Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 20:35
 rozvodove remene
Registrovaný: Pia, 07.03.2008, 21:15
prosim poradi niekto ako zalozit rozvodove remene na Pajero r.v. okolo 90.turbo 2.5,intercoler.dakujem
Štv, 10.07.2008, 20:14
Mašinista
No najlepsie tak, ako boli stare.
Ja by som si oznacil kazde prislusne kolecko a prislusny zub na remeni, a odpocital zuby.
Nóóikdyž.. :smt077
Štv, 10.07.2008, 20:29
Vsetky kolecka by mali byt celkom pekne oznacene, nemal by to byt problem, treba dodrzat postup pri napinani atd. Na internete (ruske stranky a pod.) sa da najst presny postup
Štv, 10.07.2008, 20:33
Neplkat a konkretně.
Tady to máš.
Štv, 10.07.2008, 20:49
niektore risky som tam nasiel,ale ten obrazok je dobry,vdaka :wink:
Pia, 11.07.2008, 16:01
Na hliníku pod plastem co kryje rozvodový kola je takový nálitek jako tička to je vlastně ryska, někdy bývá ulomená a je tam pouze náznak. Kola mívaj tečky, důlky. Mám koplet dokumentaci ale je to v němčině. Když jsem ho před mnoha lety mněl tak jsem si koupil venku dvě knihy. Tohle je z autodat zkopírovaný. Zdraví Honza.S
Pia, 11.07.2008, 16:10
MoostanQue píše:
s toho by som asi nic nemal,jeden bol roztrhnuty a druhy mal vydrate zuby :roll:
HONZA.S píše:
su tam vsetky,len nemozem dat na risku klukovku je asi v hornej uvrati,budem musiet asi vykrutit vstreky :?
Pia, 11.07.2008, 16:13
