Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 29.10.2025, 6:56
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 33 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Mechanicky navijak
tak ja som kukal na tie fotky zoparkrat a vzdy som si uvedomil dajaky novy detail ... klobuk dolu pred hlavickou a rukami co take nieco skonstruovali.
...teraz tak dumam kolko ton to tak utiahne alias ci povoli skor lano alebo nieco ine...
http://www.offroadforum.cz/zkouska-tazn ... 74s90.html
nic v zlom naozaj fandim tvojej praci len malokto ma fortiel odvahu prostriedky a cas sa do takehoto dacoho pustit
Str, 12.11.2008, 21:46
Hugo píše:
koxo... som bol v tom ze to je vzadu
nabuduce budem kukat poriadne
aj som si na prvy pohlad myslel, az ked som sa druhy krat pozrel... :shock:
Patrol 3,0 TDi
Štv, 13.11.2008, 8:29
takze to potom slape aj vtedy ak sa netocia kola tak
Štv, 13.11.2008, 14:56
pali sj410 píše:
:smt045 :smt081
Štv, 13.11.2008, 20:50
Citácia:
Ale keby mal niekto odmontovat hak, pretiahnut 20mm+ lano na druhu stranu cez vsetky prievlaky a znovu namontovat hak, tak tam radsej tu tatru necha
Rieši sa to spôsobom - lano dozadu, tam natrvalo cez voľnú kladku dopredu. Pohľadám foto :wink:
Pia, 14.11.2008, 9:11
tak to musi byt potom neskutocna sila pocitam hodne ton
Pia, 14.11.2008, 14:28
foto navijaku z predu:
Sob, 22.11.2008, 18:59
masurko píše:
tak tak vid vojenska T-815 ma navijak nalezato pod korbou a prievlaky dopredu aj dozadu. Ale keby mal niekto odmontovat hak, pretiahnut 20mm+ lano na druhu stranu cez vsetky prievlaky a znovu namontovat hak, tak tam radsej tu tatru necha :-D
dá sa to v pohode zvádnuť len si to treba natrénovať. Pre istotu som mal lano preiahnuté do predu vždy.
Sob, 22.11.2008, 19:44
wow, klobuk dole!!!!!!!!!! zhodilo ma zo stolice, ale udrzal som ju ;)
Pon, 16.03.2009, 21:52
Registrovaný: Pia, 21.11.2008, 22:05
Poslať Re:
Je to super, A L E keď ti úplnou náhodou zdochne motor tak potom čo, ostaneš tam? Ja si myslím, že na bateriu je lepšie samo pokiaľ nezbĺkne.
Jeep Wrangler TJ, Späť do náručia prírody, kde som slobodný.
Štv, 11.06.2009, 21:10
Štefo, potom je to už vcelku fuk. A kolko sa potiahneš na el. navijaku ?
Dobrému mechanickému navijaku sa el. nemôže rovnať. Čo sa týka rýchlosti a spolahlivosti určite. :wink:
Štv, 11.06.2009, 21:25
Poslať Re:
Rýchlosť áno no po mechanickej stránke-veď bez el.motora ja aj el.naviják len mechanický a potiahnem sa na ňom akurát koľko potrebujem a pri dobrom akumulátore aj dosť dlho.
Štv, 11.06.2009, 21:38
A kam? Do servisu? /zapadnuté auto papá elektiku trochu viac. /
Jedine že by si auto utopil a potreboval sa dostať na breh.
V mojom prípade by som ale mal navijak meter pod vodou. :roll:
Ale proti gustu žáden dišputát. :wink:
Štv, 11.06.2009, 21:46
Poslať Re:
No ešte som to v skutočnosti neskúšal ťahať sa s vypnutým motorom,ale keď mám dve baterie tak by to nemal byť taký problém-myslím, ináč dobrý nápad - hneď zajtra to skúsim a dám vedieť čo ako
Štv, 11.06.2009, 21:53
Tak si to najprv vyskúšaj. A pod záťažou. Pochopíš.
Neviem, či si videl niekedy mechanický winč v akcii, ale asi nie, lebo by si netrepal.
Pia, 12.06.2009, 0:12
