Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 26.09.2025, 20:04
Dnes je piatok 26. septembra 2025, meniny má Edita a zajtra Cyprián
 Tlaky RD28
Vie mi niekto povedať referenčnú hodnotu pri kontrole tlakov vo valcoch GR Y60 motor RD28?
Ďakujem.
Str, 30.07.2008, 23:39
a inak sa tam píše:
požadovaný tlak 3,04 kPa (30,4 bar)
Hraničná hodnota 2,452 kPa (24,52 bar)
Štv, 31.07.2008, 6:23
Mašinista
Ka: teda nie ze by si mal tie jednotky nejak pomotane... :-D
3,04 MPa (3.040 kPa) proste asi tridsat atm
Nóóikdyž.. :smt077
Štv, 31.07.2008, 7:34
Dobré, veď som na jedno oko spal, keď som to hľadal a fakt som nad obsahom nepremýšľal... Michi chcel hodnotu, tak ju má :-D
ale inak vďaka za upozornenie, je to presne tak ako si napísal :smt023
Štv, 31.07.2008, 7:49
Jj páni, ďakujem za bleskovú odpoveď. Presne toto som potreboval. :smt023
Štv, 31.07.2008, 8:30
Inak Michi, je to strana 108 z CD čo máš - dielenská príručka Y60 :wink:
Štv, 31.07.2008, 8:37
Karlito píše:
Napadlo ma to keď som videl tvoj obrázok. :lol:
Štv, 31.07.2008, 10:46
... michi a kolko si nameral ?...
Štv, 31.07.2008, 11:12
Tlaky platia predpokladám aj na hladkáča-bezturbasráča.
A tiež ma zaujíma výsledok. :wink:
Štv, 31.07.2008, 11:17
Kapo,
kompresný tlak je daný objemom pred stlačením vs po stlačení... a vyjadruje mieru tesnosti systému. Ideálom je kompresný pomer, ale je to prepočtové číslo. V reáli je to na motore kontrolované tzv. kompresným tlakom = schopnosťou tesnenia spaľovacieho pomeru.
Ak sú RD28 a RD28T konštrukčne identické (veľkosť a tvar piestu, veľkosť a tvar dutiny v hlave, hrúbka tesnenia pod hlavou a zdvihom piestu) tak majú aj rovnaký kompresný pomer a platia aj rovnaké hodnoty kompresných tlakov.
:-D
Štv, 31.07.2008, 12:01
Martin 4 píše:
28 až 30. Takže pohoda.
Štv, 31.07.2008, 12:50
Karle, to my je jesnô. Len mi nie uplne jasné, či sú motore identické. Jedny vravia tak, iný onak. :?
Tož, a výška nameraného tlaku , vzhladom k rozdielnym meradlám nemusí byť dramatická.
Najdôležitejšie je rovnaký tlak na všetkých valčekoch.
Štv, 31.07.2008, 13:11
Kapo,
podľa mojho skromného názoru je rodina motorov RD a k tomu 28 identická. T bude niesť odlišnosť v managemente motora - vstrekovanie paliva, reguláciu vstrekovania paliva, lebo rozdielny režim plnenia motora vzduchom a aj chladenie piestov zospodu, pretože vácej zmesi dá vácej energie, teda motor je živší, ale tak isto aj viac kúri :-D :wink:
Štv, 31.07.2008, 14:16
RD28t má dosť soft turbo, ale vo všeobecnosti majú prepĺňané motory namerané nižšie kompresné tlaky ako atmosférické. To preto, že časť kompresie naženie práve dúchadlo a to sa pri meraní neprejavuje. V extrémych prípadoch (popravde... čítal som len o jednom) je plniaci tlak turba tak velký, že motor je problém naštartovať. Kompresia bez pomoci turba nestačí na zohriatie vzduchu vo valci dostatčné na vznietenie nafty. Už si nepamätám, či ten motor nahadzovali nejakým pomocným palivom, alebo externým kompresorom či ako...
Štv, 31.07.2008, 16:49
Registrovaný: Pon, 27.01.2014, 11:45
Prispejem aj ja mojimi nameranymi hodnotami 1valec 3.2bar,2 valec 2.8 bar 3 valec 2.6 bar, 4 valec 2.8 bar, 5 valec 2.7 bar,6 valec2.8 bar este by to malo byt v norme :-)
Dajte ma na styri ja uz pojdem sam :-)
Patrol y60
Str, 20.08.2014, 18:01
