Dnes je utorok 9. júna 2026, meniny má Stanislava a zajtra Margaréta
GR-61 tecenie oleja cez naboj na zadnej naprave
kajoirsko
Registrovaný: Sob, 12.07.2008, 4:15 Príspevky: 183 Bydlisko: Rajecke Teplice
Dnes som zhodil koleso na zadnej naprave a cely kotuc bol od oleja, smrdel ako diferakovy, zdroj bol pri naboji. ma niekto nejaku nafotenu opravu alebo nejaky dobry postup ako to urobit? Dostal som sa k zhodeniu kotuca. Co dalej? A co by to mohlo byt?
_________________Vrana Rubicon JK,Warn,37x12,5,6In RC, = www.autokem.sk , 0903 033 643
| Pon, 06.09.2010, 18:56 |
IvoLUCKY
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 16:02 Príspevky: 968 Bydlisko: Trenčín
Karlíto píše:
1.) vypusti olej
2.) přizvedneš si kolo ale napřed povolíš cca 6 matic kola
3.) sundáš kolo
4.) sundáš brzdič (doporučuji pověsit na vhodnou část rámu ať nevisí na hadičce)
5.) vyndáš destičky a dva antivibrační plíšky
6.) sundáš držák brzdiče (dva šrouby z vnitřní strany nápravy 17/19??? - nepamatuji takhle z voleje)
7.) vemeš dva M8 pevnější šrouby (černý imbus, nebo klasika). Dlouhé aspon 6cm. Zabrus na nich lehce špičku
8.) nandáš je do kotouče - jsou tam dvě díry M8, ale asi to budeš mít zahnojené, nebo i orezlé. Očisti si závit a taky to mázni vasselinlou
9.)došroubuj na doraz k čelu poloosy
10.) střídavým utahováním po půlotáčce to šponuj. Kdyby nešlo tak ebni gumeným vehementem. Udělá to puk a kotouč je dolu. Tady zapičuješ poprvé Laughing
11.) Povolíš 3 šrouby M8 na štítě (kryt kotouče). Jsou to krátké M8 na křížovej šroubovák. Na šroubovák zapomeň a vem nástavec křížovej z goly. Před tím tomu ale namlať kladívkem. Když to nepude, tak urazit majzlíkem a pak nahradi krátkejma imbussama - vejdou se Wink Tady bys měl píčovat statečně.
12.) povolíš si šest šroubů co drží náboj kola k nápravě.
13.) vytočíš je a poťukem odskočíš slepeninku od nápravy
14.) vytáhneš poloosu s nábojem zadního kola ven. Tady bys měl čumět jak puk, cio to zavobludnost a masivnost je Laughing
15.) upneš do svěráku a jakým koliv postupem se pokusíš povolit u kokotsky velkou matku na poloose (nemáš na ni klíč). Tady začínaš píčovat hlasitě.
16.) jakýmkoli způsobem a prostředkem se pokusíš srazit/sundat náboj zadního kola z poloosy (to jen za předpokladu žes byl v bodě 15 úspěšnej) a tady už píčuješ kontinuelně.
17.) nandáš nový věci ložisko a 2x gufero (vější a vnitřní)
18.) vynadáš si a se slovama že se na to příště můžeš vysrat skládáš. Postupuješ zrcadlově obráceně bod po bodu až na vypuštění oleje. Ten se musí dolejt po kontrolní šroub na nápravě. To je na té velké bambuli uprostřed. Laughing
Ještě něco?
_________________ OFF the ROAD
| Pon, 06.09.2010, 20:35 |
pejo
Registrovaný: Uto, 02.01.2007, 7:21 Príspevky: 1810 Bydlisko: Lúky
po povolení matky-nejaký ekvivalent M42 treba náboj s ložiskom stiahnuť pod hydraulickým lisom, aspoň ja som to tak robil. Mám vypálený prípravok z 12mm plechu do tvaru podkovy, na ktorý zostavu položím a tlačím na poloos. Je tam presah niekoľko 1/100mm. Opačne je to v pohode, ložisko z mrazáku dáš do náboja, potom to celé nahreješ na cca 200°C a ono to na poloos pekne vkĺzne.
