Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 19:32
 Pajo ´94 uprava
Zdravim 3diamanty users. Kamos kupil Pajero 3,5V6 ´94. Spekulujeme ake mneu znesie, resp. co sa do blanikov vojde. 33 by mohli byt aj v poho. Jazdite niketo aj na 35?
Dalej kolko sa da predok napodlozkovat pod struny aby siel vyssie? Nejake optiamalne hodnoty...
Dik vopred za info.
zelena mrdka
Pia, 24.08.2007, 23:45
Ak som dobre pochopil Iva, tak Rudi ma 35"
viewtopic.php?t=1165&postdays=0&postorder=asc&start=15
31" by si tam mal dostat bez problemov, pri 33" zacnes osklbanim zasterok... :-D
Vzadu je relativne miesta dost, horsie je to trochu v predu.
Zacnes sponovanim torziek, vymedzenim povodnyh dorazov (dosponovanim torzky tam vznikne vecsia fuga, tak ju zase musis zmensit). V zadu mas predpokladam struny, takze zase podlozky a vymedzenie dorazov. Najjednoduchsie by to niekde nechat auto vykrizit, a na stlacenom kolese odmerat kolko treba vypodlozit povodny doraz, aby koleso nedrhlo v podblatniku. To vykrizovanie a meranie dorazu sa tyka aj predku. A v predu este asi budes rezat do naraznika, nakolko v porovnani s blatnikom uz netvori kruznicu, ale dost nestastne tam zasahuje a treba ho orezat tak, aby s spolu s blatnikom kruznicu tvoril a tym nebranil kolesu pri vytoceni v pohybe ...
Horsie bude ak zacne koleso drhnut aj na druhej strane blatnika (pri zasterke), tak je roboty viac (teda skor rezania, spekulovania, ohybania, prisposobovania).
Co sa tyka vymedzovania dorazov, v zavislosti od toho ake dlhe su tam sroby, mozno ich budes musiet vyhodit, pretoze sa ti tam podlozka uz jednoducho nevmesti, resp, nedokazes spolu s podlozkou doraz zasrobovat, a budes experimentovat s nejakou alternativou z ineho auta (tatra, avia, liaz).
Podlozky sa pouzivaju cca 3-5 cm ...
Sob, 25.08.2007, 0:35
uff, dikes, nemusim spekulovat nad tym co je uz vymyslene.
Asi to dame na 33, nech sa stym da ist aj do mesta. Aj prevody by to este mohli zvladat. Karbinka, kladivo - a je to hotovo!
zelena mrdka
Sob, 25.08.2007, 0:57
Citácia:
finder Zaslal: Ak som dobre pochopil Iva, tak Rudi ma 35"
:shock: jezismaria , na toto si ako prisiel ?? :shock:
Sob, 25.08.2007, 7:56
RADOFFROAD píše:
Citácia:
to cumim aj ja....pokial viem a dobre som videl tak Rudi ma T3 a tie v 35" nie su. podla mna tam ma 31"
Sob, 25.08.2007, 8:49
Mitsubishi Man
Chlapi ja tam mam 265-75-R16,takže take asi 31-R15.Ale moc velke pneu by som tam nedaval,poloosi zatial v pohode ale 1x kardan 1x komplet spojka v haji.Pravda je že ja nemam moc času opravovat ho,tak tam bude asi pes zakopany.Inak auto pri lepšiom majitelovi super. :lol:
Sob, 25.08.2007, 11:00
RADOFFROAD píše:
Citácia:
Za to moze IVo, on to tak napisal :-D
Ale uznavam , ze som o prepiskol, ked si uvedomim ake hoveda ma obute Boby :-D. Na druhej strane, ja som nikdy Rudiho pajo moc neocumoval ... :?
Sob, 25.08.2007, 14:27
Rudi píše:
...tak to mame stejne boticky...
Sob, 25.08.2007, 14:53
:), takze 33 by mali byt v poho, nie? Sme to dnes primeriavali, vyzeraloto celkom uskutocnitelne. Je to automat, takze aj prevodovo by to mohlo stihat...
zelena mrdka
Sob, 25.08.2007, 21:41
Offtop - ja som dnes zistil ze pri fakt plnom raide mi guma vytocena do vnutra auta chyti o nejaky klb, mam taky dojem ze sa to tyka tyce, ktora ma na starosti riadenie, teda zatacanie (ak nekecam). A to mam len 31" :(. To len tak na okraj, aby si mozno nenarazil na podobny problem ...
Naposledy upravil finder dňa Uto, 28.08.2007, 12:12, celkovo upravené 1
Sob, 25.08.2007, 21:49
Finder, Finder - neber meno Ivanovo ak ho zle precitas ::: ty nezbednik:::
Ja so onehda napisal "srdce a gule" a nie GUMY !
To bol metaforicky vyjadreny moj nazor na Rudiho pristup a postoj ( akoze obdiv ! ) .
Pacilo sa mi vtedy ako v Tisovci tesne pred prologom opravoval v sore Micinu .
Tak caff :lol:
OFF the ROAD
Sob, 25.08.2007, 22:20
finder píše:
ja mam tiez 31" a riesil som to teraz na expedicii Slovensko. To co zavadzia je nosnik predneho naraznika. Najprv ho ohla sekera a potom ho skratila flexka. a uz nic nezavadzia!
Patrol 3,0 TDi
Uto, 28.08.2007, 11:27
Tyky píše:
Nejdem sa hadat, ale mne to fakt skrie o nejaky klb ... Aspon co som zbezne vecer v sobotu pozeral ... Poobede vlezem pod auto...
IvoLUCKY píše:
Ako si prajes, velky vezir .. :smt147
Uto, 28.08.2007, 12:25
Registrovaný: Str, 29.08.2007, 21:34
Já mám na stejném Pajeru.akorát 3,0 pneu 33x12,5R15 a zatím jediný problém byl s drhnutím předních kol při vytočení a křížení v oblasti zástěrek.Stačilo to trošku vyříznout a je to OK.V zadu mám péra z Patrola,jsou delší asi o 6-7cm.
Jeep CHerokee lift 4,5"
Str, 29.08.2007, 21:40
Posílám nějaké foto Obrázok Obrázok
Str, 29.08.2007, 21:53
