Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 13.12.2025, 16:15
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 102 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 3" lift XJ
Registrovaný: Štv, 05.06.2008, 9:41
Cafte priatelia.
Uz mam namontovany lift Rubicon 3,5´ na mangelsoch a MT 31x10.5x15 a vyzera to bohovo. Mam ale taky malinky problem.
Predna naprava je vysunuta smerom von na lavu stranu a neviem preco. Zevraj treba daky medzikus na panhartku. Vie mio niekto poradit ako to vyrobit alebo kde zohnat? Diki moc
Každý musi zomrieť ale nie každý žije.
Pon, 14.07.2008, 21:02
fero píše:
Cafte priatelia.
Toto som riešil pri dvihnutí môjho Patrola-ale vzadu-prerobil som panhartku na štelovaciu a je to OK.-Po prerábke so ju ešte posilnil.
Patrol Y60,2xLada Niva.
Pon, 14.07.2008, 21:15
To je normální věc! Jak je náprava vedená panhardkou,tak po liftu se náprava posune vždy na tu stranu,kde je panhardka uchycená k rámu.jelikož je pro lift krátká. Proto se dávají jiný,nejlépe štelovací panhardky.Existujou takový mezikusy na úchyt ale to není moc dobrý řešení,jelikož je pak celej úchyt nadměrně namáhán a může prasknout.
Original panhardka ,nebo její princip úchytu přes kulovej čep není moc vhodný řešení pro lift.jak je kulák tahán v úhlu,tak se rychle vykloktá. Nejlepší je panhardka se silentbloky na obou koncích.
www.properform.cz
Pon, 14.07.2008, 21:54
Fero čaf ,ja len sa vratim ešte k Harleyovym radam ,ked daval odkaz na tieto stranky ,tak skus tu niečo popozerat :shock:
http://www.go.jeep-xj.info/
Pon, 14.07.2008, 22:17
Fero:
tak ako som ti po tel, máš v podstate 3 možnosti
1. použiť relokáciu panhardky (prevariť, vyrobiť, kúpiť...)
2. predĺžiť origo panhardku (prevariť, nadvariť...)
3. vymeniť za dlhšiu, prípadne za štelovaciu (kúpť, vyrobiť, dať vyrobiť...)
Uto, 15.07.2008, 12:14
Studoval som co my poslal Martino pokusim sa o nieco take.
Mam novu tak vymenim za staru a pukusim upravit a uvidime
Palo s tym nadvarenim si myslel rozrezat a vlozit daky medzi kus a zvarit do kopy?
Uto, 15.07.2008, 14:57
fero píše:
ad 1. skús
ad 2. áno, presne tak. Ale ke´d už, tak to sprav štelovacie
aj keď použiť sériovú parchantku nie je veľmi šťastné riešenie. To horné uloženie je dosť slabé a nemá rado zmenu geometrie sklonu po lifte
Radšej to prerobiť na silentblok, heim joint alebo uniball.
Uto, 15.07.2008, 15:07
Hej tu staru prerobim na rychlo aby som mohol jazdit a novu pospekulujem s tymi silenblokmi
Uto, 15.07.2008, 15:14
fero píše:
Rýchle prerobenie-len to potom treba zosilniť:
Uto, 15.07.2008, 15:40
PeterPO zosilnis to potom dakym prevareniem kusom U-cka alebo zavaris aj zavit alebo to das do dakej trobky ktoru obvaris do kola to si myslel?
Uto, 15.07.2008, 16:40
Dal som tam U-profil,od oka k oku,na dlhú časť som ho privaril,nastavil som nápravu otáčaním kratšej časti panhartky zarovno s prednou nápravou a až potom som učko privaril aj na krátku časť-tak aby sa to v prípade potreby dalo odbrúsiť,závit ostal čistý,ak by to trebalo prípadne prestaviť.
Nie je to profi,ale je to plne funkčné.
Uto, 15.07.2008, 19:00
Ešte drobnosť-štift aj maticu som použil z kamionovej diskovej šrúby,štift je zapustený do panhartky a ovarený-závit jemné stúpanie-presné číslo neviem-skrátka čo bolo poruke.
Uto, 15.07.2008, 19:05