_________________ Nissan Patrol K260 2,8d, mierne ,,vylepšený" a to isté z motorom RB30 v štádiu skúmania. Seat Arosa na ľahké presuny. Múdrejšiemu neraď, silnejšiemu nezdvíhaj!
| Pon, 06.09.2010, 20:49 |
finder
Off-top
Tolko mudra a srandy v jednom prispevku - to uz asi tak skoro neuvidim
| Pon, 06.09.2010, 20:51 |
pejo
ja rád pracujem s úsmevom  . Dúfam, že som neporadil zle. Guferá sú v nissane veľmi drahé, mne poslal Martino.
| Pon, 06.09.2010, 20:55 |
finder
No ja som myslel Karlita, ale ani na Teba sa skaredo nedivam, ked ma prepadnes na firme
| Pon, 06.09.2010, 22:10 |
kajoirsko
no pekne tak to sa asi dobre potrapim  tak to potom aj nafotim  a z loziskom a guferami by to nemal byt problem sak robim s autodielmi to by bola ina hanba inak dakujem za rady, ale predsa este daco ta poloos neni nejako zaistena v diferaku, alebo je tam daco istiace?
| Uto, 07.09.2010, 7:53 |
bull GR
Registrovaný: Uto, 18.11.2008, 23:41 Príspevky: 132 Bydlisko: žilina
nie, poloos nie je v dife ničím istená, prečítaj si ešte raz karlitov príspevok...,
mimochodom Ka, pri montáži : v múdrej knižke sa axiálna vôla poloosi (resp.vôla v ložiskách) vymedzuje predpätím-utiahnutím tej velkej matice na konkrétny moment, teda nie ako na prednej náprave...
| Uto, 07.09.2010, 22:27 |
pejo
na 160tke a 260tke je to trochu iné, ak toto niekto čítal aby sa nedopustil omylu. Matica sa dotiahne koľko vládzeš, zaistíš podložkou a vôľa kužeľového ložiska sa vymedzí počtom podložiek vložených medzi príruby. Poloos je tlačená smerom do difu oproti druhej. Medzi nimi je do unášača satelitov vložený rozperný valček.
| Str, 08.09.2010, 9:54 |
bull GR
áno pejo, ak ma pamäť neklame, K160 a K260 má v náboji zadnej nápravy jedno ložisko a Y60 má dve...
| Str, 08.09.2010, 11:41 |
Karlito
bull GR píše: nie, poloos nie je v dife ničím istená, prečítaj si ešte raz karlitov príspevok...,
Áno, správna pripomienka, guličkové ložiská sa doťahujú s predpätím, vychádza to aj z rozdielu koncepcie vs. kuželíkové, kde sťahuješ dve ložiská proti sebe.
Pozn1: +/- rovnako dlhá rúra na kľúči ako pri demontáži veľkej matice a rovnako veľmi navreté žily pri uťahovaní ako pri povoľovaní = +/- rovnaký moment, to jest predpätie ložísk
Pozn2: na toto sa debilne zháňa momenťák - baľšaja téchnika, no. Takže vidlicový kľúč + rúra čo pri nasadení na kľúč bude tvoriť 1m dlhé rameno - na konci rúry dierka na zavesenie pružinovej váhy (rybári, poľovníci/masiari majú) no a cez váhu ťahať +/- kolmo k rúre, respektíve tvoriť kolmé rameno k poloosi. 10kg na stupnici = moment 100Nm na matici
| Štv, 09.09.2010, 9:30 |
kajoirsko
pustil som sa do toho a pri tej 11-tke mam pekne nervy
| Str, 03.11.2010, 10:17 |
pejo
bull GR píše: áno pejo, ak ma pamäť neklame, K160 a K260 má v náboji zadnej nápravy jedno ložisko a Y60 má dve...
áno, Y60 má ložiská dve v domčeku, ktorý sa priskrutkuje k nohavici. Nie je to dobré riešenie, Nissan to zvrzal, pretože poloos je kombinovane namáhaná. Prenáša krútiaci moment, aj nesie hmotu auta. Preto musí byť poloos predimenzovaná.
Nevýhoda je, keď kľakne zadný dif, tak poloos nemôžeme vybrať a ísť bez nej domov, iba ak na podvalníku.
| Str, 03.11.2010, 13:04 |
kajoirsko
samozrejme som utrhol jeden srobik co drzi stit  ale inak pohoda kopec nevov a 10 hodin zabitych poloos ma oproti lozisku 3 stotiny prevysenie a stare lozisko nebolo mozne dostat dole a to sa aj nahrievalo samozrejme plastove klietky loziska zhoreli tak som sa nastval a dal zosustruzit trosku poloos a nechal som len 5 tisicin prevysenie a pomaly skjladal naspat ale inak pohoda len to chce zasobu trpezlivosti  dam aj nejaku fotodokumentaciu
| Pia, 05.11.2010, 11:38 |
Robert
Registrovaný: Str, 31.01.2007, 17:24 Príspevky: 19 Bydlisko: Luhačovice
jsi dopadl stejně jak já. Ven to šlo pouze autogenem a 10 kg kladivem. Akorát jsem to ojel lapovacím smirkem a poskládat už to šlo dobře.
_________________ Staré auto, mladá baba-drbačka na celý život
GR Y60 dlooouhý, černý, poškrábaný, IM, MT 33, CB, snorkel
| Sob, 06.11.2010, 13:02 |
