Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.09.2025, 14:07
 Prostriedok na čistenie ruk
Prosim Vas nemate niekto nejake skusenost ,alebo navrhy na dobry čistiaci prostriedok na ruky? hlavne od oleja, mastnoty,všelijakej špiny pri servise auta,proste niečo ako Solvina ale ,,kvalitnejšie,, :wink: o cenu ani velmi nejde .Dakujem .
Str, 28.05.2008, 16:55
OFFROAD PYRO
Registrovaný: Pia, 26.01.2007, 11:50
doporucujem:
http://wurth.sk/media/katalog/50031_sk_I.pdf
alebo
http://wurth.sk/media/katalog/04978_sk_I.pdf
a toto tiez neni zla vec....
td5
http://picasaweb.google.sk/gaboinfo
Str, 28.05.2008, 17:03
Ja som pouzival Loctite( taka oranzova flasa) a este nejaku zltu gelovu gebuzinu, ktoru predavaju vo Fabory.
Oba prostriedky urcene pre autodielne a silne znecistenie. Funguju vyborne.
Range Rover farma :)
Str, 28.05.2008, 17:16
solvina a piliny
Nikdy nesúper s blbcom.
Str, 28.05.2008, 19:12
Registrovaný: Str, 26.12.2007, 14:13
Poslať hoj
niekde som pocul ze hydraulicky olej cisti treba skusit
SUZUKI VITRA,Hi-Lift ,Ramsey REP 8.5 nejaka gurtna
Str, 28.05.2008, 19:27
To druhé v poradí ( http://wurth.sk/media/katalog/50031_sk_I.pdf )používam aj ja. Mám vyskúšané nespočetné množstvo prípravkov ale toto je v mojej priazni. Aj keď si po ňom radšej poumývam ruky ešte s klasickým mydlom.
Str, 28.05.2008, 19:29
stefan80 píše:
bacha na taketo veci...oleje mozu obsahovat primesy, ktore vedia poriadne podrazdit kozu. Raz za cas sa to mozno da zniest ale dlhsie pouzivanie urcite nieje vhodne.
Str, 28.05.2008, 19:57
Praci prasok Ariel zmiesany z tekutym praskom Cifom + kefka a mydlo. :-D
Str, 28.05.2008, 20:03
bacha aj na dychanie ovzdusie obsahuje kopec skodlivyn a pri dlhsom pouzivani moze poskodit pluca tak to nerobte moc casto.... :-D :-D ...mladenci 25 rokov robim zo zelezom mastnym spinavym chrontavym....mate to jedno ak je to sem tam pouzi hned ako skoncis riedidlo preferujem s-6001 alebo tech benzin umy solvinou a tekutym mydlom a nechtikova indulona..skusal som vselijake drahe bazmeky ale vzdy to vyjde narovnako :D v zaderoch a okolo nechtov nepomohlo nic
Str, 28.05.2008, 20:07
ker uz mam na rukach fakt sairajt tak C6000 :-D
SUZUKI SAMURAI 1.3
Str, 28.05.2008, 20:30
C 6000 stipe a vysusuje pokozku.S 6006 je milosrdne k pokozke a vycisti v momente docista bez drhnutia.
Str, 28.05.2008, 21:19
Registrovaný: Str, 01.08.2007, 12:41
MARTINO píše:
Skús INOSAP robí to prievidza,alebo LOC od AMWAY doporučujem .druhá varianta je drahšia ale lepšia
Keď do hory,tak s flintou a OFFROADom
Str, 28.05.2008, 21:32
ja pouzivam toto naj vec lepšia ako ostatne lebo furth len prebaľuje výrobky iných a je to nekvalitne skus kuknut a uvidis oni maju valmo kvalitne profi veci
http://www.retech.com/3w/index.php?inc= ... =1&lang=sk
Str, 28.05.2008, 22:29
si budete este vyberat nie?mne to je jedno solvina+piesok+voda a na druhy den v skole cierne ruky
Pia, 30.05.2008, 22:27
Od Wurthu taká riedšia solvina, len trošku na mokré ruky a funguje veľmi, veľmi dobre. Vzhľadom na malé množstvo, čistím aj priebežne, než je špina zažraná.... lacnejšiu ale rovnako účinnú náhradu som našiel u firmy METAFLUX
Pia, 30.05.2008, 22:49
