Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 15.12.2025, 6:24
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 61 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Niva radenie 4x4
dado píše:
david píše:
daj si kavicku mozno ta aj ...
........????????? to myslis vazne ?
tak co sa nafukujes? vsak klud
Str, 06.02.2008, 23:52
maros píše:
pejo píše:
Ja mám v ponku jednu volnú zadnú uzavierku na nivu a Majo sa ošíva.
samosvor ? kolko .-?
Mechanická 7 zubová uzávierka + dve upravené poloosi s drážkovaním pre presuvnú zubovú spojku + nové kuželíkové ložisko pr.35 na strane uzávierky. Treba dorobiť ovládanie, to znamená zasúvaciu vidličku s uložením. Cena 4000sk.
Štv, 07.02.2008, 7:47
Registrovaný: Pon, 19.02.2007, 22:09
premislim to ozvem sa
NIVA
Štv, 07.02.2008, 21:44
zdravím
tak som ju vybral zdá sa že zbytočne moje zistenie,stručne, budem písať iba o páke, ktorá slúži ako uzávierka medzinápravového dif. na mojej prevodovke má tri polohy
1- páka úplne vpredu smer pri prístrojovej doske - točením kardanu od motora sa sila prednášala iba na zadný kardan-točil sa, predný nič
2- páka v strede točili sa mi obidva kardane aj predný a zadný, premeral som čidlo a bolo zopnuté myslím si, že to je uzávierka, ak som sa snažil zastaviť jeden z nich nešlo to,
3- páka úplne vzadu smer k páke ručnej brzdy, točili sa mi obidva kardane, ak som jeden z nich chytil a zastavil točil sa iba ten druhý a opačne takže sa sila prenášala na obidva ale ak som zastavil jeden z nich tak sa točil ten druhy
takže som ju asi zle otestoval alebo mám inú prevodovku? lebo som si myslel, že páka ma byť buď vpredu alebo vzadu, čo vy na to?
ak som niečeo do... tak sory opravte ma
dik
slavo :-D
/písal som aj na lada forum/
Pia, 08.02.2008, 11:00
taka pridavna prevodovka je snom kazdeho z nas :finga:
takze mas nieco nahovno, ten kruzok nic nezastavi a preleti az moc daleko, nieco nie je v poriadku, rozborka nevyhnutna :P
Pia, 08.02.2008, 12:18
neviem, nehádam sa, ale skúšal som to asi 100x a čidlo zoplo iba v strednej polohe a všetko išlo tak ako som uviedol vyššie
má 3 polohy
keďže som pozeral do manuálu rozborky prevodovky :cry: mám obavy
to by bolo na mňa priveľa
tak ju nahodím a vyskúšam ešte raz aspoň nadobudnem prax :lol:
dám vedieť
slavo :-D
Pia, 08.02.2008, 12:37
tak som ju nahodil nspäť a znova som otestoval s kolesom v lufte
pri prednej a zadnej polohe sa koleso točilo až v strednej sa kontrolka rozsvietila a niva zoskočila z hevera :shock:
no neviem asi je to ok, čas a terén ukáže
dik
slavo :-D
Pia, 08.02.2008, 17:49
Registrovaný: Ned, 06.07.2014, 19:43
Nejde mi predok čo sa stalo keď do teraz bolo všetko ok?
Štv, 10.11.2016, 20:26
To by chcelo presnejsi popis, ako sa to prejavuje??
Pri zlomenej polosi sa stava, ze sa volne toci a auto na uzavierke dokaze pokracovat v jazde na zadok...
Pia, 11.11.2016, 6:36
Majo ty zijes?
Štv, 24.11.2016, 22:02
:smt004
hej, obcas aj z garaze vyleziem dokonca :smt121
Sob, 26.11.2016, 4:17
Registrovaný: Ned, 09.02.2020, 8:18
Všetkých zdravim kupil som si moju prvu nivu 1,7i rok 2016 potreboval by som poradit ako spravne radit rychlost ia ako a za akych situacii sa použivaju tie dve male paky a či sa da ist aj zo zapnutim predkom po normalnej ceste budem vdačný ak mi poradite nemam ziadne skusenosti s nivou a nechcem niečo pokazit .
Ned, 09.02.2020, 8:25
ak sa nič nezmenilo tak by to malo byť takto:
malá páka, to je tá Ďálej od teba, tou sa zapína/vypína uzváierka:
- smerom od teba - vypnutá uzávierka - na cesty
- smerom k tebe - zapnutá uzávierka - do terénu
väčšia páka - tá bližšie k tebe, tou sa zapína/vypína redukcia
- smerom k tebe - redukcia vyradená
- smerom od teba - neutrál
- ešte viac od teba - redukcia zaradená
nemáš k tomu návod ? náhodou ? alebo nejaký popis na pákach alebo pri pákach nieje?
Ned, 09.02.2020, 9:32
Mam priručku ale mna zaujima či napriklad ked idem po zasneženej ceste a ladaide na zadny nahon a ked zacne šmikat či možem zapnut predok a akou rychlostom mozem ist mal som suzuki vitaru a tam som mal 4h a 4l tam som zapol predok a mohol som ist vyspu rychlostou .
Ned, 09.02.2020, 20:24
Redukciu určite iba ak stojíš.
Uzávierka sa dá vyskúšať pri pomalej jazde, keď jemne zatlačíš do páky uzávierky. Ak začneš rátať zuby (myslím jemné škrípanie zubov, bacha, aby si ich neočesal), tak to viac nerob.
Neviem, ako má NIVA riešený predok. Pokiaľ nemá voľnobežky a predný diferák s kardanom sa stále točí, tak by to malo ísť radiť aj počas jazdy.
Ja keď nechám zopnuté voľnobežky, tak 4H zaradím v pohode počas jazdy.
Ned, 09.02.2020, 22:41
