Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 28.10.2025, 22:29
 Chladny vzduch v strednom vetraku
Nazdo.
Kto si teraz v zime vsimol doslova vlazny vzduch prudiaci zo strednych vetrakov na Terrane ?
Krajne, spodne, pripadne ofuk skla ide ako ma, ale stredne tam z nejakeho dovodu primiesavaju fakt dost studeneho vzduchu, a v zasade fukaju len v poloho vlavo.. Uz druha poloha zlava fuka studeny vzduch :?
Bude to nejaky globalny problem, otazne je ci to tak spravili pri vyrobe (asi nie), alebo sa tam casom nieco povoli (manipulacne lanko ?) ....
Haluz, skoda ze som na to nekapol skor, teraz v zime to rozoberat :smt120
Pon, 31.12.2007, 21:33
Registrovaný: Pon, 26.03.2007, 22:52
mám ten istý problém
niekedy sa sám seba pýtam, kto sme, odkial sme prišli a kam smerujeme..Potom si nalejem odpoveď a zas je dobre.
RR P38 V8
BMW 330XD
Pinzgauer 710M
AVIA 31T 4x4 sklápač
PV3S M1
ex: terrano II
ex: terracan
ex: xj 2:5TD
ex: RR P38 2.5 DSE
ex: ZJ 5.9
Uto, 01.01.2008, 10:30
Registrovaný: Uto, 10.07.2007, 0:06
CO ja viem pani tak je to od vyroby stredne vetraky prinasaju vzduch priamo zvonku. Nejakym sposobom sa to priamo neohrieva. je to naschval aby ti siel dnu aj cerstvy vzduch. Ja ich mam vacsinou zatvorene a je to. Tusim sa o tom aj pise v prirucke.
Str, 02.01.2008, 8:48
Cerstvy vzduch znamena studeny ? Lebo vzduch ide prieduchom v pravej casti auta (ventilator je za kaslikom spolujazdca), tam je prefiltrovany pelovym filtrom, ohreje sa na vymenniku a prudi dalej do mechanizmu, kde je rozdeleny podla nastavenia posuvnika, kam ma fukat ... To mohli nechat tak ako to ma byt, a nechat nastavovat si teplotu vodicom, a fukat vzduch komplet do vsetkych rovnako ... Asi to cez leto rozoberiem :twisted:
Str, 02.01.2008, 9:22
mozeg má asi pravdu, mal som kedysi jedno auto (už neviem ktore to bolo) a tam boli tiež dva vetraky ktore neboli napojene na kurenie.dokonca to bolo uvedene aj v mauale
RR P38 V8
BMW 330XD
Pinzgauer 710M
PV3S M1
ex: terrano II
ex: terracan
ex: xj 2:5TD
ex: RR P38 2.5 DSE
ex: ZJ 5.9
Str, 02.01.2008, 9:27
... renólt päť to tiež tak má. Do stredných výduchov len luft napriamo zvonku...
Str, 02.01.2008, 9:31
správne a na zaklade tvojho príspevku som si spomenul, bol to renólt 25 :-D
RR P38 V8
BMW 330XD
Pinzgauer 710M
PV3S M1
ex: terrano II
ex: terracan
ex: xj 2:5TD
ex: RR P38 2.5 DSE
ex: ZJ 5.9
Str, 02.01.2008, 9:47
JJJ vzduch ide priamo zvonku. Aby sme sa neudusili. :-D :lol: :-D
Str, 02.01.2008, 12:49
Jak neudusili ???? Ved ten teply vzduch je len ohriaty a prefiltrovany vzduch zvonku, tak ak mi bude horko, znizim teplotu ci otacky ventilatora nie ? Mne osobne sa to riesenie nepaci, a len co sa otepli, skusim to prerobit k obrazu svojmu ... :evil:
Str, 02.01.2008, 21:16
robi to inac aj vw transporter a este par dalsich aut ale fakt neviem preco :?
Štv, 10.01.2008, 0:04
Jooo, ja som zabol ... Ze som to rozobral ... A pohral sa s tym ...
Ten mechanizmus nastavovania je trochu vyveglany .. Tak som ho dosponoval .. Uz mi ide o poznanie teplejsi vzduch .. Nie az taky ako z krajnych (rozdiel je na ruku badatelny), ale uz sa pred strednym ruka da aj ohriat, nie len ofukat .... Momentalne uz na to kaslem. Mozno pokracovanie na jar ...
Štv, 10.01.2008, 0:50
Registrovaný: Pon, 03.11.2008, 15:53
ahoj, mne to robil stary bavoracik, astra, laguna a teraz aj terrano. ze by to bola nahoda? :D
Terrano II, 2.7TDI
Uto, 11.11.2008, 20:12
cimo píše:
asi ano, mne to nerobi ani nerobilo ziadne auto, teda okrem S 120 :-D
Pia, 21.11.2008, 16:51
tato vymozenost dorazila aj do audi a bmw ale tie maju regulator ktorym sa da regulovat od priameho prietoku z vonku (v chladnej zime ladovy) az po zohriaty (teda taky isty ako z ostatnych). su to tie v strede pristrojovky.
unlimited
Pia, 21.11.2008, 17:57
dzordzo píše:
hm, na e90 sa tam reguluje ci ma vzduch elektricky ohrievat, ked je na 0(modra strana ovladaca) bude fukat podla toho, co je nastavene na kureni, resp. na dig. klime, cize moze aj chladny na reg. teploty.
toto ale asi nebolo temou :(
Pia, 21.11.2008, 18:05
