Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 4:58
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 71 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5
 cooper discoverer M+S
DanoDEF píše:
Marek11 píše:
mám ABS
to je super vec na zjazd po usankovanom snehu da sa to na terane vypinat ?
pri pomalej jazde dolu kopcom je na mojom voze ABS automaticky vypnuté, zistil som to minulú zimu
Str, 19.09.2007, 22:42
Ak mas podklad ujazdeny - usankovany tak urcite zimne gumy podrzia viac ako All terrain ale tiez ta neudrzia v kazdej situacii a ABS to moze skomplikovat ale to ti pravdepodobne nehrozi kedze to mas s logikou.
Vol radsej zimne gumy a dobre retaze.
Str, 19.09.2007, 22:49
dakujem za radu a ten rozmer 31x10.5 R15 je 265/75 R15? vyhodil mi to ten konvertor od rada
Str, 19.09.2007, 22:51
Marek11 píše:
Priblizne ano.
Str, 19.09.2007, 22:53
objednané, ešte raz dakujem
Str, 19.09.2007, 22:55
ATOYOT positive
DanoDEF píše:
Vy nevyberate poistku z ABSka na zimu ??
dobrodruhovia :)
vsak to matrix... namet na anketu :)
viewtopic.php?t=2559
Str, 19.09.2007, 23:52
Hugo píše:
... no neviem ci mat celu zimu poistku vybratu je najspravnejsie riesenie.
Lepsie je mat ovladanie ABS a robit to iba v urcitych predvydanych situaciach napr klesanie s ujazdenym zladovatelym povrchom...
Štv, 20.09.2007, 8:07
teraz neviem či som neurobil chybu, objednal som 31x10.5 R15 zimne cooper na terrano, nie je to auto lahke na takú šírku? vlezú mi tam reťaze?
Štv, 20.09.2007, 21:17
Marek, presne ten rozmer, ale inú gumy má náš admin Finder. Oslov ho ako je to s priestorom v blatníkoch potom. Mimochom, ja som mal tie coopre na jimníku, a kúpil som si k nim aj reťaze. Tie reťaze som použil asi dva krát a aj to len vtedy, keď som ťahal extra mokrým a hlbokým snehom ťažkú vlečku, bola väčšia ako auto. Takže ak nepôjdeš fakto do extrému, tak myslím, že reťaze ani nevyužiješ.
Štv, 20.09.2007, 21:31
MilanBB píše:
Oslov ho ako je to s priestorom v blatníkoch potom. Takže ak nepôjdeš fakto do extrému, tak myslím, že reťaze ani nevyužiješ.
Hodne napitchu ... Retaze tam vlezu pokial pojdes rovno ... Ak cca z polovice zatocis, retaze budu mat asi tendenciu osklbat zasterky ... Hovorim o predku, vzadu ok... Ale kedze zadne zasterky mi robia v terene znacne komplikacie, rozhodol som sa ich osklbat, tak isto v predu, chcel by som tam dat len kus gumotextilie (rozumej priemyselnu gumu).
Ucel to bude plnit, je to tensie, a ohybnejsie v terene na blbostiach (hentie swine povodne mi vysklbnu v terene cely zadny naraznik aj s SPZ :evil: ).
Retaze zrovna zhanam, len tak na istotu, uz som ich musel pouzit aj tam kde iny nepotrebovali, a bol som rad ze ich mam (ze milane ? :-D )... Auto tych par kil nezabije v kufri. Uz som niekde inde popisoval ako som stihal len na redukovanom zadku s retazami, ked som mal odpalene volnobezky, a chalani mali plnohodnotne 4x4 s MT ... Retaze su fasa vec, a nedam na ne dopustit ...
Štv, 20.09.2007, 22:31
no pokial su problém iba zásterky tak je to v pohode,myslím. a zadné mi určite nárazník neodšklbnú :-D . dík
Pia, 21.09.2007, 18:39
