Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 10:33
 pajero 2,8
nema niekto skusenost s motorom na pajere 2,8 TD 92 kw r.v.95.mam taky problem ze mi stale zhavi,asi tak 15 min.
Pia, 31.10.2008, 14:24
vymen cidlo teploty. V pondelok ti dam vediet kolko stoji nove.
OME, Asfir kryty podvozku
Pia, 31.10.2008, 22:50
lada píše:
musis popisat svoj problem podrobnejsie.Zhavi dlho pred startom,zhavi aj po nastartovani?Kontrolka zhasne /nezhasne a kedy?
Sob, 01.11.2008, 8:13
Roland píše:
lada píše:
netreba zabudat, ze u niektorych motoroch teda typoch vozidiel zhavice funguju aj po spusteni motora--dozhavuju aby bolo spalovanie dokonale , ale len isty cas,, :smt017 :smt017
Sob, 01.11.2008, 9:01
ked je motor studeny zhavenie sa rosvieti a asi po 5 sekundach kontrolka zhasne,ale relatko ostava stale zopnute (stale tam je ovladaci prud) po dobu 15-25 min.jedno zhaviace rele tam uz vyhorelo.cidlo teploty bude asi v poriadku,ked je motor studeny kontrolka sa rosvieti a ked je zohriaty na prevadzkovu teplotu tak nesvieti.Takze :smt139 zeby riadiaca jednotka?
Pon, 03.11.2008, 8:38
lada píše:
je to tak normalne ako pises az na to ze fakt nevim jak dlho to ma este po szarte prizhavovat le niektore auta to tak robia ale nase miciny nevim kolko maju zhavit mne to zatial funguje dobre (aspon nieco) :D
Ned, 16.11.2008, 8:53
Roland píše:
lada píše:
no je to asi dane urcitym stupnom teploty motoraa, cidlooo teploty vody ktore dava impulz do riadiacej jednotkyy, a ta na rele zhavica,, je otazka ci to ma riad. jednotku a ci je dobrye cidlo, ale kazdopadne novsie stroje este po spusteni motora cca 3-4 min, dozhavuju, najma japonske,, mne to robilo na mazde 2 liter normalne, kontrolka zhavenia vyplaaa, ale ono este dozhavovalo, ponevac musi mat studeny motor dokonale spalovanieeee, a tym sa setry aj motor, bom ked za studena ma nedokonale spalovanie,, palivo nezvnietne dokonaleee, a zmyva olejovy film zio steny valcov a to potom poskodzuje motor a predcasne opotrebovanie motora je vo vyhlade..tak zato to dozhavovaniee, samozrejma to nesmie uz dozhavovat pri teplom motoreee, bo buj je cidlo teploty motora v tahuuu alebo jednotka ma volaco, alebo daky kabel skratuje na kostru,,, popripade kontakt na relatku je spaleny a zliepa sa.. :smt017
Ned, 16.11.2008, 12:30
Zavada (asi) uz odstranena,cidlo teploty.dal som nove cidlo teploty. na zhavice este jednu kontrolku a teraz za studena zhavi a po nastartovani dozhavuje asi tak 4-5 min.za tepla nic.je to zatim OK
Uto, 18.11.2008, 9:49
Dufam, ze to uz bude OK.
Uto, 18.11.2008, 20:37
lada píše:
no tak to ma fungovat
Štv, 19.03.2009, 20:47
Registrovaný: Pon, 13.11.2017, 22:37
Prosim vas, kde sa nachadza to teplotne cidlo?
Pon, 13.11.2017, 22:42
