OFF ROAD SHOW RIMAVSKA SOBOTA 2008
Autor |
MoostanQue
Mašinista
Registrovaný: Uto, 19.12.2006, 4:39 Príspevky: 1112
dzordzo píše: biker píše: :roll: a nechceli by ste aby vam este organizatori dali $$$ na benzin(naftu) na cestu?   chceeeeli
tyvole to neni spatny napad .. zahrna to aj dvetisicpacto kilometrov po slovenske hranice?
Inac prajem zucastnivsim sa funkcnu techniku, bezurazovy a bezkokotinovy pobyt, hodne zabavy, a len nevelke nasledne bolenie hlavy  .
A preboha hlavne nie moc adrenalinu (ano, ale potichu!)
Pia, 13.06.2008, 10:46 |
slovacisko
Registrovaný: Sob, 03.02.2007, 20:57 Príspevky: 555 Bydlisko: Praha
Som presne cakal ze info okolo poplatkov rozprudi diskusiu  . Par ludi je tu asi zhickanych z akcii ako Tisovec kde sa neplati start  . Osobne priznavam ze tento model platieb mi nesedi, ale asi to ma svoj dovod. Mne je to vlastne jedno kedze nepridem, ale pre "krivokukačov" len tolko, treba skusit nieco take zorganizovat a potom hodnotit. Nakladnost podujatia nie je sranda za socialisticke sumy  .
Pia, 13.06.2008, 11:03 |
thunder
Registrovaný: Štv, 10.05.2007, 22:16 Príspevky: 1999 Bydlisko: Trencin
slovacisko píše: Som presne cakal ze info okolo poplatkov rozprudi diskusiu  . Par ludi je tu asi zhickanych z akcii ako Tisovec kde sa neplati start  . Osobne priznavam ze tento model platieb mi nesedi, ale asi to ma svoj dovod. Mne je to vlastne jedno kedze nepridem, ale pre "krivokukačov" len tolko, treba skusit nieco take zorganizovat a potom hodnotit. Nakladnost podujatia nie je sranda za socialisticke sumy  .
tusim budete musiet zacat vyberat aj vy, nech nie su ucastnici potom moc rozmaznani
Pia, 13.06.2008, 11:27 |
juroBSP
Registrovaný: Str, 13.12.2006, 22:10 Príspevky: 356 Bydlisko: BA/SE
Sudruhovia, vidim tu nejaku drobnu nespokojnost, niektorych offroadakov ohladom poplatku (alebo startovneho, alebo...).
Myslim, ze ak sa chystam na nejaku akciu, zvazujem 3 parametre - termin, vzdialenost (phm, cas), ostatne naklady (ubytovanie, startovne,...).
Vzhladom na polozku 2, je cast polozky 3 - startovne, nevelmi podstatna vec, pretoze, ak mam spotrebu na ceste 14 l x 42 SK/l = 5,88 Sk/km, v terene mozno aj viac ako 20 l x 42 = 8,40 Sk/km, cize napr. polozka 500 Sk za startovne predstavuje cca 85 km na ceste, alebo 59 km v terene.
Takze, nech uz ma startovne akykolvek nazov a strukturu (ci naraz 500, alebo 300 + napr. 4 x 50, co je znova 500), je to uplne jedno a vzhladom na vsetky dalsie suvisiace naklady, tato polozka nie je nijako vyznamna.
Ak niekomu nieco z tohoto nevyhovuje (a to nemusi suvisiet iba s nakladmi, ale trebars s casom), ma peknu moznost akcie sa sa nezucastnit, nenadavat na to, alebo ono a ist si zajazdit, tak ako mu to vyhovuje, niekde za domace humna. Pri tom sa obmedzia na minimum vsetky parametre - cas aj naklady. Osobne zazitky mozno budu rovnako dobre ako z organizovanej akcie.
_________________Nissan Patrol K260 - Biely Spaniel = BSP, kratky, 2,8TD
Pia, 13.06.2008, 12:15 |
DanoDEF
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 0:19 Príspevky: 1872 Bydlisko: Východ pri KE
juroBSP píše: Sudruhovia, vidim tu nejaku drobnu nespokojnost...
...nechaj tak.
Kto chce pride...
