Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 13 ] |
BOOBLE
Registrovaný: Ned, 03.07.2011, 11:10 Príspevky: 917 Bydlisko: Martin
Konečne sme s mamou vybrali kreslo (2ks), ktoré sa nám páči. Boli sme si ho pozrieť na predajni a vyskúšať ako sa v ňom sedí. Potom sme ešte boli kade-tade a obzerali ďalšie. Nakoniec sme sa rozhodli a je to PARMA zo SCONTA. https://www.sconto.sk/produkt/kreslo-pa ... -414177803Už som to išiel objednávať ale pozrel som rozmery a neviem či to pretrepem cez 80cm dvere Písal som na podporu ale tí vedia také isté prd ako ja. Má niekto praktickú skúsenosť či sa s tým dá povykrúcať ? Rozmery: Šírka 95cm Výška 95cm Hĺbka 96cm Kolega čo naposledy kupoval gauč zistil doma, že cez dvere neprejde ani keď sa .... Tak to pratal cez okno, len on býva v rodinnom dome a ja na 3. poschodí a zháňať plošinu sa mi moc nechce
_________________ MAZDA CX-30 EX: Jeep Grand Cherokee Overland 2004 2.7 Diesel bbooble zavináč gmail.com
Naposledy upravil BOOBLE dňa Sob, 13.07.2024, 8:38, celkovo upravené 1
| Ned, 07.07.2024, 16:08 |
OGO
Registrovaný: Str, 20.05.2009, 21:33 Príspevky: 1923
Videl som podobné kreslo, len iný výrobca...tá koža sa dala komplet vybrať z drevenej časti, tým pádom dosť klesli rozmery pri lakťoch na šírku, a už manipulácia bola podstatne jednoduchšia, treba zistiť, či aj tu sa dá tá koža samostatne vybrať, veľmi to pomôže.
| Ned, 07.07.2024, 18:12 |
BOOBLE
Čalúnenie sa dá vybrať - to jediné my boli schopní povedať zo zákazníckej podpory ale už nevedeli zaručiť či prejdem cez dvere. Ešte asi skočím priamo na predajňu a uvidím. Ďakujem.
| Ned, 07.07.2024, 18:34 |
dindaj
Registrovaný: Uto, 06.03.2007, 19:34 Príspevky: 1810 Bydlisko: SE
Prejdes v pohode. Ponesies otocene na bok a cez dvre sa vytocis.
_________________ Bývalý offroadak
| Ned, 07.07.2024, 18:43 |
BOOBLE
Ja si tiež myslím len ... Staré kreslo malo trocha cez 80cm a tam som presne takto prešiel. Raz som ho chcel dať do druhej izby - dvere 70 cm a úzka chodba. Ani za svet. Zvesil som dvojo dverí z pántov, ukrútil sa ako blázon - bez šance. Do obývačky je predsa len viac miesta na manévrovanie.
| Ned, 07.07.2024, 18:48 |
OGO
Treba odmerať vzdialenosť ako sú lakte po dlážku, bez koženej vložky. Ak toto je menej ako šírka dverí, tak prejde, tak ako píše Dindaj, dáš na bok, prvé ide dnu chrbtová časť a potom len otočiť okolo zárubne, najlepšie keď to robia dvaja.
| Ned, 07.07.2024, 20:01 |
dindaj
Ved on to s Krispinom da
| Pon, 08.07.2024, 8:47 |
BOOBLE
Kryšpín vykonáva výlučne činnosť supervízora a ja mám na to ľudí
| Pon, 08.07.2024, 15:53 |
BOOBLE
Objednané nakoniec z Čiech, skoro také isté.(len o stovku lacnejšie) https://www.zltahala.sk/kreslo-baron-kozenePani zo zákazníckej podpory my poslala číslo rovno na pána, ktorý vozí tovar. Presne vedel čo a ako. Objednal som to rovno aj s vynáškou do bytu. Takto sa to robí do psej matere
| Str, 10.07.2024, 15:27 |
BOOBLE
| Pia, 12.07.2024, 18:46 |
OGO
Dobre vyzerajú ! A nejak rýchlo došli... Boli aj nejako zabalené ? Ako ste ich dostali dnuka ? A šírka zárubne ? Daj link skade si kupoval, zaujalo ma to. Platil si dopredu alebo pri prebratí ?
| Pia, 12.07.2024, 21:57 |
BOOBLE
Áno bola to rýchlovka. V stredu poobede objednané, v piatok doobeda doma. Zabalené boli perfektne. Ak by toto niekto poškodil, tak by to musel byť úplný kretén. Vošli sa úplne na pohodu, zárubňa 80cm ale pán sa s tým točil sám. Bolo vidno, že to vie. Bez zaváhania na prvú. Dvaja ľudia by si pri tom zavadzali. Akurát do výťahu sa nevošli - blbé vnútorné dvere. https://www.zltahala.sk/kreslo-baron-kozenePlatíš rovno hotovosť pri dovoze, teda ak chceš. Môžeš aj dopredu. Len odporúčam si vyskúšať sadnúť niekde na predajni. My sme boli s mamou v SCONTE a tam majú prakticky také isté len sa to volá PARMA. Napríklad kreslo aj gauč majú udávanú rovnakú hĺbku sedu a pritom keď si mama sadla na gauč, tak mala už nohy v ľufte a na kresle v pohode. Inak tie kreslá nie sú až také široké ako vyzerajú. Pre mňa akurát, mama si sadne aj s Kryšpínom a počítam, že človek takých 185cm a 95kg by tam bol napasovaný natesno. PS: V SCONTE je teraz na ne akcia. https://www.sconto.sk/produkt/kreslo-pa ... -414177803Je to prakticky to isté, len drevo je bledšie ale to z tých fotiek prd poznáš.
| Sob, 13.07.2024, 8:37 |
OGO
Vďaka za vyčerpávajúcu odpoveď. Ja som kupoval asi pred 20 rokmi k TV, také polohovateľné, čo ma aj zachránilo, lebo inak by som to dnu nedostal, len keď som sklopil. Pôvodne som chcel k tomu aj gauč, 3-miestny, ale ten by som nedokázal dostať dnu. Až neskôr doma som si všimol, že to kreslo sa dá rozobrať, tak som predpokladal, že aj gauč je podobnej konštrukcie, tak som išiel do predajne, že to lepšie popozerám, lenže už bol predaný, a že už nevedia ani objednať, lebo také prestali vyrábať.
| Sob, 13.07.2024, 10:01 |
Stránka 1 z 1
