Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 09.09.2025, 16:46
 cim natriet podlahu v garazi?
mam tam beton.uz som to raz natieral kedysi davno takou vodou rieditelnou farbou na beton ale to je nanic... ked pozametam za chvilu mozem znovu.stale sa z toho prasi. aj ked nie vela ale budem tam striekat nejake diely na moto tak potrebujem aby sa tam prasilo co najmenej... :wink:
poznate nejaky nater,co zanecha glazuru co odolava oleju,benzinu,lahko sa cisti... ?
dakujem :smt039
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Str, 04.06.2008, 22:38
nivelacna hmota... zarobis do kybla a rozlejes po garazii, zaschne za den a mozes po tom dupat. Len treba vybrat tu co ma vacsi index nosnosti, namahania. Budes to mat potom ako liatu podlahu v tescu ;-)
Hraničná 3, Bratislava
www.eoil.sk</b>
Str, 04.06.2008, 22:53
http://www.murexin.com/sk/main3/sub2/14072/ napr. ale urcite je tu viac skusenejsich a aj stavarov co poradia lepsie, my to mame na chalupe podobnym a je to v pohode
www.eoil.sk</b>
Str, 04.06.2008, 22:56
http://www.jubkastaco.sk/ má farbu direkt na betón. Nie je to epoxidová "nivelačka", ale nestojí veľa a je to celkom good.
Štv, 05.06.2008, 0:05
Naj je UNIAKRIL je cenovo dostupný je vo vela farebných odtieňoch.
Použil som ho v chodbe kde chodím a otacam sa UNC 060 a drzi super :smt023
akurát ze je to sintetyka ale ľahko sa nanasa a je farebne stala cize nemeni farbu po rokoch a je ľahko obnovitelna
Štv, 05.06.2008, 0:25
Ešte sa dá použiť sikagard, alebo sikafloor od SIKA.
Ale pozor, nátery sa dajú používať do cca 5 % vlhkosti betónu, čo je niekedy ťažko dosiahnúť. Vtedy sa lepšie oplatia liate podlahy, ktoré sa dajú robiť v hrúbke od cca 2 mm, v závislosti od rovnosti podkladu, takže môžu vyjsť lacnejšie, ako by sa zdalo.
LAND ROVER Discovery II.
Štv, 05.06.2008, 7:23
musi to byt nater. ani nivelacka ani priemyselna podlaha NVU (neprichazi v uvahu) :lol:
dakujem vsetkym :wink:
Štv, 05.06.2008, 11:09
http://helios.sk/index.php?page=spektra&sub=farby-na-beton
spektra 2k epoxy farba
Štv, 05.06.2008, 11:40
Inak do garáge je dobré aj nejaké staršie linoleum.
Štv, 05.06.2008, 13:49
biker píše:
vsak ja som ti tam hodil nater co sa nanasa vlacekom :-)
Štv, 05.06.2008, 16:28
