Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 05.09.2025, 3:46
 Ako zatriet ECV/ŠPZ na fotke
Registrovaný: Str, 24.01.2007, 14:19
Ako som cital, hodil by sa navod ako snadno a rychle zatriet SPZ na aute. Tak som taky navod urobil.
Dufam, ze sa mi podari ho sem aj korektne a s komentarom uploadnut :-D
Navod je pre Windowsy, v akejkolvek podobe. Pojde to kazdemu, mozno to len bude vyzerat inak.
1. otvorime obrazok v Painte. Pre neznalych, najskor Paint (malovanie, malovani ci jak sa ten das vola v lokalizovanych verziach), potom open a najst obrazok:
2. zvolime si nastroj, ktorym to budeme robit. predpokladam, ze pracu s mysou zvladne kazdy, rovnako som vychadzal z nazoru, ze ta uprava nemusi byt nutne najkrajsia, rovna a ved ani tie auta nestoja vzdy rovno ako na autosalone, preto som zvolil spray a strednu velkost a intenzitu:
3. zatrieme znacku. mozno to nevyzera najkrajsie, ale splni to ucel a je to rychlo.
4. ulozime zmeny. pozor, v zavislosti od verzie paintu to moze ponukat rozne formaty. je nutn ukladat to ako jpg!
Dufam ze:
1. sa mi podarilo sem tie obrazku korektne dostat :smt125
2. ze vam to pomoze :smt156
Tatra 613-3, BMW 730 E32, BMW 730 E32, VW Passat B6, Audi Q3
a landrover uz nechcem.
Str, 23.07.2008, 12:49
postup je v poriadku, pre lepsi vysledok navrhujem pouzit nastroj Guma namiesto spreja... pokial je obrazok v celnom pohlade, tak staci oznacit ako obdlznik a stlacit DEL :)
Str, 23.07.2008, 13:06
nastrojov je viac, zalezi od vkusu, nalady a schopnosti, kto aky zvoli. to som zabudol napisat. ale principialne je to jedno.
Str, 23.07.2008, 13:15
No, dobré. A treba to zmazať /urobiť tento úkon/ asi pred vložením na fórum, nie?
Str, 23.07.2008, 17:59
Ano. A ak si chces fotku nechat v originali, tak to treba ulozit ako nejaky novy subor, a po nahrati ho mozes zmazat.
Str, 23.07.2008, 18:12
To je teda otrava :x .
Budem teda radšej mazať špz pred fotením. :-)
Str, 23.07.2008, 18:14
Kapo píše:
zakladáš zbierku špz-tiek? :smt077
Str, 23.07.2008, 21:29
Kapo píše:
Otrava, neotrava, zeleju si to niektori majitelia, treba to respektovat. Kedze sa neda kontrolovat, komu to je jedno a komu nie, treba to mazat vsade.
Str, 23.07.2008, 21:48
:-D uz vidim kapa na zraze ako beha s pixlou acetonky od auta k autu a retusuje znacky hardverovo :-D
pri softverovom mazani spz sa mi tiez velmi pozdava sprej nastroj - mam pri tom taky pocit rebelie ... ale kombinujem ho este s pipetkovym nastrojom ktorym vyberiem tu spravnu farbu z povodnej znacky (kapo raz ti to ukazem)
neboj neni to take strasne a vobec nie velka otrava popri orezavani fotiek pre zverejnenie na fore sa toto uz stalo takou rutinou a da sa to na tri kliky spravit ...
Str, 23.07.2008, 21:52
Do hroma a ja mám teraz celý monitor od bielitka.
LAND ROVER Discovery II.
Str, 30.07.2008, 13:09
Ako zmažem na videu SPZ??? :shock:
Uto, 19.08.2008, 7:46
Dost pracne - nakolko su videa hnusne a nekvalitne, netrap sa s tym ...
Pokial by sa video malo a mohlo kompromitovat, nezverejnuj ho vobec.
Uto, 19.08.2008, 8:13
konik píše:
:-D také tragické to nebude, Kapo nemá foťák...
skype: jancila (<>)
Uto, 19.08.2008, 9:04
MIrec01 píše:
Najlepšie by bolo dať dole pred natáčaním. A dá sa zmazať (zamazať) aj blatom.
Uto, 19.08.2008, 9:15
Aký je dôvod na mazanie špz na fotke?
Veď denne chodíme s odkrytou špz a všade-mi to pripadá ako robenie niečoho zbytočného :roll:
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Pon, 30.03.2009, 5:42
