfalý, neviem kde je chyba Poraďte prosím
Pia, 03.06.2022, 22:12
Nieco podobne kedisy rpbily skodovky neviem ci to je problem aj suzuky ale rad sa podelim o skusenost.Skodovka mala na idukcnej cievke taku bielu keramicku krabicku do ktorej isiel kabel z rozdelovaca a ten potom do inducky, ked ten predradny odpor odysiel skodovka sa chovala uplne ako tvoje suzuky nastartovala a hned ako si prestal tocit zhasla staci len odpojit predradny odpor a vsetko slapalo ako malo skus kuk ci nemas nieco take pred idukcnou cievkou a ak ano odpoj to a malo by to slapat.
Kia Sportage 2.0 i 70kw 4x4
Sob, 04.06.2022, 9:44
Ak je to tato inducka odpoj len tu bielu krabicku ten kabel co ide z rozdelovaca do krabicky zapoj rovno na iducku.
Sob, 04.06.2022, 9:46
Ďakujem veľmi pekne za radu.Skúsil som odpojiť ale problém pretrváva.Zistil som, že pri otočení kľúčom v spinacke sa nerozsvietia ani kontrolky mazania a dobíjania. Keď však točím na startri a pridávam plyn tak svietia.
Sob, 04.06.2022, 12:13
Skus zapojit kable zospinacky na priamo ak to bude fungovat tak je vadny korus/toje ta elektricka spinacia cast/ spinacej skrinky.
Pon, 06.06.2022, 14:19
Ahoj, skúšal som to na priamo mimo spinacku ale nič sa nezmenilo.
Uto, 07.06.2022, 12:28
buckar píše:
Ako na priamo nestačí prepojiť len dva káble
Str, 08.06.2022, 19:18
Frantisek píše:
buckar píše:
skus pozriet schumu tu : http://www.samurai.terenaky.cz/technika.htm
Štv, 09.06.2022, 14:57
Frantisek píše:
buckar píše:
František, skúšal som to tak,že som rozobral spinacku a štartoval som len spojením káblov.Ako ináč to ešte vyskúšať?
Štv, 09.06.2022, 16:01
Pospajal si všetky káble ktoré treba alebo len štartovací najprv sa ti musia rozsvietiť kontrolky potom môžeš štartovať
Pia, 10.06.2022, 6:47
vecsinou je totak ze spojis vsetko az na jeden ktory ide od startera a tymlen tocis potom.
Pia, 10.06.2022, 10:05
buckar píše:
........Ako ináč to ešte vyskúšať?
Keby si sa priznal odkial si, asi by sa nasiel niekto kto sa Ti na to pozrie.
Este ma napada, co tak to ukazat nejakemu automechanikovi?
Pia, 10.06.2022, 14:48
:smt023
dindaj píše:
buckar píše:
Pia, 10.06.2022, 21:44
Este jedna vec. Pokial to budes dalej trapit na starteri tak sa priprav aj na repas startera a asi aj vymenu venca na zotrvaku.
Sob, 11.06.2022, 9:21
Myslel som si, že sa mi to podarí s pomocou rád na tomto fóre samému spojazdniť. Bohužiaľ,bude potrebný niekto znalý , ktorý sa mi na to pozrie .Ďakujem za rady, aj za tie podpichovacné.
Sob, 11.06.2022, 17:49
