Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 23.10.2025, 2:57
 SUV-cam
Minikamera, primarne urcena prave do auta.
Ale za tu cenu, trochu dost ..
http://www.suv-cam.cz/
http://www.alfasecure.cz/suv-cam-elmo-135.html
Na tom prvom linku su aj nejake ukazky z aut ...
Str, 02.04.2008, 18:21
no to je palka :shock:
co tak nieco taketo: www.atomictime.co.uk/acatalog/actioncam.html
A pozor stoji iba 3200 SK!
je vodotesna a na afto sa uz dako pripevni. funguje na sd karty tak mozes natacat cely den ked mas karty, alebo mozes hodit do laptopu a zas tocis. :wink:
A je vodotesna! :-D Mozte kludne aj brodit. Minuly tyzden som na to kukal v telke test a bolo to super. ziadny problem.
S dovozom, pripadne poslanim, objednanim by som vedel pomoct.
JEEP grand cherokee 99
4.7 V8 :)
Str, 02.04.2008, 20:02
Registrovaný: Str, 12.12.2007, 13:46
toto sa da kupit už aj v SK - kamoš to ma na bajk, lyže a tak..
LL
Pia, 09.05.2008, 11:59
http://www.sloger-eu.com/sk/get_item.ph ... i_tov=6967
Nikdy nesúper s blbcom.
Pia, 09.05.2008, 13:47
No jo dostat sa da. co je pekne, ale ak by ste chalani boli taky zlati, tak napiste cenu, bo cennik dostupny len registrovanym uzivatelom a ja mam kus stihomam tak sa nerad registrujem kym fakt ze nemusim pod hrozbou smrti.
dakujem
4.7 V8 :)
Pia, 09.05.2008, 13:50
4900,- niekde som to videl.
Pia, 09.05.2008, 15:16
Tak tos celkom v pohode predpokladam na nase pomery.
Dakujem
4.7 V8 :)
Pia, 09.05.2008, 15:53
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 13:15
Kamery sledujem dlhsie, ani nie kvoli autu, ale je to prdel mat kameru v RC modeli. Vsetky tieto srandy maju jednu spolocnu, velku nevyhodu: nemaju opticky stabilizator. Vzorove videjka potom sice vyzeraju pekne, ale realny zivot je hodne roztraseny a na zazname to potom vidiet. Ak by som chcel len "daco" natocit, tak sa vykaslem na SUV cam za 10 tisic a kupim si smejdovu cinsku FlyCam One 2 (da sa kupit napr. na http://www.rcmodel.sk/index.php?page=1078&main=detail&profile=708&end=1&id=901), vazi par gramov, stoji do 2500,- a vie fungovat aj ako diktafon ci webkamera - ked uz ma natacanie z auta atd. omrzi.. Pravda, vodovzdorna nie je, ale v aute ju mozete jendoducho nacapnut za sklo. Za tu cenu tazko zohnat daco lepsie...
Zlaté zlatíčko so 150 koňmi pod kapotou... /Hyundai Terracan CRDi/
Str, 14.05.2008, 15:33
Poslať Let
to Jameson:
Zaujimave, mam niekolko otazok...
V kombinacii s modelom coho pouzivas tu kameru? Vrtulnik, lietadlo? Ako ju pripevnujes? Neovplyvnuje nainstalovana kamera prilis negativne let? Akou minimalnou a akou maximalnou rychlostou dokaze letiet, to co pouzivas? Vedel by si plynule snimat iduce auto, ak by si stal na mieste s dobrym vyhladom?
P.S. Nie som modelar, ani radioamater, ale skusam si rozsirit obzor. :)
Str, 14.05.2008, 16:52
Ja tu kameru nemam :-) Ale mal som jej predchodcu... Vesal som ju pod lietadlo a ... eee. ako to nazvat.. no na helikopteru to ma privela vrtuli, nazvime to ufo. Kamerka mala strasne male rozlisenie (320x240), takze slo o zabavu a nie o nejake profi video. Najhorsie to bolo s tou stabilzaciu, hlavne pod Ufom to bolo hodne roztrasene a teda obraz bol znacne rozpity.