_________________ Ak mozem vytiahnem....potiahnem.
Pia, 13.06.2008, 12:21 |
dzordzo
Registrovaný: Pon, 26.02.2007, 14:27 Príspevky: 399 Bydlisko: Bratislava
juroBSP píše: Sudruhovia, vidim tu nejaku drobnu nespokojnost, niektorych offroadakov ohladom poplatku
osobne nemam nic proti startovnemu. ale je tu nejaky poplatok 50Sk/hlava o ktorom nic na webe nepisu. potom sa dozviem, ze nocna trophy je iba pre prvych 200 vyvolenych. zas sa o tom na webe nic nepise. takze ak sa hned rano nepostavim do sory pred zelovoc, moze sa mi stat, ze si nezajazdim. skratka mam rad jasne definovane pravidla a nie hladat medzi riadkami drobneho pisma na konci zmluvy. napriek tomu som rad, ze tato akcia bude a zucastnim sa jej.
_________________ unlimited
Pia, 13.06.2008, 12:29 |
dado
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 10:45 Príspevky: 3010 Bydlisko: Rimavská Sobota
dzordzo píše: [50Sk/hlava o ktorom nic na webe nepisu. potom sa dozviem, ze nocna trophy je iba pre prvych 200 vyvolenych.
Ten web pisem ja, nedal som to tam, pretoze som si myslel ze staci ked to dam sem. Dam to aj naweb. O tych 200 autach neviem nic.
A toto vidim z okna moje prace.
Pia, 13.06.2008, 12:58 |
slovacisko
Dado to mas kde kancel? Hadam nie pred bykom na parkovisku?  . Este by som chcel dodat ze 200 posadok nie je male cislo a nerobil by som zbytocnu paniku s toho ze sa na niekoho nedojde rad.
Pia, 13.06.2008, 13:07 |
dado
Nie kancelariu mam v mliekarni, len mam blby fotak a fotka z okna nevysla tak som zbehol dole. Spravna poznamka k cislovke 200.
Myslim ze ked na dennej trophy odpadne 50 aut - co by nemal byt problem, tak vecerna sa ujde kazdemu.
Pia, 13.06.2008, 13:09 |
Rudi
Mitsubishi Man
Registrovaný: Str, 10.01.2007, 22:54 Príspevky: 1375 Bydlisko: Púchov
_________________ Každý raz začínal!Nemalo by sa na to zabúdať!
Pia, 13.06.2008, 13:59 |
MARTINO
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 20:45 Príspevky: 3143 Bydlisko: VYCHOD PO
takže my odchadzame rano v sobotu o 6h z PO  až by niekto chcel tak po trase PO-KE-RV-Tornala-RS
_________________My car is Cherokee-Jeep Grand Cherokee ! 5,2 V8,MT Goodrich,3"liftik,CB,gurtna a dobra duša za volantom. ložiska a prislušenstvo http://www.martino-eshop.sk
Pia, 13.06.2008, 14:38 |
marcus
Registrovaný: Ned, 09.12.2007, 22:40 Príspevky: 1129 Bydlisko: Nové Zámky
NZ club odchádza o 17.00 hod!!!
Už len 2 hodiny a štartujeme....
Banda už sa teším na tú akciu a koho tam postretávam
_________________TOYOTA 4 Runner 3.0V6 , off road club NZ, www.4x4nz.sk
Pia, 13.06.2008, 14:50 |
Majod
Registrovaný: Uto, 25.12.2007, 15:32 Príspevky: 647 Bydlisko: Ko PD
Takže štartujeme stroje a dovidenia v Rimavskej Sobote.
_________________ UAZ,,Wrangler CRD
Pia, 13.06.2008, 15:26 |
dado
... kto nevie ako sa dostat na miesto startu, nech sleduje slabo zlte tabulky s napisom "OFFROAD" su pokvackane na statnych znackach.
Pia, 13.06.2008, 15:38 |
masurko
Registrovaný: Štv, 27.09.2007, 12:05 Príspevky: 1818 Bydlisko: Trencin
rano ideme ja a to no z Handlovej cca o 7:30 prida sa niekto ?
_________________ "Bolesť trvá len chvíľu, víťazstvo trvá navždy" Ex: JEEP CHEROKEE 4.0i, 4.5" lift Ex: Patrol K260, 2.8D homemade pickup Ex: Patrol W260, 2.8TD eMHaDecka na 33kach Patrol Y61 3.0DTi - ma vsetko co treba
Pia, 13.06.2008, 15:50 |
