Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 19.10.2025, 14:54
 XJ 4.0 non HO - nechyta
Mam doma Cherokee 4.0 nonHO.
Len mi akosi nechce chytit. Starter toci a motor sa len tak ozyva - zabrble sem tam. Uz mi aj raz naskocil, ale po 100m znova zdochol. Netusite niekto co bytomu mohlo byt? zajtra sa skusim pohrat s palivovym cerpadlom. Ci je tlak na liste...
Este jedna otazocka. Ako sa od seba lisia HO a non HO v spotrebe? Je ten rozdiel vykonu citit?
zelena mrdka
Pia, 16.05.2008, 22:23
??? jak nechyta? pobuchaj po motore. to musi chytit :lol:
teraz vazne: pozri rozdelovac,sviecky a take drobnosti.. ved to poznas....
alebo crank senzor,TPS a vselijake ine cidla a dratky co su tam vsade...
a ako si uz pisal: ci dava benzin...
aky rozdiel vykonu? kolko kW mas to non HO? ja mam 1988 136kW. kolko ma HO je podla verzie a roku,ne? v spotrebe ani vykone nejaky citelny rozdiel nebude... myslim.
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Pia, 16.05.2008, 23:54
a mas v tom benzin? jazdit na prazdnu nadrz sa neoplati. Potrebujes mat v nadrzi minimalne 15 l benzinu stale
Sob, 17.05.2008, 2:34
zamenil som filter pre istotu. Tlak na liste je. len ten benzin strasne smrdi. JE dost mozne ze v tom aute stal 2-3 roky. Skusim ho este vypustit a naliat novy...
zelena mrdka
Sob, 17.05.2008, 12:18
Oukej, vyriesene. Nakoniec to boli prepalene kable z crankshaft pos. sensor od vyfuku. takze som to zaizoloval a auto slape ako hodinky!
Inak bolo to velmi zvlastne, pretoze iskra raz isla, raz nesla :)
zelena mrdka
Sob, 17.05.2008, 21:41
:smt041 :smt041 :smt041 :smt041
Tak do rana prehod motor a zajtra vyskusame. :-D
Sob, 17.05.2008, 21:47
heheh, vypustim naftu z nadrze a juchuu!
zelena mrdka
Sob, 17.05.2008, 21:57
pal píše:
:smt151 :smt023
pal píše:
ako inak... JEEP,ne? :-D :smt131
Sob, 17.05.2008, 22:29
pal píše:
...Inak bolo to velmi zvlastne, pretoze iskra raz isla, raz nesla :)......
Mne sa to ani nezdá zvláštne. Ono s tými vašimi jebmy je to tak stále.
IDE-----NEJDE----IDE----NEJDE :smt005
Sob, 17.05.2008, 23:48
Kapo píše:
pal píše:
Uz dosiel na to, ze v terene na nas nema, tak aspon tunak rype :)
zelena mrdka
Ned, 18.05.2008, 0:11
pal píše:
Kapo píše:
pal píše:
Tuším dochádza munícia :D .
A moja krava nie je závodná ... :wink:
Ned, 18.05.2008, 1:03
a ja niesom dobytok, ale aj tak potiahnem :)
zelena mrdka
Ned, 18.05.2008, 7:17
pal píše:
Dakujem, podobne. :wink:
pal píše:
.... Najskor mi prdla jedna hadica, potom sme to doliali narychlo studenou vodou a uz vrelo stale. Inak nebol problem v hlave, ale mal som prasknuty blok, pricom sa prasklina casom zvacsovala. Teraz bol vsetkemu na vine klinak - asi vadny kus. roztrhol sa a nasledne sa zaplietol do plocheho drazkoveho a ten sa omotal o hadicu obehu chladenia. Kym som zastavil a zistil co sa deje, tak hlava bez vody sa uz stihla porucat.
Ned, 18.05.2008, 10:50
Kapo, ale tam Pal opisuje to slavne turbodizlove BMW, ci ne? :wink:
Ned, 18.05.2008, 17:45
hejhej, pravda, baworacik sa porucil.
Inak dnes som sa bol previest na 4.0. Sa mi zdalo ze neradi stvorku - je to pravda. Teraz vypadla uz aj spiatocka. Trojku radi az pri vysokych otackach. na 1-2 radi iba jednotku. Na 3 radi iba po dvojku. Oleja je dost, je cisty, ale sa mi zda zetroska smrdi. Mam taky dojem ze ti dementi ako odpalili ten kabel a prestalo im to ist, tak tam zaradinli ,,N,, a hybaj na lane domov. :( Jedine riesenie bude asi iba zamena za druhy kus. Mam doma este jednu kde nesla spiatocka, tak mozno znich nieco zlozim.
zelena mrdka
Ned, 18.05.2008, 21:42
