Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 11.12.2025, 19:06
 Zmena disku s inym ET na jeep cherokee
Registrovaný: Str, 29.10.2008, 8:07
Nazdar off-aci,vie niekto poradit aky disk -ET potrebujem aby som pri zmene origo pneu za 30-9,5 R15 MT nechytal ramena v zatacke?Som off-zaciatocnik.Vdaka.
Str, 29.10.2008, 8:53
a ake ET tam mas teraz? v zasade nemusi byt potrebne hned minusove ET a pri akom vytoceni ti to chyta? ked si uz nadoraz alebo este daleko pred dorazom ?
Str, 29.10.2008, 9:22
neviem síce priamo hodnotu ale na XJ som na 31" potreboval 1" podložky oproti sériovemu stavu. Takže na 30" by boli 1" podložky, resp. ET o -25 väčšie, aj s malou rezervou.
Str, 29.10.2008, 9:36
Takže takto seriové disky maju ET +31,7 takže ak chceš mať všetko v pohode kup disky z ET +5 a si uplne v suchu aj na 31" pneu, mám takieto na AT-čkách a bolo to bez problemov aj na seriových ramenách. :wink:
Str, 29.10.2008, 9:48
Neviem co mas auto zdvihnute, ale na 30" pneu by si ho mal zdvihnut.
Str, 29.10.2008, 10:48
