Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 25.10.2025, 21:49
 Galloper-problém
Registrovaný: Uto, 05.06.2007, 20:20
Zdravím chlapi.Mám Hyundai Galloper a mám s ním jeden problém.Stalo sa mi to už 2 x ked som šiel z mierneho kopca,že ako keby sa sám zapol predný
náhon,tak že zrazu to začne celé triasť a búchať,a potom to po pár metroch prejde.Už som ho radšej odstavil.Bol menený olej v prednom dife asi pred cca 1000 km.Može to mať súvislosť s tým.Ďakujem za rady.
Sob, 25.10.2008, 13:11
robi ti to pri brzdeni? alebo len na rychlosti ked sa pustas?
Sob, 25.10.2008, 14:13
Poslať re:
Skus dat auto predok do vzduchu na spalky a pomyxovat kolesami zrejme ze naboj v kolese, mal som podobny problem , ale predny dif mi odisiel takym sposobom ze som siel s autom a zrazu zablokovalo dal spiatocku cuvol 3 metre a slo dalej. Po otvoreny predneho difu som zistil ze zubar uz nepomoze 5 zubkou bolo fuc. :D :D
Sob, 25.10.2008, 16:37
masurko píše:
nie pri brzdení,normálne ked idem na rýchlosti,pondelok to dam na zdvihák a pozreme to.
Sob, 25.10.2008, 18:26
joso píše:
nestraš ma :-D dúfam že to neni nič závažné.Pondelok sa uvidí.Dik za radu :wink:
Sob, 25.10.2008, 18:29
Poslať re
Budu to volnobežky ak máš automaty.
UAZ,,Wrangler CRD
Sob, 25.10.2008, 20:38
Ak ti to zacalo robit teraz, ked sa schladilo, vymen olej v pridavnej prevodovke, a to hned, este ti to par krat spravi a mas po volnobezkach. A treba tam dat spravny olej, napriklad Castrol SMX alebo SMX-S.
Sob, 25.10.2008, 21:42
Aky olej si dal do toho predneho diferaku ?
Sob, 25.10.2008, 21:43
Majod píše:
tiež som toho názoru.
offffffffffffff
Sob, 25.10.2008, 22:18
Mitsubishi Man
To búchanie je ako keby také rapkanie?Osobne si tiež myslím že tie automaty!
Ned, 26.10.2008, 7:55
Milan_G píše:
oleje boli menené všade cca 1000 km dozadu,a robi to problém len ked sa ide dole kopcom ,na rovine nie...a olej tam je v prid.prevodovke:Total Syn FE 75W90,GL 4/5
Ned, 26.10.2008, 13:21
Milan_G píše:
predný:TOTAL-TM SAE 80W90,GL 5…
Ned, 26.10.2008, 13:23
Rudi píše:
je to skor trhanie a dost silné...
Ned, 26.10.2008, 13:24
