Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 15:41
 riadiaca jednotka centralu
Registrovaný: Ned, 08.06.2008, 17:45
nemate niekto zvysnu riadiacu jednotku pre centralne zamykanie ?
je to taka mala cierna krabicka 4x3x7 cm :) nachadza sa pod palubovkou, v zadu za reproduktorom ..
nachadzaju sa v nej relatka, ktore davaju pokyn motorcekom,ze maju zamknut ..
asi je dodrbana, bo sposobuje to, ze neustale odomyka a zamyka dvere. dvere uz som dvakrat rozobral, v nich to nebude, vsetko funkcne ..
popripade neviete o nejakom sposobe ako ju zohnat ? nova stoji cca 3500 bez dane vraj :((
Krátke Mitsubishi Pajero '99, 2,8 TD, GLS.
Uto, 08.07.2008, 13:28
Mitsubishi Man
Daj nejaké číslo čo je na nej.
Uto, 08.07.2008, 15:59
na nalepke je :
MB 685019
G8D-114M-2B
OMRON
MADE IN JAPAN
a este je pod tym vytlacene
16X8D8
fotene mobilom ..
Uto, 08.07.2008, 17:05
a takto to vyzera cele ..
Uto, 08.07.2008, 17:10
skor nez vyhodis peniaze za tu krabicku skontroluj vsetky ukostrovacie body...riesil som to na inom aute a problem bol v kostre...potom si central robil co chcel...odomykal, zamykal resp len cvakol a vobec nezamkol
Uto, 08.07.2008, 20:38
co presne tym myslis,ze "ukostrovacie body" ?
ono to, si myslim, je zle v tej riadiacej jednotke . Lebo akonahle ju zapojim, zacne otvarat a zatvarat dvere ako diva ..
ked sa vystupy z dveri prepoja rucne (pomocou kancelarskej spinky napr.), tak dvere zatvaraju, otvaraju ok..
Uto, 08.07.2008, 22:14
mne to blblo na osobaku a ked som vsetko vykuchal myslel som tiez ze je to riadiaca jednotka...potom som nasiel v prednom stlpiku odhnity ukostrovaci bod kde bolo napojenych asi 5 kablov ktore suviseli z centralom...kostra v aute vie narobit peknu neplechu...preto som to dal ako tip...ale moze to byt aj ta jednotka...najlepsie najst niekoho kto ma funkcnu a vymenit...vyluci alebo potvrdi sa tvoja diagnoza
Uto, 08.07.2008, 22:19
hej, to planujem tiez, len co splasim niekoho s mickou v okoli ziliny.. ono sa to okrem ineho aj celkom nachuja vytahuje z auta .. takze asi najskor skusim tu moju uz vytiahnutu u niekoho v aute ..
ale samozrejme dik za tip, skusim to pozriet :)
Uto, 08.07.2008, 22:22
Registrovaný: Štv, 07.02.2013, 14:38
/ahojte/ a mna by zaujimalo zapojenie kontaktov tejto malej krabicky...
ktoru poslal pskorik
Štv, 07.02.2013, 14:50
no... zapojenie tejto krabicky je jednoduche.. da sa krasne vystopovat.. Nakolko nik nereagoval...
mimochodom, ked ti central blbne, nemusi to byt tam... ja som mal inde chybu... jeden z nasuvacich konektorov v poistkovej skrini daval a nedaval kontakt.. vsetko som to tam prestriekal kontaktelom, plus som trosku napruzil kontakty ihlou a problem zanikol...
/a ja somar som hned rozoberal krabicku centralu/
Štv, 13.06.2013, 11:52
