Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 30.10.2025, 1:04
 podblatniky
Registrovaný: Str, 26.12.2007, 14:13
poradte z coho to vyrobit alebo de sa to da zohnat: Obrázok
Str, 20.02.2008, 14:53
skus pouzit plast na proti ropnym priesakom je ohybny cierny a da sa snim dobre robit ja mam stoho spravene zasterky a dolezite je ze je masny cize sa nelepi nan blato
Str, 20.02.2008, 15:16
MIrec01 píše:
a de to zozeniem?
Str, 20.02.2008, 15:31
unas je na to BB aqex skus predajnu kde robia cisticky od.vod inac je to folia na parkoviska co sa dava pod zamkovu dlazbu alebo pod beton
Str, 20.02.2008, 17:38
MIrec01 píše:
no pokusim sa poobzerat po niecom takom a nieco ine keby som tam dal nenapada ta nieco
SUZUKI VITRA,Hi-Lift ,Ramsey REP 8.5 nejaka gurtna
Str, 20.02.2008, 18:06
Mašinista
No pouzivala sa napriklad folia, co sa dava do zeme nad kable - taka cervena s vysekanymi bleskami, alebo zlta na plyn (?), ta tusim nema vysekane nic. Ale casy ked Fero z druzstva doniesol cokolvek za pol litra su v prdeliiii - vtedy sa to pouzivali, lebo sa to dalo zohnat. Kupit sa to da aj dnes. Da sa pouzit aj bezna technicka guma (ta s textilom vnutri), ale spatne sa to prichytava a furt sa to vlni.
Inac ta Mirecova folia by mohla byt dobra, ja som to nevidel.
Alebo tam daj linoleum :-D (naolejujemelilinoleumnenaolejujemelampu)
Mimochodom (offtopic), co je to za vozidlo na obrazku, a hlavne z coho to ma napravy?
Nóóikdyž.. :smt077
Str, 20.02.2008, 18:43
MoostanQue píše:
je to Vitera na podvozku Unimogu (sila co vsetko sa da urobit) nasiel som to polskom webe
Str, 20.02.2008, 18:52
Čierna izolačná fólia - vyrába ju napríklad Fatra - Napajedla ako Fatrafol, alebo Sika pod názvom Trocal (ak si dobre pametám) sú dobre zvárateľné teplým vzduchom.
Také kúsky, aké potrebuješ by sa mali dať zohnať napr. u zástupcov týchto firiem - majú vzorky. Alebo keď máš priateľa vo väčšej stavebnej firme, používajú sa na hydroizoláciu podzemných objektov, priepusty, mosty... - najlepšie, ak sa predstavíš u zástupcu ako pracovník stavebnej firmy a že máš zákazku na izolácie a potrebuješ kúsky o veľkosti -x-x- na odskúšanie ohybovej tuhosti, zvariteľnosti, bla, bla, bla.
LAND ROVER Discovery II.
Str, 20.02.2008, 19:00
Ináč existuje k tomu aj poplastovaný plech, ktorý sa prichytáva ko konštrukcii a k nemu sa fólia proste privarí teplovzdušnou pištolou.
Str, 20.02.2008, 19:03
bacilpyrin píše:
a to sa da kde zohnat ten plech
Str, 20.02.2008, 19:08
Ten plech je súčasťou izolačného sistému - takže je k zohnatiu spolu aj s fóliou u toho istého dodávateľa.
Str, 20.02.2008, 19:38
bacilpyrin píše:
bol som na stranke Fatrafol maju tie folie uz len ich zohnat
Str, 20.02.2008, 19:42
Dindaj to vyriešil najlepšie. Použil pneumatiku zo závodného cestného auta /bez dezénu/ a super a lacné a trvanlivé a estetické. Idem to pozrieť. ;-)
Takže : viewtopic.php?t=2202&postdays=0&postorder=asc&highlight=lemy&start=15
viewtopic.php?t=3503&postdays=0&postorder=asc&start=15
Str, 20.02.2008, 20:15
ak tam chcete davat tie folie alebo to ten gumolyt ci lyno tak dajte bacha aby vam to v zime pri mrazoch nepopraskalo... a inak pises podblatniky a nie lemy ... tak ak ozaj myslis na podblatniky... skus priamo nejakeho dodavatela auto dielov. na nivu boli v pohode dostat kupit. je to akysi plast ktory zapasuje zospodu do blatnika.
Str, 20.02.2008, 21:26
stefan80 píše:
úžasné auto, nemôžeš dať viac fotiek a stručný popis? Gumy sú 8,25x20? Motor je vzadu?
Štv, 21.02.2008, 8:11
