Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 54 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
 A je vonku - motor na WJ
Keď nastal rapídny únik chladiacej kvapaliny (1l/100km), neostalo nič iné ako vymeniť tesnenie pod hlavou. A tak motor musel von.
- keď už je to odstrojené, tak aj turbo sa zrepasuje
- vačky a zdvihátka sú aj po 150000km bez viditelného opotrebenia
- vymeniť sa musia aj napínacie kladky a vodná pumpa
- problém s občas škrípajúcim štartérom je vyriešený - treba vymeniť veniec, na ktorom je odlomená časť zubov (nie je to dobre vidieť, ale chýba tam polovica hrúbky zubov na dĺžke asi 10cm
Pia, 23.02.2007, 16:03
:shock: nie som mechanik ale......pri vymene tesnenia pod hlavou musi ist CELYmotor von...?????...neviem akosi nemchapem.. :o
Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
Pia, 23.02.2007, 17:16
Tým, že 2,7CRD je tam daný tak povediac nasilu, na 4. 5. valci nejdú vybrať vstrekovače, nakoľko sú dlhé asi 20 cm a nad deklom vačky je asi 5 cm miesta (viď. Môj offroad/grand cherokee WJ). Keď nevyberieš vstrekovače, nedáš dole kryt ventilov, tým pádom sa nedostaneš na skrutky na hlave...atď. Takže motor jedine von.
Pia, 23.02.2007, 17:52
No VM v Grandoch má podobný priestorový problém ale mne stačilo spustiť motor zo silentblokov cca 10cm.
A podla čoho ste určili, že na vine je tesnenie pod hlavou?
Pia, 23.02.2007, 18:36
diesel píše:
Tu to muselo ísť celé von. Nešlo to ináč. Na 5 valec sa ináč nedostaneš.
Tá voda stráca nepozorovane - žiaden viditeľný únik. Na studenom motore, alebo a j na teplom na voľnobehu výrazná vodná para. Na koncovke výfuku usadeniny ako vodný kameň (aj keď dávam destilku, tak asi z glykolu). Ráno sa vybrali žhaviče - myslím že dva mali vodný kondenz. Ešte to môže byť aj hlava.
Pia, 23.02.2007, 18:58
V prvom rade zmerať tlaky. Ak sa to teda ešte dá na zdemontovanom motore. :? To by mohlo vela napovedať.
Pia, 23.02.2007, 19:04
diesel píše:
Už je neskoro - hlava by už mala byť dole. O výsledku budem informovať.
Pia, 23.02.2007, 19:10
Koto preboha ..pokial dobre rozumiem ....chces nastavit trysky alebo vymenit.......dolu cely motor....to snad nie..... :shock:
Sob, 24.02.2007, 0:11
Presne tak. Musí von.
Ned, 25.02.2007, 11:48
Aj podla mňa je to lepšie,ak je možnosť motor vytiahnuť,sú tak lepšie podmienky pre prácu.Trvá to síce dlhšie a je s tým viac roboty,ale je tak možnosť skontrolovať aj iné agregáty a poprípade zistiť aj nejakú drobnú závadu, ktorá by mohla spôsobiť neskôr problémy :? Daj vedieť,čo ste zistili.
Ned, 25.02.2007, 12:39
tak to som soken...... :cry:
Pon, 26.02.2007, 10:00
Jacko píše:
Presne tak. Keby sa motor nevybral, neprišli by sme napr. na ten prasknutý veniec.
Pon, 26.02.2007, 10:51
Takže ešte výbrus + krúžky, repas turba a natlakovanie hlavy v Brne (kôli kontrole, či nie je prasknutá).
Str, 28.02.2007, 18:30
KOŤO píše:
noo.. a nove auto :twisted:
jj nova doba :smt151 .mercedes uz nieje to co byval kedysi... :smt152 :roll:
len by ma zaujimalo kolko takychto ML 270 CDI a JEEP 2.7 CRD ma takuto vadu :smt017 poznam 5 ludi s ML 270 CDI a nikto zatial ziadny vacsi problem... :smt102
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Str, 28.02.2007, 23:18
biker píše:
tak s tým súhlas len niet nad staré mašiny :smt023
Str, 28.02.2007, 23:20
