Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 28.10.2025, 19:18
 Cherokee - zadne vinute
Andrej píše:
Ja planoval dať dozadu predné jednoho času, potom kupil IM pre XJ :-D
A co vyjdu take IM na XJ? Nech viem ci niesu z USA lacnejsie...
zelena mrdka
Štv, 04.10.2007, 21:22
Preco si nedas spravit na mieru u www.invelplus.cz ? Ja mam odtial predne a som spokojny. (no, na asfalte su trocha tvrde, ale su tiez gulickovane)
Pia, 05.10.2007, 9:24
hmm, noo, v USA ma vysli prendne 6,5 na 160USd aj s clom a dph. Kamarat kupival teraz na pajo zadne IM, dal tusim necelych 4. Tie tvoje z invelu kolko vysli?
zelena mrdka
Pia, 05.10.2007, 9:31
pal píše:
Andrej píše:
No to ti nepoviem ja ml cenu dohodou :-D bral aj tlmiče struny.
Pia, 05.10.2007, 9:33
Nejakych 5500 SK komplet z dodanim az pred dvere.
Pia, 05.10.2007, 9:52
Ako to tam funguje ?, povieš typ auta a hotovo ? asi tažko .Priemer , dlžku struny a hrúbku drôtu ?
Pia, 05.10.2007, 9:57
Budem hovorit len o prednych :
Konkretne na XJ maju v ponuke 2 druhy: pre 4" lift a pre 6" lift. Su progresivne. Ja som tam poslal e-mail a pani mi hned obratom poslala moznosti aj z vykresom. Ten vykres dokonca aj niekde na forach je, len ho treba hladat. Na svoje ZJ som daval 4", lebo mam tazsi predok ako XJ a mali by sadnut na 3,5", o kolko som chcel. No nesadli, tak som musel este pod zadne dorabat 1" podlozky.
Zadne bude musiet Pal asi vykonzultovat telefonicky. Ak vie presne o kolko je auto zdvihnute, nemal by byt problem to prepocitat na volnu a stlacenu dlzku pruziny.
Pia, 05.10.2007, 10:20
Hmm, 5.5 je viacej ako stoja origo IM. A vies, ja to nemam ako na ZJ. Mne asi aj tie IM budu dlhe. Rozumies, ja nepotrebujem liftove struny na mieru, mne su aj predne z XJ dlhe. Potrebujem hlavne hrubsi drot - aby to stuhlo a nesadalo.
zelena mrdka
Pia, 05.10.2007, 12:40
Tak nespekuluj. Kup z vrakaca jazdene predne zo ZJ a skratis ich podla potreby. A IM robi zadne pruziny na XJ ? Pochybujem ked v originaly boli listaky. Aj tak budes musiet elaborovat z dlzkou, atd.
Pia, 05.10.2007, 12:43
zo ZJ mam aj doma. Ale myslel som ze kupit predne IM z XJ. Tie by som mozno trochu skratil...
Pri ZJ sa bojim, aby mi to nezacalo sadat ako tieto origo predne z XJ.
zelena mrdka
Pia, 05.10.2007, 12:46
Ja mam vzadu predne zo ZJ a okrem 85 l benzinovej nadrze tam mam LPG nadrz na 80 l LPG. Za rok po prehodeni to sadlo o 1cm a teraz sa to drzi.
Pia, 05.10.2007, 13:28
To je v poho, mne kludne aj pet cisel. Inak Xj predne maju cca 13.5mm. A zo ZJ 2.5TD maju 15mm. Ake ma 4liter? V8 ma hrubsie, to viem.
zelena mrdka
Sob, 06.10.2007, 3:37
pal píše:
Pali zmerám ti to a hodím to do placu :wink:
Pon, 08.10.2007, 9:04
