Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 09.06.2026, 15:44
Dnes je utorok 9. júna 2026, meniny má Stanislava a zajtra Margaréta
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 42 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Nissan Patrol - Ovládanie uzávierky GR
Chcem sa poradiť, čím nahradím elektropneumatický ventil, ktorým sa prepína prívod podtlaku pod a nad membránu, ktorou sa presúva zasúvacia vidlička. Nový originálny diel by stál asi dosť veľa.
Ned, 27.03.2011, 9:08
Ak si das namahu a vyhladas si temy o uzavierkach,mas tu toho plno.A trikrat to tu uz nikto pisat nebude.Ani ja.Aj ja som mal ten problem a su tu riesenia.
Ned, 27.03.2011, 17:09
viewtopic.php?t=4179&highlight=uzavierka
Ned, 27.03.2011, 17:24
Rozhodol som sa pre 5/2 ventil Festo. Musím ku nemu dokúpiť menič z 12V na 24V, ale ten sa môže v aute hodiť aj na niečo iné.
Ned, 10.04.2011, 11:06
Nieco podobne mam aj ja.Chlapik mi ukazoval na 24 V,12 V a objednal som rucne ovladanie.Nie som zavisly na elektrike.Mal by si mat na odvetracich vyvodoch sitka.
Ned, 10.04.2011, 20:32
Myslím, že Festo el-mag ventily s 12V ovládaním nevyrába. Je to oveľa menej spoľahlivé napätie, ako 24V.
Ned, 10.04.2011, 22:09
Neviem co za znacku mam ja.Mal som doma 12 V ventil ale zistil som ze to pracuje s tlakom.Az ked som do neho pustil tlak 6 Atm.potom fungoval.Zaniesol som ho a nasli dalsi typ.Chlapik ma bohovsku trpezlivost a slovo "neda sa " nepozna aj ked sa bude hrabat hodinu v katalogu.Kolko Eur ta stal?
Ned, 10.04.2011, 22:18
pejo píše:
Panáčku, nie si Ty povolaním technik?
Napätie je napätie, nemôže byť spoľahlivé alebo nespoľahlivé.
Ned, 10.04.2011, 22:23
rado nd píše:
Cim vyssie napetie,tym spolahlivejsie. :-D Cim viac pasikov,tym viac Adidas :smt121
Ned, 10.04.2011, 22:29
Registrovaný: Sob, 24.10.2009, 7:36
Ozaj ak by mal niekto este zaujem o festo komponenty, spojky, ventili, hadicky, rozdelovace, tak staci napisat... :smt024
Lada niva 1,6
pneu: 205/80 R16 T3
, cb, naklonomer - vyskomer, GPS, kompresor, gurtne, hi-lift...
Ned, 10.04.2011, 22:41
Musím sa opraviť. Nie som elektrikár a zle som sa vyjadril. Nemyslel som spoľahlivosť napätia, ale prechod prúdu daného napätia, prechodové odpory cez zaoxidované spoje. Prechod z napätia 6V v začiatkoch motorizmu na 12V nebol otázkou módy, ale spoľahlivosti. Tak isto 24V inštalácia funguje lepšie, spoľahlivejšie, ako 12V. Alebo sa zase mýlim?
Pon, 11.04.2011, 8:05
To máš diskutabilné, 12V je pomerne dosť rozšírená elektrizácia. Fakt je, že čím viac volt, tým menej apérov tečie. V elektrike 12V každý 24V sersám prináša istú dávku laborácie.
Červená je tiež farba...
Pon, 11.04.2011, 8:45
Karlito píše:
Presne o toto ide.Cim viac zlozitejsie,tym viac poruch.Potom ti to bude v kare vyzerat ako v elektrarni.To je moj nazor.Tebe sa moze samozrejme pacit nieco ine.
Pon, 11.04.2011, 10:44
O to nejde, čo sa mi páči, ale čo je dostupné. V priemysle sa používa 24V ovládanie.
Pon, 11.04.2011, 11:06
pejo dobre si sa priznal zohnal si nieco po haluzi a robis sa dvolezity ze je spolahlivejsie napatie je to pikacovina objednaj si cievku origo od festa na dvanast voltov naco asi by si v 12 v kare potreboval 24v aci na rychlovarnu koncicu s kamijona ci. ti festaci maju vsetko ja mam na zavodaku vsetko od nich a slapeto ako hodinky .
Pon, 11.04.2011, 14:05
