Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 11.09.2025, 13:21
Dnes je štvrtok 11. septembra 2025, meniny má Bystrík a zajtra Mária
 Spinac-polohovac kurenia
Registrovaný: Uto, 10.07.2007, 0:06
Kto ma skusenosti s prepinacom ventilatora na kureni??? V polohe 1az 3 mi nefunguje-nezapne sa vetrak. Az v polohe 4-to je max zacne fukat.
Dik
Uto, 30.10.2007, 8:53
Netrufam si takto z hlavy, ale nemas rozobratim velmi co pokazit, ak si to trufnes rozobrat ... Staci pod radiom zhodit 2 sroby, povolit 4 sroby na plaste, ktory sa nachadza pred rychlostnou pakou (ta odkladacia schranka), to das prec, a podla toho ako mas umietnene radio, to cele stiahnes dopredu.
Este vopred si vsak musis postrhat cupliky ovladania kurenia. (ako na zemi ich najdes, ale je to cistejsia a roboa a nehladas ich).
Uto, 30.10.2007, 12:54
mozeg píše:
Dik
pravdepodobne máš v pr... regulačný odpor
je to také keramické teliesko s odporovým rrôtom a poväčšinou sa nachádza priamo pri ventilátore kúrenia v prúde vzduchu - kvôli chladeniu
Uto, 30.10.2007, 13:00
palo-cherokee píše:
mozeg píše:
Dik
:smt023
Tak tak, tie valčeky, možno kontakt k nemu, ale zoženieš to asi ľahko a lacno... Vetrák je v poho, inak by nefučal ;-)
Uto, 30.10.2007, 13:04
Ja sa prikláňam k názoru Pala. Pri nižších otáčkach -polohy 1-3 zráža napätie odporový drát pri ventilátore, na 4 ide napätie napriamo - preto Ti to na 4 ide. Väčšinou sú len zaoxidované kontakty na tom odpore.
Uto, 30.10.2007, 13:05
2Karlito - ľahko a lacno by som netvrdli :-( Neviem ako terrano, ale na Hondu to stojí cca 2000,- čo mi za kúsok odporu príde veľa
2Koťo- zaoxidované môžu byť, ale väčšinou popraská tá keramika a odlomí sa spoj medzi samotným odporovým drôtom a jeko kontaktovou plôškou. Letovať sa to nedá - vo výrobe je to bodované
Ale teoreticky sa dá nabastliť tam akýkoľvek odpor podobného typu (felicia, lada... skrátka čokoľvek, čo má rovnaký počet polôh vetráku a
a odporníkovú reguláciu )
Uto, 30.10.2007, 13:08
palo-cherokee píše:
No som rád, že si to ku koncu pojal týmto smerom ;-)
Uto, 30.10.2007, 13:44
Karlito píše:
palo-cherokee píše:
Muhehe, prečo? Asi ma moc nepoznáš, ja som za každú zvrhlosť :-D :D
(a tiež na každom aute má byť minimálnejedna vec že " зделано в СССР (или в Росси)) " :wink:
Uto, 30.10.2007, 14:23
ale jedna aj celkom staci :-D
este kym je v SSSR tak je dobre, ale jak je tam v ROSII, tak sa to skor ci neskor posere :roll:
Uto, 30.10.2007, 14:53
Majo píše:
ja mám dve ruské relátka a fungujú stále :-)
Uto, 30.10.2007, 20:15
Uto, 30.10.2007, 22:44
