Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 27.10.2025, 0:44
 Samuraj a T4 ??
Registrovaný: Ned, 05.11.2006, 13:52
ma niekto skusenosti s T4 na samiku .... ako funguju a ci sa oplati investovat do tychto protektorov :D dik za nazory a rady ;-)
Maly zly Samik
1.6 TD 80 pS
MT, Bumper,CB...a hlavne velkkkkeeeee srdce :)
Str, 21.05.2008, 15:32
T4 myslis protektor od vranika so vzorkom ss bogger? aj mna by zaujmalo :-D
Str, 21.05.2008, 16:04
Tak, odborná diskusia o T3 prebehla tu viewtopic.php?t=4670
a o T4 je to obdobné.
Str, 21.05.2008, 16:54
Myslíš že to jedno čísielko nehraje velkú rolu ? (tee 3 vs. tee 4) Ja myslím že to je dosť viditeľný rozdiel :D . stálo by to za to, rozorať aj väčšie čísla :-D
Str, 21.05.2008, 17:06
Hmm mna prehovorily na T3 a som s nimi spokojny :!:
Str, 21.05.2008, 22:17
Počul som o originále, z ktorého je protektor, resp. vzor T4 odvodený a vraj je to super na záber, len sú slabšie pri jazdách v náklone, vraj horšie držia stopu a majú tendenciu šmýkať sa bokom. Pri originále T3, resp. vzore T3 ako protektore som také čosi nepočul.
Str, 21.05.2008, 22:20
tak o tych T4 som to pocul aj ja, vzor T4 je dobry na vecsie balony na samcke rozmery su podla mna moc huste.
Str, 21.05.2008, 22:25
no chlapci tak sa zvezte niekedy s to nom ma na wrangleri ss bogger a ked sa podhustia tak uvidite ze je to len jedna tetka povedala o tom bocnom naklone :wink:
Štv, 22.05.2008, 11:54
To nie je o tom, že jedna tetka povedala, ale o tom na akom aute (váha) a v akom teréne. Pri lepkavom blate a dostatočnej šírke, podhustení a nízkej váhe auta je to niečo úplne iné ako napríklad Patrol na snehu a pod. Ale vo všeobecnosti do naších zemepisných šírok asi už skôr T3
Štv, 22.05.2008, 12:27
Registrovaný: Štv, 24.01.2008, 14:48
tiež ny som sa priklonil k T. Podla mna maju lepsie robeny dezen ako T4 a hlavne su na uplne ine podmienky ako su u nas normalne. Samozrejme proti gustu...
Mam Samika 1,3
Pia, 23.05.2008, 14:13
dajte foto ako vyzeraju
Str, 28.05.2008, 8:15
Obrázok takto vyzera T4
Str, 28.05.2008, 8:42
takze takto to je :
ze bocny naklon BOGGER nezvlada je mytus , prave naopak drzia lepsie ako SIMEX (T3)
je to tym, ze vynechany stred na vzore Bogger vytvara odtlacku v terene taku, ze v strede kolaje je vystupok a ten drzi auto do boku ako kolajnica
LENZE :
z osobnej skusenosti je problem inde , pri malych rozmeroch Bogger nie je ucinnost taka ako by som si predstavoval (mam silny pocit, ze vzor bogger perfektne funguje az pri rozmere cca 31x10,5) a dalsi problem je , ze na ceste su fakt ako traktor
cize na Samika doporucujem T3
Str, 28.05.2008, 10:57
Registrovaný: Pia, 19.10.2007, 23:40
Nebola by na mieste aj otazka co na taky dezen povie diferencial? Ked sa jedna o samuraja
Kia sportage 2001 deluxe (loooong)
Štv, 29.05.2008, 15:57
To zavisi od rozmeru do 215 myslym ze pohoda :-D
Štv, 29.05.2008, 23:29
