Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 05.09.2025, 10:02
 Nissan Terrano a korozia
To len ja mam problem s koroziou alebo aj ostatny ?
Dnes som na zadnom podblatniku zacal vrtackou s kartacom likvidovat par skvrniek velkosti nechta na palci, a momentalne tam mam odtrhnuty, odsekany ci inak zlikvidovany plech o rozmeroch asi 20x10 cm na jednej strane auta, na druhej asi 8x10 ...
Pred tyzdnom som videl v Tn terrano, a smial som sa, ze on ma podblatniku oproti mne ako hnoj ... (toz ja som to na jesen poctivo zatrel BODYckom v dobrej viere, ze dobre robim co robim).
No, ale teraz placem, ako to v nissane odfusovali ...
Korozia sa viac menej objavuje aj inde (hlavne za prednymi zasterkami, ale tam sa to da dobre riesit) ...
Jo, a kto vie nech odpovie - co je na tom pravdy, ze pri zvarani napriklad podblatnika Co-ckom je treba odpojit minimalne bateriu a idealne aj pocitac ? Trochu mi to pride ako haluz, ale mozno to ma svoju logiku ...
Naposledy upravil finder dňa Ned, 11.12.2011, 18:53, celkovo upravené 1
Str, 11.07.2007, 22:01
Má to logiku......baterku, podla možnosti počítač, vysielačku resp. akúkolvek elektroniku a hlavne ALTERNÁTOR :!: (bo by mohli odísť usmerňovacie diódy)
Kedysi sme na Liazkách odpájali iba baterky, ale keby som zváral na svojom aute, odpojím všetko horeuvedené.
A keď už sme pri hrdzavení nissanov... prečo mi preboha hrdzavie Patrol zvnútra ?! :shock: . Budka je zvonku zozspodu krásne zdravá ale vnútri medzi zadnými sedačkami je už prvý plech skrz a šúpu sa tam pláty hrdze :shock: :shock: :?:
Str, 11.07.2007, 22:20
Stačí prerušiť obvod = odpojiť baterku/y a alternátor. Diody by sa nemuseli radovať.
Ak dobre chytíš kostru na očistený materiál tak to bude v poho, ale ak ju dáš, len tak niekam... prúd potečie kadiaľ mu to pôjde najľahšie!
Str, 11.07.2007, 22:59
Pred 3 tyzdnami mi servisak Cockom zavaral nieco na prednej naprave a neodpajal nic ... Predpokladajme, ze kasna (teda podblatniky) su rovnako vodivo spojene s motorovym priestorom ako predna naprava ...
Hm ...
Btw - ako identifikujem pc ? :oops:
Str, 11.07.2007, 23:00
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 10:55
standartne odpajame len baterku a zatial som nemal ziaden problem a to sa na mojom terrane uz dost zvaralo, ale urcite treba odpojit baterku
LR DII, ARB, EP9, OME, 32",sanie, CB
Str, 11.07.2007, 23:08
Karoséria je inak vodivo spojená s rámom/motorovým priestorom ako predná náprava....
kde je na prednej/zadnej náprave element, ktorý slúži k stálemu elektricky stabilnému spojeniu?
PS: preruš obvod... tým pádom namá čo kam tiecť, lebo je to v slepej uličke...
Str, 11.07.2007, 23:09
náprava vodivo spojená je.... a to tým najhorším spôsobom. Cez kardan a teda aj cez ložiská.
Na to véééliký pozor aby kostra pri zváraní nemusela ísť cez ložisko :!:
Ložisko sa pri prechode takého prúdu tak troška privarí. Ono sa to pri prvom pohnutí hneď aj odtrhne ale na obežnej dráhe guličiek/valčekov zostane bodka a to je začiatok rýchleho konca ložiska.
Str, 11.07.2007, 23:54
Martin 4 píše:
Martin má pravdu,ale ja zváram a vyváram autá už najmenej 13 rokov a ešte sa mi nič podobné nestalo-myslím ten alternátor a pod... Ale keď som robil nejaké mooooc drahé auto,tak som si "pre istotu" baterku odpojil,ale nikdy nie alternátor... :shock: Finder,tie Hnisany to majú v rodnom liste-tú koróziu...Poznám aspoň 4 Nissany a každý je deravý ajeden nebol dokonca jazdený ani vteréne,asi slabší materiál ,ale vsimol som si,že najviac vnútorná podlaha kde sa prekladajú plechy cez seba...
Štv, 12.07.2007, 8:25
Martin 4 píše:
Martin, to je asi choroba všetkých Nissanov. Aj ja tam mám hrdzu a zospodu je to ok, aj u Rada som to videl. :smt102
Štv, 12.07.2007, 8:29
toto je to miesto! :cry:
Štv, 12.07.2007, 8:36
Ono to vždy zvonku vyzerá lepšie ako to vskutočnosti je (myslím tú hrdzu). Ja som si tiež hovoril zopár záplat na blatníky, trochu gitu, bodyčka..., a teraz po 2 mesiacoch mám vymenené 2/3 plechov a výstuh karosérie. Som sa čudoval že sa mi tá kasňa niekde v náklone neodtrhla :shock: A baterku som odpojil len odpojovačom v kabíne.
Štv, 12.07.2007, 9:08
My nic neodpojujem ale vaříme vždy tak aby kostra byla na tom co se přivařuje. Nikdy né tak, že si dá kostru na kouli tažnýho a vaří na předku. Co si vzpomínám nak za desítky let nám nic neodešlo.
Štv, 12.07.2007, 10:35
Martin 4 píše:
Tak takeho umelca zvaraca uz som stretol. Dal kostru na predne koleso na disk, lebo ten bol najmenej hrdzavy. Potom zvaral. Predne lozisko vydrzalo po tejto akcii akurat cestu domov a muselo ist nove
Štv, 12.07.2007, 10:48
Registrovaný: Str, 13.06.2007, 22:12
michi píše:
tie zvary - predpokladam ze to je po vyvarani. Ja mam r.v. 97 Y60 a skoro som odpadol (od pozitivneho prekvapenia) ked som odstrojil presne tuto cast ktoru mas na obrazku a videl ze vsetky spoje su tam lepene a tym padom zdrave!!! Pre porovnanie Hyundai sucastne auta zvara a nelepi. Zvarany spoj = oveeeela vyssia pravdepodobnost korozie
Str, 25.07.2007, 20:56
Presne tak je to choroba nissanov,mozem potvrdit :cry: :( .
Pia, 24.08.2007, 11:34
