Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 19.10.2025, 12:40
 slaby tlak oleja 4.0 nonHO
Registrovaný: Ned, 25.02.2018, 0:20
Zdravím, chcel by som Vás skúsenejších poprosiť o radu. Pri studenom motore mi tlačilo 3 bary ked sa olej zohrial tlak úplne klesol dole. Pri otáčkach nad resp. za jazdy tlačilo trochu pod 1,5 baru. Keď je olej zohriaty tak na voľnobehu olejový filter "bzučí" keď pridám prestane bzučať. Predpokladal som, že tedá snímač tlaku je dobrý a čerpadlo nemá spravny sací podtlak a filter zato bzučí. Dal som dole vaňu vybral čerpadlo, isté poškodenie tam je vidno, a týmto by som sa Vás chcel spýtať či by mohlo byť toto poškodenie natolko fatalne, že stratí na volnobehu prakticky uplne tlak. Dal som dole aj ložisko kluky, nie je uplne OK ale nemyslím, že by mi tadialto mohlo tolko tlaku unikať. Ale v každom prípade by som sa rád nechal poučiť od skusenejších :oops: .. olej je tam 10w40
Pia, 25.01.2019, 15:47
Pri pohlade na foto ,, je to diskutabilne,, je insie foto a insie naostro vidiet tie veci ale jedna vec je ista ze ten motor siel na nekvalitny olej,, alebo nebol meneny podla potreby abo ani filter olejovy,,je tam vidiet znacne poskodenie,, odporucal by som ti ,, preloziskovat cely motor, respektivne klukovu hriadel a to jak hlavne loziska tak aj ojnicne,, bo ak je olej zohriaty, je riedky ako voda a kludne ti tadial moze unikat olej von bez zabran, a tym klesne aj tlak oleja za tepla,, cos je normalka,, a takisto aj olejove cerpadlo nesmie mat ryhy, skrabance, na dosadacej trecej plochy, bo tiez prispeje k podavaniu nizsieho tlaku oleja,, a tiez moze byt vadne olejove cerpadlo, gulickovy ventyl, moze prepustat..ak ovsem ma,, pokial klukovka nie je poskodena, tak staci preloziskovanie, skus sa spojit s palocherom tu z fora,,on ma dotoho veci znackove, nie sracky, co budes potrebovat a za krestansku cenu :smt151
Sob, 26.01.2019, 11:02
no jasné bolo by najlepšie vymenit ložiská, ale to je roboty ako na kostole. ešte stále sa to robí tak, že sa založí ložisko dotiahne, pretočí sa motorom zase sa povolí, dá dole a zaškriabe sa tam kde kluka napísala ? až dovtedy pokial kluka nebude písať ?
Sob, 26.01.2019, 12:02
sapler píše:
no ak loziska tak vsetky. Aj ojnicne. a otazka je ze ci sa ten tlak nestraca na vacke. Tam je najvacsi. Len to sa blbo posudzuje na dialku. A nie. nic sa neskriabe. Su na to meracie veci. Napriklad "plastigage"
Sob, 26.01.2019, 12:52
Isteze sa neskriabe,, :smt152 to sa robilo na starych kompozicnych loziskach, robene este za cias Marieterezie :-D :-D :-D no a to preloziskovanie sa da v pohode zvladnut, ale ak si to nerobil, tak sa oto nepokusaj, radsej to zober palovi, a mas to zarucene dobre spravene, i zaroven vymenit uz aj axialne loziska, bo tes je tam tlak oleja a mozes kludne jazdit, ale ak by si sa predsa len rozhodol sam, tak ale bacha,, na loziskach su puntiky a ojnicnu salku nedaj hore opacne bo dodrbes lozisko ako aj motor odpises :smt017..
Sob, 26.01.2019, 13:39
Registrovaný: Ned, 10.11.2024, 22:37
Mám podobný problém . Čo treba vymeniť ak by to bola ta vačka ?
Ned, 10.11.2024, 22:44
Maros123 píše:
Rozoberies a uvidis, :smt151 co je poskodene, takto nadialku ti to nik asi neporai,, :smt152
Pon, 11.11.2024, 13:20
Robil do to už ?
Pon, 11.11.2024, 15:29
Maros123 píše:
Na rovinu? Ak sa pýtaš takúto otázku, tak to radšej daj spraviť niekomu kto vie čo robí. 8-)
Uto, 12.11.2024, 1:46
Na rovinu našiel som si už všetko na zahraničných fórach , potreboval som vedieť či sa dajú vymeniť púzdro v ktorej sa točí vačka, dajú na ebay predávajú vacku aj s puzdramy . Tak dik za vase odpovede skvele fórum …
Štv, 14.11.2024, 9:20
Potom napíš aké ďalšie škody si "opravou" napáchal, respektíve, že sa niečo predáva na ebay neznamená, že to bude aj fungovať. Alebo fungovať to bude ale ako dlho ?
Palo ti to jasne napísal.
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Štv, 14.11.2024, 10:04
Maros123 píše:
No ak myslíš...internet je mocná vec. Aj youtube mechanikov je ako dreva v hore. 8-)
Akurát že tam nie sú žiadne púzdra ale klzné ložiská. A na ich výmenu potrebuješ prípravok. Plus záslepku vzadu,
nový thrust plate vpredu....Vymeniť vačku bez hydroštelov je u tohoto motora nezmysel. Meniť hydrá bez tyčiek detto
Plus zábeh a ZDDP.... ale to sa určite dočítaš aj na všetkých zahraničných fórach. :-D
Štv, 14.11.2024, 13:46
Konečne normálna odpoved Palo , ešte jeedna otázka mám dobrý motore zo ZJ 4litra ten istý ročník ako wrangler dá as prispôsobiť do Wranglera ?
Štv, 14.11.2024, 18:45
Maros123 píše:
Pravdaze sa da :smt151 A co sa tyka Pala,,, tak je jediny tu na slovačiii, co pozna Jeepky do poslednej podlozky, to len abys vedel.. :smt023 a to bez rozdielu typu Jeepky ,,Hned na začiatku ti to napisal jasne..Ono na yutub je plno takych mechanikov, co sa mu podary doma vymenit olej v motore alebo ziarovkuuu, :mrgreen: a vecer uz dava super pryspevky ,,Tym netvrdim ze tam niesu odbornoci ..ale je tam vela felciarov..Ten motor tam da sa vlaborovat, len mozno musis svoje ulozenia teda prychytky motora prehodit na ten motor..ale podrobnosti ti Palo vie poradit.kludne sa mozes naneho obratit,, este sa nestalo ze by niekomu nepomohol alebo nedal metodicku odbornu pomoc.. :smt151 :smt023
Inac v Kotrčinej Lucke ma super servis a vylozene na Jeepky a USA afticka.. :smt023
Štv, 14.11.2024, 19:31
Maros123 píše:
http://www.jeepparts.sk/index.php?/Kontakt/Jeepparts.html
Nikdy sa nevzdávaj!
Toyota LC 95 3,4 V6 leštenka
Ex. THilux +2" OME
Štv, 21.11.2024, 18:06
