Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 28.10.2025, 21:55
 servisny manual alebo co to je...
opravte ma ak som si nevsimol nikde odkaz na servisny manual na Granda 2.5td.....alebo co sa nachadza hned za servom na lavej strane (pred vodicom)...vyzera to ako nejaka "kladka" a zda sa ze mi cinka chodi asi 1-3mm.. dik za radu
Štv, 20.03.2008, 21:48
lumenos píše:
Napínacia kladka
ak je kovová, tak vymeň ložisko
je to 6203 2RS
ak je plastová, tak ju vymeň za kovovú
plastová stojí cca 2500,- Sk
kovová stojí menej, kúpiš v predajni s autodielmi, kód podľa SKF je VKM32017
Štv, 20.03.2008, 22:06
pre upresnenie, nevidim ci cez to ide remen(aspom nie ten hlavny) ale je to dole naspodku pod aleternatorom blizsie k vodicovi nie k svetlam k maske...
dik za radu este skusim zajtra popozerat lepsie...vyzera to ako kompresor
podla obrazka
zvonku to vyzera byt ako zo zlteho kovu ale ako som povedal blbo nato z hora vydiet a zaroven sa mi aj niekde okolo toho trati chladiaca zmes, kedze na zem pod auto netecie iba olej 2kvapky za den zo serva... :shock:
Štv, 20.03.2008, 22:33
Kladka o ktorej píše palochero je toto:
vodiaca kladka:
plastová origo vodiaca kladka u motorkára stojí 2.500,-Sk s DPH...tam to odhadujem na čistý zisk wiesentala 2.000,-Sk...podla päťkorunového vzhladu tej kladky.
za napínaciu mi začali diktovať nejaké telefónne číslo tak som to ani neuložil na HDD. :twisted: bolo tuším päťciferné. :smt078
drážkovaný remeň u motorkára 2.500,-Sk...v ELIT 1.000,-Sk
Sob, 22.03.2008, 8:44
nemyslíš ty náhodou to prepojenie medzi čerpadlom serva a klímovým kompresorom. Sú v jednej osi poháňané spoločnou remenicou. To čo popisuješ ako kladku je asi teleso elektromagnetickej spojky pripájajúcej klímový kompresor.
Sob, 22.03.2008, 13:28
no tiez ma napadlo to same, asi je rec o o tej spojke
Sob, 22.03.2008, 14:05
:shock:
asi to bude ono lebo nijaku remenicu cez to ist nevydim-asi tak v strede motora na boku, v podstate oproti olejovemu filtru z druhej strany-moze toto vudavat cinkajuci zvuk ako ked maly zvoncek zvoni ale nie vzdy ale skoro stale a potom ked sa auto nakloni na lavu stranu tak na 100% sa ozve...neviem i to nemoze byt tiez nejaky silentblock a nejka vybracia z motora...no fakt neviem....
diky za rady
Sob, 22.03.2008, 19:35
lumenos píše:
:shock:
diky za rady
to je spojka kompresora klimatizácie
Uto, 25.03.2008, 12:57
zda sa ze to vybruje tak nepravidelne...v nejakych intervaloch,niekedy je to ticho ...da sa tomu nejako pomoct? dotiahnut alebo vymenit?
Uto, 25.03.2008, 13:04
