Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 13.12.2025, 15:04
 Podtlaky XJ
chlapi mam problem s podtlakom na jeep cherokee. nema niekto schemu napojenia? bo ja som totoka moje chero kupil spod ruky a predosly majitel to nanom vsetko pomiesal. no a je tuto dost tych hadiciek.v podstate by mi fachcilo vsetkoo,,, ale predok mi nechce akosi vstale zapinat. podtlakova pumpa je dobraa, som to mal dole a skontroloval som to saje dobre, podtlakovy valcek taktiez je dobry, mal som ho dole a skontroloval , ked mam auto zdvyhnute vstale zapne a ked ho mam spusteny tak blbne.totiz pod kapotou mi trcia asi 3 take podtlakove hadicky a neviem kde patria. takuisto su tam 2 vakuove nadrzky a niesu zapojene , zato by som potreboval schemu zapojenia cheroka 2,1 td. ked ma niekto mohol by pomoct alebo poradit ..dik.
Ned, 06.01.2008, 18:58
Možno blbá otázka ale tie tri hadičky nie sú odvetranie diferáku a prevodoviek?
Ned, 06.01.2008, 19:10
mozno dalsia blba otazka ked je vsetko s podtlakom v poriadku nebude problem v pretrhnutej retazi v rozvodovke ? :shock:
Ned, 06.01.2008, 19:14
nee,,, ked zaradim predny nahon, predny kardan sa tocii cize prevodovka je OK, ale podtlak na naprave mi nezapne,lebo akurat ten podtlak spina predok poloosy s diferakom. a tie hadicky niesu odvetravaky z difu, dnes som ho poprve zobral do snehu bo konecne napadlooo a musel ma kamos zo samikom tahat. no a potom mi to nahodou zaplo a tahal predok.
Ned, 06.01.2008, 19:20
totiz jeho predosly majitel bol autovrah a dodrbal na tom vsetko, a co som vedel som porobil, ale blbnu tie podtlakove hadicky, tam mi zrejme unika podtlak. raz ked zablendujem modru, zapne a inokedy to musim odblendovat a potom zapne predok.
Ned, 06.01.2008, 19:23
Na tvojom mieste by som túto otázku položil v jeep sekcii. Riešilo sa to tam ak sa nemýlim. Hladaj axle disconnect. Nemáš ho zapojený. Tuto je všeobecná poradňa a axle disconnect je špecialita jeepov. Tie vakuové hadičky vedú od rozvodovky(tuším modrá,žltá,červená a biela?) K disconnectu idú tri...dve ovládacie a jedna zavzdušňovacia..vyvedená k takému kuželovitému ventilu. Presnejšie ti povedia majitelia XJ s AD, ja si to už presne nepamätám.
Naposledy upravil diesel dňa Ned, 06.01.2008, 20:45, celkovo upravené 1
Ned, 06.01.2008, 20:37
D A K U J E M,,Idem natoo,,,
Ned, 06.01.2008, 20:44
efendi píše:
vyderžáj...šak ti to presuniem. :D :wink:
Ned, 06.01.2008, 20:48
ak Ti možem poradit,tak na pravej strane poloosi maš asi tu ,,skrinku,, kde idu tri hadičky s podtlakom, tak povol dookola 4 skrutky a uvidiš vidličku ,vyber to a skus či ,,vidlička,, volne beha po hriadelke resp. či velmi nie je volna na tej hriadelke a pri vysunuti sa nevysunie ,ale vzprieči a tam može byt problem :wink: //schemu zapojenia Ti možem poslat zajtra// ;-)
Ned, 06.01.2008, 22:05
dik. ten valcek oktorom hovoris , pri pravej poloosi je ddobry, je opraveny, bol vydraty a vzpriecoval sa, uz je ok, ale s podtlakom mam problemy a este potrebujem vediet ze ta modra hadicka, co je na ovzdusnenie, aku ma ulohu, co pisal dieselko, ci je to nato, aby sa piestik volne pohyboval, ked sa prepina poloha, aby nevznikol spiatocny podtlak? teda aby to nebranilo pohybu toho piestika pri zapnuti a vypnuti nahonu.mam dojem ze tie trubky budem mat dako pomiesane. no uvidime.,,,
Pon, 07.01.2008, 0:34
tu popozeraj,či niečo Ti nepomože:
http://www.jeep.auto.ru/Cherokee/chassi ... t_axle.htm
Pon, 07.01.2008, 0:38
dakujem,, dako sa stym popasujem, rustinu som sa dakedy ucil ,,, no mozno tam daco najdem.,,,,
Pon, 07.01.2008, 18:43
a uz som zase tam kde som bol. ide ma z toho porazit, ked zaradim predny nahon, kardan sa toci ale predok netaha, dam dole podtlakovu vakuovu pumpicku, funguje, dam hore zrejme nie, bo nezopne predok, ked mam zaradeny predok, a idem tak semtam nieco rupne zrejme asi podtlak chce zapnut ale je asi slaby, a ten kruzok sa snazi spojit dva osky a vyhadzuje to, ,otazka je ta ze ked by som to napojil napriamo, aby sa poloosi tocili fest co by sa stalo, neposkodi to kardan,,,alebo prvodovku,??? bo zapojenie mam ok, :smt017
Uto, 22.04.2008, 19:21
musíš to otvoriť. Môžeš mať v prdeli ihličkové ložisko(alebo medené púzdro...podla ročníka) medzi dvoma časťami tej delelnej poloosy, ktoré ich navzájom drží v súosej polohe. Pritom skontroluj funkčnosť vydličky a či z nej nechýbajú plastové(alebo plastová?) pacičky, ktoré vyplnajú vôlu medzi drážkou venca a vydličkou.
Uto, 22.04.2008, 19:49
efendi píše:
.... ,otazka je ta ze ked by som to napojil napriamo, aby sa poloosi tocili fest co by sa stalo, neposkodi to kardan,,,alebo prevodovku,??? bo zapojenie mam ok, :smt017
Efendi myslim,že teoreticky to možne je,aj ja som sa nad tym zamyšlal pri XJčku a dokonca som aj niekde čital ,že to bezproblemov funguje. Lenže par ,,servisakov,, sa mi k tomu vyjadrilo tak ,že ,,odide,, diferak ,ale mne sa ta alternativa dat to napevno celkom pozdava :smt151 tak neviem ,nech radia skusenejši a mudrejši.
Uto, 22.04.2008, 23:01
