Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 11.06.2026, 19:55
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 201 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Ďalší
 Jeep Wrangler TJ 4L - napravy unimog 404
Zdravím Vás všetkých ,mám wrangler TJ 4,0 L ,r.v.2000 a chcel by som tam implantovať nápravy z unimogu s 404 ,podľa toho čo som vysnoril na fórach by to mohlo ísť ,motor ,prevodovka ,rozvodovka keby mohla ostať pôvodná to by bolo super .Našiel by sa niekto kto to už absolvoval a vedel by poradiť pri tejto prestavbe ?Prikladám aj foto na čom to chcem spáchať. Obrázok
Pon, 17.05.2010, 12:58
zavolaj sem: Autoservis Kohlmistr+Kšír,Kladno.Tel.608 337 538 ,777 176 245. Kohlmistr postavil zo pät takych aut.
inac pekny wranik, tie dick cepek mas z PL alebo az USA?
Patrol 3,0 TDi
Pon, 17.05.2010, 13:15
ahoj
nedalo mi to ale je to pekný wraník videl som ťa vo februári v Brezne ja som lietal po trati s červenou Pandou možno si ma postrehol, ale chcem sa opýtať aký je to obsah motora lebo silu má to som videl a pekný skok si spravil v Brezne :-D
Pon, 17.05.2010, 15:24
pandik aj citaj nie len obrazky pozeraj pise tam ze je to 4liter...
ps. sorac ale nedalo mi..
Pon, 17.05.2010, 15:33
Jj, je to kraasa.... Raz ked budem velkyyyy.... :-D Skus to auto popisat trosku viac...podvozok, napravy, pomer, prevodovka, pneu atd.......
Ex Wrangler TJ 4.0
Old Duty Trucks : www.odt.sk
Pon, 17.05.2010, 15:48
Tyky píše:
Diki za kontak , určite mu zavolám aj v RV máme taký unijeep skočím aj za nimi ,možno poradia dačo múdre. Disky sú s českej stránky ale nepamätám s akej.
Pon, 17.05.2010, 17:02
ad unimog napravy:
404 naprava ma extra dlhu hrusku a v nej je vlastne vedeny aj kardan,tak to budes musiet skratit a vyrobit ulozenie (lozisko) hrusky.
naprava je (bez kolies) siroka 1,75m, takze bud bude trcat do stran, alebo zuzit.
standardne ma 404 bubnove brzdy (da sa prerobit na kotuce)
roztec srobov na kolesach
predny diferak je od stredu posunuty len necelych 10cm, takze pri zuzovani
ho musis dostat viac na lavo. Inak sa nezmestis pod olejovu vanu (alebo bude extremne velky lift)
tie napravy su pomerne tazke = velka neodpruzena hmota = komplet ine zavesenie s minimom volnosti smerom hore.
vysledny staly prevod je tusim 7,56 ci tak nejak , takze 40´´pneu su minimum (inak to bude pomaleeee)
ale mozne to je:
napriklad:
nemo píše:
Wrangler TJ 4,0 L , pneu 35/12,5 R15.Zosílené poloosy ,samosvorný diferenciál DETROIT LOCKER, úprava diferenciálu na lachší prevod /4,11/, zvýšenie o 6 palcou procomp. Podvozok +body lift o 3 palce, podložky pod kolesá 3,8 cm , pevnostné nárazníky, navijak vpredu aj vzadu, prídavné svetlá hella, snorchel Safari,CB –Pres. Hery III.atď .
Pon, 17.05.2010, 17:12
palo-cherokee píše:
ad unimog napravy:
ale mozne to je:
Dakde na fóre som čítal že náprava má len 1,54 m /teraz to neviem nájsť kde/ Ja ju ešte fyzicky nemám len vo štvrtok chcem ísť kúpiť celý Unimog 404 a tak získam aký taký prehľad . Riadenie si nespomenul a tom nevieš dačo?
Pon, 17.05.2010, 21:52
neni skoda rozvrtat pekne, hotove auto? nezostane na nom kamen na kameni. investicia obrovska, progres oproti sucasnemu stavu nepodstatny a asi mozes hned odovzdat technicak.
404 su siroke 1,75m a riadenie bude treba doplnit aspon o pomocnu hydrauliku a s pridavkou by som moc neratal. bolo by lepsie tam dat nieco bez retaze.
unlimited
Pon, 17.05.2010, 23:29
404 su dva druhy uzka a siroka ja mam na aute v predu siriku a vzadu uzku s prevodami s JEEP CHEEROKE to funguje neskutocne dobre kotucovky mam s patrola tie difi som neskracoval v predu je to v pohode a vzadu je kardan kratucky ovladanie uzavierok som urobil na vzduch ja mam v plane nieco podobne ale zaklady dam s CHEERA lebo ho mam v hangari naprav mam dost.
Uto, 18.05.2010, 8:38
robo kop píše:
Robo ano, su dva druhy. A tiež sú aj dva druhy podľa obalu difu - jedna má liatinu a druhá plech.
S Prevodami Jeep - to si asi myslel s PREVODOVKAMI ?
Brzdy sa poriešit dajú, to je jasné, len je to kopec roboty.
A je veľký rozdiel to napasovať na špeciál s trubkovým rámom, kde si agregáty umiestniš tak ako teba, alebo to pasovať už niekam, kde sú miery dané. resp. toto je ten najväčší problém.
2denyz: riadenie som nespomenul, lebo je úplne jasné, že ho treba urobiť inak ako sériový Jeep. Sériové servo "utočí" bez ujmy max 35 kolesá. (a aj to by som sa bál o jeho uchtenie na ráme) Takže určite nejaká tá hydraulika.
Uto, 18.05.2010, 10:34
palko nemas uplne pravdu lebo tie odliatky to uz je 406 o tej sa nebavim lebo ma o dost vacsiu vahu ale tie plechove su aj siroke aj uzke a ta robota to je zabava ja som to dostal kedysi do mitsubuschi samozrejme ze je kopec hodin prace a koumania dopasovania ale chcem povedat ze to funguje velmi slusne lebo ten american je genialny a nemec ma silu samozrejme treba ratat aj s vahou a brzdy s japonca a je to
Uto, 18.05.2010, 17:48
pane doktore čo to? sa musíš inak nudiť kua... držím palce, a nejako mi to do teraz nevychádzalo ale dojdem už po tie lemy a gumy... 404-ku už máš? pokial budeš dávať iné perá ako máš teraz tak tieto by som vzal na prekopavku mojho... však sa objavím tak pokecáme...
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Uto, 18.05.2010, 18:09
Proviantak
:smt135 perá na TJ?? :smt139
Uto, 18.05.2010, 20:17
