Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 13 ] |
karburator z uazu na aro 240
Autor |
majobb
Registrovaný: Uto, 19.02.2008, 17:28 Príspevky: 42 Bydlisko: banska bystrica
zdravicko. bude pasovat karburator z uazu na aro 240 motorl25. diky
edit: diesel
Uto, 19.02.2008, 17:37 |
Jozo164
Registrovaný: Pon, 26.11.2007, 19:52 Príspevky: 168 Bydlisko: Ždiar
majobb píše: zdravicko. bude pasovat karburator z uazu na aro 240 motorl25. diky Jozo164 píše: nazdar ... no z UAZ-u neviem či bude pasovať, ale zo žiguli pasuje na 100% , mám to na svojom ARE, + musíš mať žiguliacky vzduchový filter samozerejme 8)
Uto, 19.02.2008, 18:09 |
majobb
Jozo164 píše: majobb píše: zdravicko. bude pasovat karburator z uazu na aro 240 motorl25. diky Jozo164 píše: nazdar ... no z UAZ-u neviem či bude pasovať, ale zo žiguli pasuje na 100% , mám to na svojom ARE, + musíš mať žiguliacky vzduchový filter samozerejme 8)
tah ma dobry aj vykon
Uto, 19.02.2008, 19:15 |
Jozo164
majobb píše: Jozo164 píše: majobb píše: zdravicko. bude pasovat karburator z uazu na aro 240 motorl25. diky Jozo164 píše: nazdar ... no z UAZ-u neviem či bude pasovať, ale zo žiguli pasuje na 100% , mám to na svojom ARE, + musíš mať žiguliacky vzduchový filter samozerejme 8) tah ma dobry aj vykon
no tak ti poviem , nejake tie kobylky ti ubudnú, ale keď ho trocha zahreješ tak nie je problém, bude tahat, v terene ked tomu das redukovanu tak ani nerozoznas velmi rozdiel .... ja mam mojho na pracu a z lesa som si za nim uz doviezol nejaky ten strom ( s tym ziguliakom )
Uto, 19.02.2008, 21:22 |
Jozo164
Jozo164 píše: majobb píše: Jozo164 píše: majobb píše: zdravicko. bude pasovat karburator z uazu na aro 240 motorl25. diky Jozo164 píše: nazdar ... no z UAZ-u neviem či bude pasovať, ale zo žiguli pasuje na 100% , mám to na svojom ARE, + musíš mať žiguliacky vzduchový filter samozerejme 8) tah ma dobry aj vykon no tak ti poviem , nejake tie kobylky ti ubudnú, ale keď ho trocha zahreješ tak nie je problém, bude tahat, v terene ked tomu das redukovanu tak ani nerozoznas velmi rozdiel .... ja mam mojho na pracu a z lesa som si za nim uz doviezol nejaky ten strom ( s tym ziguliakom ) Jozo164 píše: hej a zabudol som ti ešte povedať , že auto sa správa v pohode len v lete , v zime je to už horšie, hodil by sa tam origo karburátor
_________________ARO 240 r.v. 1983 , L25 , gumy 6,50 R16 , vďačný autotraktor .. budem spominat  ......... Nissan Patrol GR Y60 , r.v. 1989 , RD28 , gumy Fedima MT 31x10,5 R15 .. co dodat .. jednoducho super stroj
Str, 20.02.2008, 17:10 |
pneukaktus
Registrovaný: Ned, 31.12.2006, 21:52 Príspevky: 561 Bydlisko: Myjava
maš zapojenú do toho karbecu vodu?
_________________1. Moje pravopisne chyby kludne opravte, slovenčina nebola nikdy moj kobylka
Štv, 21.02.2008, 1:14 |
IGI
Registrovaný: Pia, 16.03.2007, 15:23 Príspevky: 122 Bydlisko: Považská Bystrica
pneukaktus píše: maš zapojenú do toho karbecu vodu?
Zdar, býva z chladiaceho okruhu, no zaujímalo by ma, prečo je tomu tak (na to by som neprišiel ani po rozborke ....
Štv, 21.02.2008, 8:17 |
efendi
Registrovaný: Pia, 16.11.2007, 23:01 Príspevky: 8024 Bydlisko: mesto vychadzajuceho slnka Tornala City
ak ma pamet neklame tak na uazoch boli 2 druhy karburatorov, tie stare, celkom prve boli na dva dierky a novsie na 4, ak mas na are 4 dierkove tak hej,,
Štv, 21.02.2008, 10:12 |
pneukaktus
IGI píše: pneukaktus píše: maš zapojenú do toho karbecu vodu? Zdar, býva z chladiaceho okruhu, no zaujímalo by ma, prečo je tomu tak (na to by som neprišiel ani po rozborke ....
voda zohrieva karburator, aby nezamrzal. Pri znižovaní tlaku sa vzduch v karburatori schladzuje, v zime zamrza. Preto niektore vozi mali ohrev karbecu. A preto treba v zime sať teplý vzduch od výfukového potrubia.
Štv, 21.02.2008, 12:26 |
IGI
pneukaktus píše: voda zohrieva karburator, aby nezamrzal. Pri znižovaní tlaku sa vzduch v karburatori schladzuje, v zime zamrza. Preto niektore vozi mali ohrev karbecu. A preto treba v zime sať teplý vzduch od výfukového potrubia.
Ďakujem za odpoveď 8) (karburátor je pre mňa veľká neznáma (má viac ako 2 diely)).
Štv, 21.02.2008, 13:59 |
tomo54
Registrovaný: Pia, 09.11.2007, 17:14 Príspevky: 10 Bydlisko: hrinova
ja mam na are 10 karbik zo skody 105. aro ide v pohode a ked na to skocim je sranda staci ho spravne nastvit. ja ho mam nastavený podla skodovackeho motora iba som trochu pridal viac vzduchu.
Str, 05.03.2008, 15:37 |
Jozo164
tomo54 píše: ja mam na are 10 karbik zo skody 105. aro ide v pohode a ked na to skocim je sranda staci ho spravne nastvit. ja ho mam nastavený podla skodovackeho motora iba som trochu pridal viac vzduchu.
No ja neviem ... ja som mal na ARE 240 karbac zo skody 120 ale ten 2,5 litrovy motor ho nechcel , casto mi za jazdy zhasol, nepomohlo ani ladenie, tak tam putoval znova ziguliak ...... predsa len ARO 10 ma mensi motor ako 240
Str, 05.03.2008, 16:12 |
david
Registrovaný: Štv, 04.01.2007, 13:10 Príspevky: 857 Bydlisko: vinosady
a koli comu chces menit karbec na Aro z Uazu? budes musiet prerobit aj tiahlo na plyn , Aro ma lankove tiahlo nie?
_________________ starý dobrý uaz-469, nejaké sipaky a zivy .... za kniplom
Str, 05.03.2008, 18:26 |
Stránka 1 z 1
