Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 24.10.2025, 18:11
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 43 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Galloper - nastavenie spojky
Milan_G píše:
??????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! no neviem, ja som isiel s mojim tak asi 140, ale stacilo
moj chodi v pohode okolo 140km/h ked treba aj dlhodobejsie a asi aj rychlejsie a nie je to nic hrozne ani na MT, ale nemam taku potrebu...
a to mam 31´, cize asi ide v reale este o nieco viac...
ale rad chodim tak do 90 po ceste, ale uzivam si to vyslovene az tak pri 3-5 km/h :-D
Uto, 24.06.2008, 22:29
Tiez chodim najradsej tak do 90
Uto, 24.06.2008, 22:37
Dobra rada je veskere odvzdusnovaky zakvapnut Rezistinom, usetri to spustu picovania a utrhnute odvzdusnovaky.[/quote]
Dá sa aj tak,alebo medená vazelína/pasta/ a je to O.K.
Patrol Y60,2xLada Niva.
Uto, 24.06.2008, 23:05
Mašinista
masurko píše:
MoostanQue píše:
mustang neviem na com si pozoroval ze to lozisko susti :-D ja ked som ho mal pridrete tak to blacalo na cely okres tak to pistalo hovadsky :-D ale to len tak na podryp inak mas pravdu :wink:
No ono najprv susti.. potom hrkoce.. potom hrkoce viac.. a viac.. a potom sa to tam cele roz*&$#@^#$%^&* naminďárpiču a je pokazene. Ono ked masinista nepocuva sustanie, kym to nehrci tak, ze sa povoluju veskere srofiky na aute, tak to je tazko :-D
PeterPO píše:
Nj, take nebyvalo .. ale fungovat to moze. Hlavne ho tam nezasrofovat aj s blatom.
Nóóikdyž.. :smt077
Str, 25.06.2008, 6:59
Registrovaný: Uto, 12.02.2008, 21:11
MoostanQue, dik za info, bude to tak ako pises, zavzdusnene, alebo gumicky pred koncom.
Kde najdem odvzdusnovaky?
Hyundai Galloper
Str, 25.06.2008, 8:47
Velmi pekne spracovany servisny manual:
http://www.autozone.com/az/cds/en_us/09 ... oPages.htm
Hyundai Galloper
Str, 25.06.2008, 18:00
naozaj je to celkom pouzitelne, vdaka
Str, 25.06.2008, 18:27
Takze nakoniec to bolo zadrete spojkove lozisko, to, co z neho ostalo,sa uz za lozisko neda povazovat, kusy zeleza rozomlete, dokrivene. Prehodila sa uz komplet spojka, od Aysinu vysla na necelych 6.000 . Takze uz parada, konecne mozem ist pojazdit.
Hyundai Galloper
Sob, 11.10.2008, 0:35
Chlapi,ak občas pri prudkom zošliapnutí plynového pedálu zašmýka spojka,treba ju na pedály povoliť,alebo pritiahnuť? Jasné že výmena by bola najlepšia,ale nie je dostatok euro.Ďakujem za rady
Štv, 03.04.2014, 22:19
Registrovaný: Ned, 15.11.2015, 10:15
Aj ja mam taky problem este nesmika ale zabera dost hore tak by som mal pedal povolit nie :D
Str, 30.12.2015, 22:32
Ja už tento problém nemám mám Jeep :-D
Pia, 01.01.2016, 13:28
ano povolit
Pia, 01.01.2016, 21:59
Ok dik skusim :D
Sob, 02.01.2016, 17:43