Co sa vplyvu na let tyka, zalezi od modelu - cim vacsi model, tym menej vie, ze daku kameru na sebe ma. Kamarad lieta s "riadnou" malou kamerou aj so stabilizatorom, ale to uz chce tak dva metre rozpatie. Ja som lietal na meter tridsat - na tych par gramov co vazilo FlyCam One 1 to stacilo bohate. Od toho samozrejme tiez zalzi rychlost - slowflyer sa vie skoro plazit, hotliner ti da aj 150 km/h.
Plynule snimat auto - to by bol asi problem. Kamerka ma totiz ten problem, ze neividis, co snimas - zistis to az na zemi. Su profi firmy, co tocia sceny z helin v miestach, kde sa neda normalne dostat do vzduchu (inak sa pouziva spravidla motorovy padak, je to jednoduchsie, presnejsie a s mensiou sancou havarie) - tam helinu vzdy riadia dvaja, jeden pilotuje a druhy ovlada dve prepojene kamery - jedna snima vo vysokom rozliseni co treba na CF kartu alebo pasku alebo proste ine zaznamove medium a druha v nizkom rozliseni posiela obraz na zem aby kameraman videl, co vlastne ta prva nataca... Tak by to teda asi slo, ale inak to s tou plynulostou moc nevidim - dake take prelety okolo alebo aj prenaseldovanie auta, to by nemal byt problem, ale ako dlho a ako plynulo, to netusim - na natacanie serioznej reklamy by to asi nebolo :-)
EDIT:
Ukazka spod ufa (rozpitie je sposobene prave vibraciami, 4 vrtule si svoje roztrasu): http://www.sas.sk/xufo/dd/
Narychlo zbuchana kazka z lietadla: http://www.sas.sk/hawkie/
Naposledy upravil Jameson dňa Str, 14.05.2008, 21:49, celkovo upravené 2
Str, 14.05.2008, 20:58
Poslať Let
Dik za popis. Ako dlhu drahu na start a pristatie, potrebuje lietadlo s rozpatim kridel 2 m? Moze byt travnata?
Str, 14.05.2008, 21:31
o tomto tu trkocete?
je to nárazuvzdorné a podla návodu vodotesné do hĺbky 3 metre.
Ide do toho SD karta max 2GB a dve AA tužky.
Rozlíšenie max. 640x480, max 30 obrázkov za sekundu. Pri takom nastavení sa na 2GB kartu vojde 1 hodina záznamu. Dá sa nastaviť aj menšie rozlíšenie a menej obr. za sekundu a potom sa vojde aj viac.
Sú k tomu pribalené kadejaké baštrngy na pripevnenie na kadečo. Vrátane ttakej gumovej pásky na pripevnenie na prilbu.
Dá sa to napichnúť cez mini USB do počítača a potom sa to objaví ako data storage device. Záznamy sa objavia ako *.avi
Zatial som to skúšal len trošku... ale časom sa to zlepší....
... jo ... a náhodne som na to narazil v záložni. Chceli za to 2200,-
Str, 14.05.2008, 21:45
juroBSP píše:
To zasa zalezi od vetra, konstrukcie era atd... vo vseobecnosti do 120m dostanes na zem skoro hocico (ak nejdeme do extremu) - do vzduchu aj rychlejsie... Trava staci, ak je pekne pokosena.
Str, 14.05.2008, 22:14
to: Martin 4
Jojo to je taka ako som tam dal odkaz. mne sa to vidi celkom dobre a hlavne to ze je vodo tesna. dali by sa asi celkom pekne zabery nakrutit od kolesa alebo tak ked sa nemusis bat ze sa zamoci, spadne, etc. a ta cena no supppper hadam bude dlho sluzit. Poprosim video ked dake bude. Ja som to chcel na auto zvonka prilepit bo cez celne sklo sa mi tocit nepaci.....
4.7 V8 :)
Str, 14.05.2008, 23:36
Poslať AHA
Nasiel som na www.conrad.sk kemerku za 6500sk
Daval som aj link len to mi neslo tak len taketo info
Štv, 19.06.2008, 0:04
