Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.09.2025, 14:19
 Odstranenie prednych folii
Registrovaný: Pon, 25.02.2008, 22:55
Naposledy upravil fronterman dňa Str, 23.11.2011, 12:48, celkovo upravené 1
Str, 02.04.2008, 18:30
Ked som to drhol ja techickym, tak sa to po chvili zacalo sulkovat, a postupne som to vydrhol az do cista.
Bohuzial je to trochu onania, takze tapacirung dolu, odpojit elektro rozvody, vybrat sklo, a robit to niekde vodorovne na podlozke (karton napr).
Benzin dlhsie posobi ako na nejakej handricke .. Ak to vhodne vyspadujes, dokonca to zacne aj sam odlepovat (teda skor nalepta, ocistit handrickou to musis tak ako tak, ale ide to trochu lepsie).
Nech sa ti to zda akekolvek blbe, fakt to je rychlejsie s tym tapacirom, mozes viac tlacit na sklo ked je na zemi, a benzin ti netecie kade tade po dverach.
Str, 02.04.2008, 18:39
Ja mám podobnú skúsenosť a pomohol mi Toluen...Akurát treba handru dobre namočiť a chvílu podržať na okne nech to naleptá a potom už len čistiť...Inak ti to bude dlhšie trvať
Str, 02.04.2008, 18:44
Vy tam máte ale policajty buzeranty.
Str, 02.04.2008, 20:17
Predne okna ocistis velmi lahko pomocou technickeho noza resp. iba cepelou ktora za do neho vklada. Predtym ako vsak zacnes nastriekaj na okno saponat z jari a nechaj chvilku posobit aby lepidlo zmeklo. potom to jednoducho cepelou odstranis. nemusis sa bat ze poskriabes okno ale treba si dat pozor aby si nezaskrabol hranu okna pretoze je kalene a moze sa rozbit.
Str, 02.04.2008, 20:20
fronterman píše:
Ahoj všetci.
Tak dnes ma zastavil policajt a nepáčili sa mu moje jemne tmavým nádychom ladené predné fólie. Ťažko sa dá hádať, keď už má techničák v rukách a ešte k tomu to aj vidno. Chcel mi ho odobrať a 2litre pokuta. To mi už zase za to nestojí, tak sme sa dohodli, že to bude okej, ked ich dám namieste dole. Jedna strana išla super, druhá nie...dosť na tom, že pám papiere späť a neplatil som nič. Doma som dal dole fóliu aj z druhej strany od spolujazdca. V čom je ale problém? Čím odstrániť to lepidlo po fóliách!!! Skúšal som acetón, technický benzín a nič... Má s tým niekto skúsenosti? Poradíte mi?
Vopred ďakujem.
toulen alebo butyl, nanesies na handru, natries okno, nech to rozleptaa, a pak drhnes jak kok..t, a po urcitej namahe bude sklo ako novee,,, a kde ta zastavili?? he vari ne tornalcania??
Str, 02.04.2008, 20:31
ja som odstranoval folie preventivne, po jednej cestnej kontrole, ked chcel po mne zelienkavy doklady od nich. Nastastie kym obisiel auto zabudol co chcel. To tam este neolo vsetko ostatne sak viete.
No tak k veci, mechanicky som stiahol co sa dalo, nastriekal som tym prostriedkom proti zarosovaniu okien, pockal a nozom na manzelkyn keramicky sporak som v pohode stahoval lepidlo. Zbytok opat nastriekanie a handrou napulirovanie. Problem zadne sklo s mriezkou,aj ked som daval maxi pozor, uz mi polovica nehreje
Str, 02.04.2008, 20:53
Mriezka ?
Onehda som videl totok
http://wurth.sk/media/katalog/02526_sk_A.pdf
a este nieco tu
http://conrad.websale.biz/cgi/websale6. ... dex=530042
Str, 02.04.2008, 21:23
super, dik za adresu
az bude cas a chut pustim sa do opravy
zatial staci ked vidim cez sklo 30cm hrubu borovicu za sebou :D :D :D
Str, 02.04.2008, 23:11
to si mal na prednych bocnych?
ja mam na zadnych bocnych a zadnom okne, s papierom a tou nalepkou md 27 a nikdy ziadny problem... na jeepa ich tiez budem davat v lete...
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Str, 02.04.2008, 23:43
vraj najlepsie je pouzit CLEAN a hubku na riad
Nikdy nesúper s blbcom.
Štv, 03.04.2008, 8:04
Štv, 03.04.2008, 19:10
fronterman píše:
Presne tak, predné bočné fólie... už sú dole, fňuk fňuk
Na zadné mám samozrejme papier, no na predné ti ho nevydá nikto.
Zastavili ma v RA, merali rýchlosť na dvojprúdovke, ked som zaregistroval radar, šiel som asi 67km/h...Ten opicajt pri radare v stojacej zelenej fábii im iste nahlásil, aby ma preventívne preklepli, lebo za rýchlosť nepovedali ani slovo.
Chlapi, inak dík za rady. Dnes som teda kúpil ten toluén a poobede som mal o zábavu postarané. Už to je okej.
to boli sobotania,,tam je 60tka povolena,mozes ist 70, ponevac 10 km je tolerancia,,, ale kebys isiel 71 si v pic.no nie kazdy to toleruje ale je to tak, asi nemali uzitok tak si im prisiel do rany,,stava sa to,,,
Štv, 03.04.2008, 20:39
fronterman píše:
ale policajti ti mozu zapisat vynimku do oev, som si to chcel dat zapisat, ale potom som si to rozmyslel, v lese v noci potom prd uvidim a ked otvoris okno, nalietaju komare
Patrol 3,0 TDi
Pia, 04.04.2008, 10:11
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 13:15
V Hornbachu v BA predavaju take male plastove flasticky s "odstranovacom nalepok" znacky HG - je to toto: http://www.zeleneudoli.cz/hg-odstranovac-nalepek/d-55974/
Neviem, ako lepidlo po foliach, ale ja som s tym dal zatial dole vsetko, co bolo treba... A parkrat aj to, co nebolo, proste funguje :-)
Zlaté zlatíčko so 150 koňmi pod kapotou... /Hyundai Terracan CRDi/
Pia, 04.04.2008, 14:54
