Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.09.2025, 5:54
 Check Engine
Registrovaný: Uto, 07.08.2007, 14:08
Zdravím všechny Jeepaře na Slovensku. Právě jsem se zaregistroval a mám hned jednu prosbu. Čas od času mi na palubce vyskočí " check engine "proto jsem se svým Grandem 2,5TD byl na diagnostice a tam řekli, že je to špatný snímač otáček na klice. Včera jsem ho vyměnil a dnes to na mě bliklo zase a po zbytek jízdy trvale svítilo. Podle vaší instruktáže jsem před i po oprave zkusil samodiagnostiku a vyskočili mi pokaždé stejné kody 12,43,11,55. Už si s tí m nevím rady. Děkuji předem za opovědi
Str, 15.08.2007, 15:51
Milan48 píše:
......zkusil samodiagnostiku a vyskočili mi pokaždé stejné kody 12,43,11,55.
podľa tých kódov:
12 - bola odpojená baterka, alebo napájanie PCM
11 - chybný alebo žiadny údaj od snímača otáčok kľukovky (CPS sebzor)
43 - u benzínu "misfire" (vynechávajúci 1 alebo viac valcov) a u diesela by to mal byť kód pre riadiaci vstrekovač
55 - koniec diagnostiky
Keď si bol na diagnostike - vymazali z pamäti všetky chyby?
Sú v poriadku všetky podtlaky a EGR?
ten senzor čo si menil - je dobre zapojený (korózia na konektore)
skontroluj toto a skús odpojiť baterku na 12 hodín, nech sa vymažú údaje z pamäti.
Str, 15.08.2007, 17:30
Kódy na diagnostice mi nevymazali. To s tou baterkou vyzkouším a uvidí se. S tím ostatním bohužel nevím, ale zjistím. Ještě jednou moc díky.
Str, 15.08.2007, 17:41
po odpojení baterky na 12 hod by si mal po samodiagnostike dostať kódy 12-55
Štv, 16.08.2007, 12:01
Uvidíme, dneska to odpojím, konečně na to bude čas. Pořád Granda využívám. :D Zítra sem napíšu jak jsem dopadl. Jinak koroze žádná, akorát ty podtlaky menám jak zjistit.
Štv, 16.08.2007, 12:07
Paměť vymažeš i rychlejc.Odpoj baterku a podrž klíček zapalování asi na deset vteřin v poloze "start"
Pak zase připoj baterku.Zůstane tam jen kód 12 a 55. Po asi 40 startovacích cyklech zmizí i ta dvanáctka.
www.properform.cz
Štv, 16.08.2007, 12:09
Milan48 píše:
a EGR ventil je v poriadku?
piestik sa pohybuje?
prípadne ho zablenduj úplne a treba zaslepiť aj tú hadičku čo ho ovláda.
Pánové smekám před vámi. Kódy naskočili přesně ty co jste napsali. :D Teď musím ještě vyzkoušet ten ventil. Ještě jsem se k tomu bohužel nedostal. Doufám, že už to bude všechno v pohodě. :smt041
Pia, 17.08.2007, 19:45
Harley píše:
2Harley: toto som nevedel :shock: :o
Pon, 20.08.2007, 11:58
