Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 01.11.2025, 12:02
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 31 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 max.2700 ot. Patrol Y60
Y60 ma na cerpadle immobilizer?Co som pozeral,tak tam bol asi len potak na ovladanie egeerka.Kua,cerpadlo z generalky a pomaly sa vracia z otacok :shock: ?Ci ti len viazne skripnute lanko?By ma zaujimalo,ze co mu bolo.
Štv, 04.05.2023, 21:19
Y60 mala imo ?
Davam si robit cerpadla pravidelne aj upravovat (ine hlavky, upravene vnutra cerpadla) ale s tym ze by sa pomalsie vracalo na volnobeh som este problem nemal
Štv, 04.05.2023, 22:07
bahno píše:
Lanko je dobre,davala mi ho neaka zena a ten veduci tamnebol ale zavolam mu ci nebude vediet.
Pia, 05.05.2023, 10:19
bahno píše:
Y60 ma na cerpadle immobilizer?Co som pozeral,tak tam bol asi len potak na ovladanie egeerka..
Potenciometer mam odmontovany a na egr ide podtlakova hadicka zo sacieho potrubia.Ako je na cerpadle elektricky ventil,bola tam taka elektronicka krabicka ktoru vyhodili.
Pia, 05.05.2023, 10:22
Janciak píše:
Y60 mala imo ?
Ja mam,mozno preto ze bolo vyrobene pre Perzsky zaliv a niektore veci boli nadstandard ako sucast vybavy.
Uberes plyn pri preradovani a motor sa strasne pomaly vracia do volnobehu.
Pia, 05.05.2023, 10:25
Vyhodil som termostat,je tam na chod motora nutny?Teraz neberiem do uvahy zohriatie motora.Neviem ci sa neodporucal aj termostat.Neprepustal vodu do spodnej hadice.
Pia, 05.05.2023, 10:27
bahno píše:
Som mu volal,rozbity regulator a ze z druheho cerpadla nasli pretoze co som sa pytal,vsade servisovali len BOSCH a ja mam ZEXEL este Japonske.
Pia, 05.05.2023, 10:33
bahno píše:
Tam su 2 pruziny a asi mam jednu zle otocenu :smt139
Pia, 05.05.2023, 10:58
Ci skor nevypadla jedna z tych co su na pantografe ktory posuva ovladaci valcek.Alebo ci neviazne hriadelka turbokorektora s tym kuzelom,ak sa motor dobre vracia do volnobehu ked mu pridavas a uberas na mieste.
Neviem ci mas termostat dvojity ako 160ka,alebo jednoduchy.Ak mas dvojity a vyberies ho,bude sa ti pomaly zohrievat a pri zatazi zas prehrievat.Termostat stoji par supov a vyskusat stary v kastrole s horucou vodou nemoze byt problem :wink: .
Pia, 05.05.2023, 15:56
Milan píše:
bahno píše:
Mas egr zaslepeny ako vsetci? :wink:.
Ta krabicka bola aspon zapancierovana?Ci su v tom zalive zlodeji taki sprosti,zeby nedokazali pripojit drot rovno na chcipak?
Ako ked som ja kupil od nemca nepojazdne pajero s nefunkcnym nahradnym motorom :D .Stacilo pripojit drot na chcipak a odrazu bolo pojazdne :D .
Pia, 05.05.2023, 16:22
bahno píše:
Pruzinky boli v poriadku ale bol doraz taky pruzny trochu dalej nastaveny ale medzi tym sa mi zacal motor prehrievat.Tak so ho tu isiel len na kusok skusat a za boha nic nepomahalo.Vyhodil som termostat a aj tak voda necirkulovala.Dnes som vyhodil cerpadlo a z 8 lopatiek tam bola taka chudobna len 1 :smt121 Ako som motor skusal na 4500 ot asi sa tie ostatne lopatky rozleteli :smt126
Ned, 07.05.2023, 21:43
Tak zase cakam na stupel,termostat a vodne cerpadlo :smt139 Dufam ze som hlavu teplotou nepraskol este viac.
Ned, 07.05.2023, 21:47
bahno píše:
Egr zaslepeny nemam.Aspon ja som sa v nom este nehrabal.
Bola to krabicka do ktorej isli 3 kable cez rychlospojku.Teraz z hnedeho jedneho z nich berem stavu na chcipak.K comu tie ostatne kable boli,netusim :smt139
Ned, 07.05.2023, 21:51
Milan píše:
Ono ja mam aj na volante taku cocotinu a v kluci co mi isty cas robilo problemy.Raz startovalo a niekedy nic.Potom som zistil ze obidva kluce od zapalovania aj dveri boli presne take iste a ako som ich zamienal,tak startovalo.
Ned, 07.05.2023, 21:54
No a to na vstrekovacom cerpadle ci nebolo spojene s tou cocotinou na volante :smt017
Ned, 07.05.2023, 21:55
