Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 27.10.2025, 15:44
 Pozna niekto toto?
http://mercedes-g-trieda.autobazar.eu/c ... ?id=460828
Myslim ze je tu viacero clenov z okolia LC, nejaki Sobotania a Gemercania, takze by to auto mohol niekto poznat. Volal som na to cislo co je tam napisane, ale ten pan mi povedal ze on to iba predava a o technickych detailoch toho moc nevie. Z BA do LC sa mi len tak trepat nechce. Zaujimalo by ma ci je tam 24V alebo 12V motor, aka je tam palivova pumpa(300TD, 350TD?), prevodovka a dify(1:5,28, 1:6,17?) a ci to vlastne cele funguje. Takto na fotkach sice vyzera celkom biedne, ale ked to ma kvalitne urobenu prestavbu na 6valec TD, tak uz nejake lakovanie a plecharina nebudu problem a mohol by to by pekny projekt na leto. Kebyze to aj nekupim to technicke riesenie by aspon mohlo byt inspiracia pre buduce prestavby.
Diky.
Str, 05.03.2008, 21:32
to je auto na dovoz ked to ma "H" znacky?
aj ta vybava je divna...kozeny interier a nepisu ani central, ani el.okna, ani airbag???
Str, 05.03.2008, 22:24
Mi ten predajca hovoril, ze bolo dovezene z Madarska. Ta vybava je O.K. Neni to zrejme koza, ale Kunstleder-kozenka, to boli zakladne sedadla do G. Nic take ako central, el. okna ani airbag G v roku 85 nemalo.
Str, 05.03.2008, 22:31
Ten udávaný výkon sa mi vidí nereálny. Podľa ročníka je ten motor z piana a ten mal 59kW, alebo 92kW s turbom. Ale ak je pravda čo píšu, tak super.
Naposledy upravil pejo dňa Štv, 06.03.2008, 11:51, celkovo upravené 1
Štv, 06.03.2008, 7:37
Mam znameho v Spanielsku a ten ma trialovy special s motorom z W210 300TD a ma tam cca. 220 koni(ladene vyfukove zvody, hybridne palivove cerpadlo 350TD/300TD-24). Kolko ma toto auto sa mozem iba domnievat lebo neviem, aky je tam motor, palivova pumpa, vyfukove zvody, turbo... Odhadujem to ale najmenej na tych 130-140.
Štv, 06.03.2008, 8:47
romo11 píše:
... v roku 1985 sa airbagy davali maximalne do triedy S :-)
Štv, 06.03.2008, 10:13
Registrovaný: Pia, 23.02.2007, 23:11
a čo poviete na toto
http://autobazar.hyperinzercia.sk/offro ... rcia163290
Riso
Sob, 08.03.2008, 22:44
Uz sa predava asi rok.
Sob, 08.03.2008, 23:00
Vyzera to jako zlepene z troch aut. Ten motor(4valec 75koni) je vhodny tak maximalne do kosacky. Do 2 a pol tonoveho auta urcite nie. Jeden kamarat ma podobne auto-240GD Cabrio. To je o hodne lahsie, ako dlhy station a aj tak si z neho vsetci robia srandu, ze je to jedine auto pri ktorom sa muchy rozbijaju o zadne sklo(aj ked to vlastne ziadne zadne sklo nema).
Ned, 09.03.2008, 9:50
