Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 29.10.2025, 11:03
 Olej
Registrovaný: Str, 10.01.2007, 17:57
Aky olej mozem doliat do motora 2,5 TD ked neviem aky je tam taraz. mineralny , polosintetický alebo sintetiku aby som nieco nepokazil.
TODAY TOMORROW TOYOTA LJ 70 PROTO (napravy Unimog
404 ,Warn 8274 mechanika BRDM ,tlmice FOX,Optima,Tripmaster atd;-) www.terennytim.sk
http://www.youtube.com/channel/UCCvWshSIJC5DKhAwDOi4L5g
PREDAJ NÁPRAV A DIELOV DO NÁPRAV Z UNIMOGU 404
Štv, 26.07.2007, 21:35
bud z neho vycucni a daj si to zistit (neviem ale jak to funguje) alebo dolej polosyntetiku lebo ta sa davala do 99% pripadov :-D
Štv, 26.07.2007, 21:36
Kedze nevies co tam mas tak asi nevies kolko je na nom nabehane.Urcite neries co doliat,ale ho vymen komplet.
Štv, 26.07.2007, 21:41
problem je v tom ze v noci idem domov z ciech na slovensko 400 km a rad by som stastne dosiel preto to teraz narychlo riesim.
Štv, 26.07.2007, 21:46
:shock:
za to "NARÝCHLO" by si si zaslúžil za ušiská!
polosintetiku - nejakú 10W 40. Ale možno by si urobil lepšie ak by si ho vypustil (je to 1 skrutka), odmontil filter, vylial a vykvapkal a potom filter dal späť a nalial nový olej. To zvládneš za hoďku aj cígom...
Štv, 26.07.2007, 22:11
Registrovaný: Ned, 22.07.2007, 18:30
pocul som take, ze ak sa pouziva mineralny olej a po vymene sa do motora naleje polosynteticky pripadne synteticky tak karbonove usadeniny na vnutornych stenach motora (z cias mineralneho oleja) moze rozpustit a tie sa nahromadia naschval prave tam kde by nemali a mozu zapchat olejove kanaliky, motor prestane mazat a .......papaaa :smt022
ale neviem to na 100% ci sa oplati davat tam synteticky pred zistenim aky tam je alebo pred vyumyvanim motora :smt017
da sa zohnat taka sranda (netusim ako sa to vola) co sa nalieva namiesto oleja do motora, chvilu na tom motor pobezi, sa to vypusti a naleje sa olej, nejak to vyumyva motor zvnutra ci take daco...
..a tusim by olej do takeho enginu mohol mat aj uznacenie ze je vhodny pre diesle s turbom :)
EDIT: ked doteraz vydrzal tak uz tych 400km nevydrzi na starom oleji????
Pia, 27.07.2007, 0:36
ano je to tak :smt151
pri starsom motore by sa nemalo prechadzat na "lepsi" olej. na horsi ano ale nie opacne.. kvoli tomu dovodu co si napisal :smt023
ja som tiez raz "narychlo" potreboval doliat olej do pozicanej motorky. bol to spotrak r.v 2000 a zral olej. tak som tam dal full syn na tieto typy vysokootackovych motorov. proste som vsadil na to ze do 140 konovej masiny by predsa nikto nelial nic co tam nepatri :wink: vsetko bolo o.k.
a aj tak nechapem niektorych majitelov aut co tam naleju hocico... :evil:
keby sa kazdy riadil podla manualu vyrobcu ze aky olej to ma mazat tak neni problem... aj 20-rocne auto musi ist super ak ide na jeden typ oleja-vyrobcom urceny
:twisted: ja tiez nevim co mam dat do Jeepu :? lebo netusim co tam je teraz :twisted:
pacificus: on potrebuje iba doliat :wink:
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Pia, 27.07.2007, 0:53
ja viem, to bola reakcia AJ na prispevok dindaj-a, on pisal ze radsej komplet vymenu ;)
Pia, 27.07.2007, 1:00
Nakoniec som dolial polosintetiku voslo 1,5 l a v piatok idem do servisu vymenit komplet naplne a filtre.
Ned, 29.07.2007, 16:13
peto SB píše:
:smt023
Bude Ťa to stáť nejakú tú korunku, ale čo je najdôležitejšie - BUDEŠ MAŤ ISTOTU ČO TAM JE A BUDEŠ VEDIEŤ AKO DLHO TO TAM JE :wink:
Ned, 29.07.2007, 21:16
