Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 27.10.2025, 2:45
 co stoji RJ na vitaru 1997?
Registrovaný: Pia, 19.10.2007, 23:40
Ak niekto mate skusenost s kupou tejto vecicky alebo sa to niekomu vala v havarovanom aute na dvore tak dajte vediet ze co za to. Nechcel som to davat do "kupim" lebo este neviem ci ju kupim len sa informujem. Mozte sa aj predbiehat v cenach ak je vas viac he. Dakujem. Je to vitara JLX 1997 1,6i
Kia sportage 2001 deluxe (loooong)
Sob, 01.11.2008, 17:57
Lolo píše:
Mne osobne sa už RJ doma neváľa, ale ak môžem poradiť, tak sa pozeraj, aby ti sedelo číslo RJ. Lebo rovnaká RJ môže byť v r.91 ako aj napr. v r.95. Ak by si nenašiel presne podľa čísla, tak to potom vyselektuj podľa typu motora (G16A-G16B), VIN, roč. atď.
Dôvod prečo rozmýšľaš a kúpe RJ je aký?
Pôvodná je nejako poškodená? zatečená? zaoxidovaná? smrdí?
Ceny RJ sa pohybujú niečo okolo 4000,-sk +/- čosi.
Sob, 01.11.2008, 19:33
No dovod je ten ze RJ nic nevyblikava aj ked to bolo robene tak ako sa ma. No a na zozname chyb ktory som zohnal je na konci napisane ze "Light remains ON................Engine control module (ECM) Co znamena ze ak to svieti nepretrzite a nic neblika tak je dovod RJ. Aj konektor je ukostreny ako ma tak uz ine vychodisko nevidim. Ale 4000? To si ma celkom potesil. Ale to s tym cislom nechapem. Ked nebude sediet presne cislo RJ tak staci podla tych parametrov? Je to G16B takze 8V.
Sob, 01.11.2008, 21:51
hadam to nie je ta vitara, co som uz raz na nu zhanal RJ asi pred rokom a pol....
Sob, 01.11.2008, 22:56
No s tým vyblikaním, pokiaľ viem, tak je spôsob, kde je potrebné ukostrovať...no a spôsob, kedy stačí na určité miesto vložiť poistku, a potom začne blikať kontrolka check engine kód.. Tak neviem aký spôsob vyblikania máš ty, teda elekt.inštalačku.
Čo sa týka typu motora, tak 8ventil je G16A, no a 16ventil je G16B.
Sob, 01.11.2008, 23:22
Rado nie mne si nezhanal RJ. Ale teraz by si sa mohol popytat :D
Gabo to som poplietol potom aj na motore je napisane G16A.
No s tym vylikanim som to skusal aj v poistkovej skrinke co ma ist diag poistka aj na konektore na diagnozu prepojit tie dva terminaly cim som to ukostril ale nic. Tak asi to bude mrtva RJ nie?
Ned, 02.11.2008, 0:50
No či je mrtva, to neviem, ale doteraz mi prešli rukami dve mrtve RJ, ale jedna smrdela ako des (vyskratovaná podľa všetkého) a druhá zaoxidovaná, (asi utopená, alebo čo) že z nej odpadávali súčiastky.
Ned, 02.11.2008, 1:20
Tak som to otvoril a nafotil a prisiel som na to ze bola upravovana alebo opravovana v roku 2007 este predtym nez som to auto kupil. Bola na kryte nalepka s rokom. Vkruzku je ukazane ako bola doska prepalena uplne durch a je tam jeden kondenzator ktory tam pravdepodobne nebol. A nalepky na integrovanom obvode tam asi tiez niesu od vyroby. Na poslednej je vyrobne cislo
Ned, 02.11.2008, 11:51
