Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 12.09.2025, 4:49
Dnes je piatok 12. septembra 2025, meniny má Mária a zajtra Ctibor
 Zahradnik WANTED!
Chlapci a dievcata neni tu medzi nami nejaky zahradnik? 4 roky sa pokusam vypestovat travnik a nic. Uz som v koncoch. Najprv som si dal doviezt substrat (raselina+piesok) z Kostolista. Cca 5cm vrstva. Na to mi polozili koberec. Pekny. Ale len chvilu. Potom sa v nom zacali tvorit diery a zmizla ta jemna trava. Cele som to poryloval, pohnojil a vysial znova. Hnojil, zalieval a kosil. Po pol roku je situacia uplne rovnaka. Jemna trava zmizla a travnik je sama diera. Hmm?
unlimited
Pon, 15.10.2007, 18:56
Majster Slovenčinár
skús si dať spraviť rozbor zeminy či neobsahuje nieaké agresívne látky, nevhodné na rast trávniku
Ja a slovenčina :-)
Toyota LC 61
Pon, 15.10.2007, 19:10
Skusim sa popýtať kamoša venuje sa okrasným záhradám a týmto veciam, čo povie :wink:
Uto, 16.10.2007, 8:31
Registrovaný: Pia, 19.10.2007, 23:40
Podla mna ale to je len tak ako od laika by si ju mozno aspon spociatku nemal kosievat lebo nedorastie a teda nedorastu ani semena alebo co to je tam na nej a vietor ich nerozfuka a trava bude biedna
Kia sportage 2001 deluxe (loooong)
Str, 30.04.2008, 23:54
navoz ta normalnu hlinu co mas okolo domu a nepotrebujes, zasej travne semeno a za mesiac ti to vyrasi. prvy krat pokos az ked ma trava tak 12 cm, ale nekos na kratko, ale na najvyssie ako ti kosacka dovoli....pravidelne polievat any ti to nevyschlo. v miestach, kde sa ti urobia doliny casom dosypat zeminu, trava ak je zakorenena prerastie sama. Vzdy na jar( marec-april) ked sa roztopi sneh a je este makko, nerovnosti prejst zahradnym valcom a uz len kosit. Z casu nacas je dobre prihnojit, aby sa dobre zakorenil, sem tam dosiat travu znova, alebo nekosit do kosa, travne semienka sa tak zaseju znova a posekana trava je prirodzene hnojivo.
Inak rozbor tej raseliny by bol asi zaujimavy :-)
Štv, 01.05.2008, 5:15
Hlavne moze byt problem s polievanim - najlepsie je aby zem vobec nevyschla, pripadne iba na kratku dobu (1-2 dni max!!!) ...
Lestenka
Štv, 01.05.2008, 8:17
Ked sa pokúšás už 4 roky bude podla mna preblém v zemi .
Štv, 01.05.2008, 18:41
náš trávnik rozširujeme a zakladáme po kúskoch, tak ako sa nám darí postupne zkultúrňovať záhradu a vypratávať zbytočnosti.
Na každom kúsku sú tiež rôzne druhy zeminy, ktoré sa tam dostali rôznymi spôsobmi, od úmyselného vyrovnávanie nerovností, likvidáciu jednej steny v chalupe (nepálená tehla, teda hlina s plevami) až po pôvodné neidentifikovateľné typy. Z tohto dôvodu aj trávnik vyzeral rôzne, na niektorých miestach sa napriek úpornej snahe nedarilo trávu udržať.
Tak ako Laci radí, aj naša taktika bola podobná: hluché miestečká "prehrábnuť", poliať a dosievať semeno, ale nakoniec sme dosýpali aj čerstvú hlinu. Zo začiatku to vyzeralo tak, že čím viac sa trávniku venujeme, tým škaredší bol.. kosili sme, polievali jak besní... Nakoniec sme tiež začali kosiť bez zberného koša a efekt je nakoniec celkom uspokojivý (a teda je to ozaj úžitková plocha, žiaden trávniček typu "nevstupovať") . Polievame len občas, je to dané aj tým, že sme tam len cez víkendy.
Neskúšal si aj zmeniť trávové semeno? Možno ten typ čo si si vybral nie je pre tvoje prostredie najvhodnejší.. my sme tiež vyskúšali rôzne druhy...
skype: jancila (<>)
Štv, 01.05.2008, 20:07
