Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 07.12.2025, 20:56
 Svieti,alebo mi blika kontrolka motora
Registrovaný: Pon, 18.02.2008, 9:04
Zdravim,
Zacala mi blikat kontrolka motora a teraz uz svieti.Motor mi naskoci a hned zhasne.Musim to prestartovavat niekolko krat aby mi vobec naskocil.Co to moze byt?Lamda sonda je v poriadku.Moze to byt palivove cerpadlo, alebo niejake rele na jeho ovladanie?
Dakujem za vase rady.
Penaj
Ned, 16.11.2008, 17:59
A to sa deje na traktore alebo motorke?...........Popíš aj aké auto a s akým motorom.
Ned, 16.11.2008, 18:04
penaj píše:
Zdravim,
Penaj
Daihatsu Feroza 1,6
Ned, 16.11.2008, 18:12
Veď skús pozrieť či palivové čerpadlo čerpe a ako výdatne. Vytiahni hadičku. Ak by to bol len zanesený filter niekde na trase paliva tak je dobre. Vymeníš a pokoj.
Ned, 16.11.2008, 18:18
isiel by som po tom cerpadle a filtri
to iste preblikavanie ja ignorujem a asi by som nemal
ale pripisujem to na vrub LPG
su to take jemne zablesky oranzovej za bieleho dna ani neviditelne cca raz za 15 min a ked dosrobujem bohatost zmesi tak to prestane
toto nestartovanie mne dnes spravil ten isty motor 1.6 16v EFi na bruchoplazke.
asi mu nesvedcil vlhky vzduch vymena kvapaliny v chladici a cojaviemco este
po polhodke laborovania som ho ukecal a slapal skoro jak svajciarske hodinky ... rano uvidime ... pomaha aj hlasna hrozba vymenenim.
Pon, 17.11.2008, 2:12
Zdravim,
Dnes som skusil co ste mi radili.Cerpadlo tlaci ako dive, takze palivo ma volnu cestu.Ale aj tak som to vyskusal aj bez toho filtra a na novych paliv. potrubiach.Tlak sa nezmenil.Kontrolka svietila.Nastartovalo mi to az na niejaky siedmy pokus.A potom uz ide perfektne.Som v koncoch.A co sa tyka toho strasenia, ze ho vymenim asi ma ignoruje.
Budem vdacny za kazdu Vasu radu.
Penaj
Pon, 17.11.2008, 18:49
hmm a automaticky sytic zeby robil paseku? zohriaty chyta v pohode? akurat studeny nechce chytat?
Pon, 17.11.2008, 19:49
Ano.Zohriaty chyta v pohode.A studeny na taky siesty siedmy pokus.Naskoci na sytic na cca 1500 otacok a asi po dvoch - troch sekundach to zhasne.Na dalsi pokus to uz len toci na prazdno ani to neodpali.Az zase po vypnuti a opatovnom starte to zase naskoci ale opat to zhasne. A tak to je do okola az pokial nechyti.A potom to uz ide super.Ale ta kontrolka mi stale bud blika alebo svieti.
Pon, 17.11.2008, 20:40
no mne to stale vychadza na sytic :?
Pon, 17.11.2008, 21:05
ja to tipujem na baterku ;-) toto iste mi robila xsara.Je uz aj zima, mohlo by to byt ono. Starter cucne a na zapalovanie neostane stava, trochu preturujes po starte altik dobije a uz ide ok. Skus to s druhou baterkou, uvidime potom co dalej.
Hraničná 3, Bratislava
www.eoil.sk</b>
Pon, 17.11.2008, 21:56
v prvom rade ked to svieti to daj na diagnostiku a nehadaj naslepo. V pameti zostane chyba ktora napovie viac
Pon, 17.11.2008, 22:19
najblizsi dajhardsu guru je jandak v prahe - to sa tazko da diagnostikovat tu na SK.
ale tiez som preukrutne zvedavy co je vo veci.
dnes som startoval s malou dusickou ale nastartoval a dufam ze aj do blavy dorazim OK.
okrem ineho si myslim ze baterka to nebude mne poblikava kontrolka aj po vymene baterky. ale ako som vravel moze ist o uplne inu zavadu len sa mi zdalo divne ze vcera sa mi na presne tom istom motore udialo presne to iste... 30 minut kaslania ukecavania a islo sa ... toto spravit ten motor rano cestou do roboty asi idem autobusom...
Pon, 17.11.2008, 22:28
Treba to skusit diagnostikovat ako toyotu. Toto mi trebars fungovalo pri volvach ako VW. Zakaznik mi tvrdil ze mu to nevedia diagnostikovat lebo na volvo nikto nema diag. Nakoniec tam bola elektronika z VW. Treba skusit v najhosom to nepojde.
Pon, 17.11.2008, 22:38
mato od roku 96 su vsetky diagnostiky cez OBD, cize zastrcky su rovnake akurat odblokovanie jednotlivych softov pre jednotlive automobilove skupiny je rozne. Napr niektore funguju na cely koncern VW a dalsie automobilky a niektore nechcu zozrat dva rozdielne rocniky toho isteho auta :-)
Pon, 17.11.2008, 22:47
masurko chapem, ale ak ma niekto napr.Texu nech skusi vybrat iny typ vozu a mozno sa chyti a pomoze mu to. Lebo takto hadat co to moze byt... alebo utekat kvoli tomu do ciech.... :smt130
Pon, 17.11.2008, 22:55
