Dnes je štvrtok 28. marca 2024, meniny má Sona a zajtra Miroslav
Nissan Terrano 2,7 TD - Strata výkonu
Autor |
Fabi
Registrovaný: Uto, 28.04.2009, 20:35 Príspevky: 117 Bydlisko: Spišská Nová Ves
Nemal niekto podobný problém? Motor startuje na tuk, volnobeh je v poriadku, ale ked pridam plyn asi okolo 1500 otacok zacne nepravidelný chod a biely stiplavy dym z vyfuku. Motor nema vykon a pri jazde je problem vytocit viac ako 2000 otacok. Voda ani olej sa nestraca.
Zajtra dam otestovat vstrekovacie trysky, neviete niekto pri akom tlaku maju pracovat?
Uto, 28.06.2011, 19:27 |
finder
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 14:20 Príspevky: 6674 Bydlisko: PB
Nepravidelny chod, zvysene otacky na mieste ci za jazdy ?
Vaha vzduchu ?
Uto, 28.06.2011, 21:13 |
Lucky
Registrovaný: Ned, 22.08.2010, 12:38 Príspevky: 698
...dufam že si skontroloval teda vymenil všetky filtre .....a aj palivoví mne to robil kedy ten....
_________________ Nissan Patrol Y60 2,8-kompletka a 36" Super Swaper.
Uto, 28.06.2011, 21:20 |
Fabi
Filtre sú OK, váhu vzduchu to nemá, robi to aj namieste aj za jazdy. Biely dym indikuje vodu v spalovacom priestore, alebo malo nafty a vela vzduchu. Vstrekovacie trysky su uz aj tak von takze pojdu na preskusanie.
Uto, 28.06.2011, 21:36 |
finder
Nie je mi jasne, aky je rozdiel medzi TDi a TD verziou, ale ak ma vahu vzduchu benzin aj TDi, preco by nemala byt aj na TD ?
Nejdem ta presviedcat, ze ju ma, skor sa pytam, preco by ju mat nemala, toto je podla mna komponent dolezity pre Turbo aj non-turbo motory ...
Uto, 28.06.2011, 22:18 |
pejo
Registrovaný: Uto, 02.01.2007, 7:21 Príspevky: 1810 Bydlisko: Lúky
Chlapi, ako vážite ten vzduch? Aj ja ho chcem odvážiť.
_________________ Nissan Patrol K260 2,8d, mierne ,,vylepšený" a to isté z motorom RB30 v štádiu skúmania. Seat Arosa na ľahké presuny. Múdrejšiemu neraď, silnejšiemu nezdvíhaj!
Uto, 28.06.2011, 22:29 |
Klokan
Registrovaný: Pon, 28.12.2009, 20:22 Príspevky: 1037 Bydlisko: Pezinok Lošonec
prepacte za offtop Pejo kludne si ho potaskaj
_________________ Jeep zj 4.0 1994 Jeep xj 4.0 H.O.1996 Mazda 323 bf turbo 4wd Multipla CNG Ex. Jeep cherokee 2.1 Ex.LKT 81 T Ex.UKT 6340 Ex .suzuki samurai 1,3 sj510 0904976223
Uto, 28.06.2011, 22:54 |
Tunki
Registrovaný: Štv, 10.01.2008, 23:34 Príspevky: 2183 Bydlisko: Prakovce, Myjava a Vrbové
Fabi píše: Nemal niekto podobný problém? Motor startuje na tuk, volnobeh je v poriadku, ale ked pridam plyn asi okolo 1500 otacok zacne nepravidelný chod a biely stiplavy dym z vyfuku. Motor nema vykon a pri jazde je problem vytocit viac ako 2000 otacok. Voda ani olej sa nestraca. Zajtra dam otestovat vstrekovacie trysky, neviete niekto pri akom tlaku maju pracovat?
Môžeš mať aj problém v rozvodoch alebo s tryskami. Skontroluj si to.
_________________ ARO m461 2.5TD CactusEdition .... Trooper 2.2TD (RIP) .... alebo .... *Čo z auta odpadáva ,to tam nepatrí*
Str, 29.06.2011, 8:21 |
Karlito
Sítko v dutej skrutke nafty na čerpadle - vyčistiť.
Str, 29.06.2011, 10:30 |
Fabi
Vstrekovacie trysky su v poriadku, filtre tiez, v nadrzi filter nie je. Po namontovaní vstrekovacich trysiek a vycisteni sitka v cerpadle motor bezi bez cukania, ale do kopca sa mu aj tak velmi nechce...Ostava turbo, alebo cerpadlo.
Štv, 30.06.2011, 6:26 |
Karlito
Nastavenie ventilov a správny predvstrek - po plnom pridaní si musí trošku fúknuť do čierna.
Štv, 30.06.2011, 8:55 |
marisko
Registrovaný: Pia, 19.12.2008, 21:40 Príspevky: 2047 Bydlisko: Košice
mne to robila Kia 2,7 D po dlhšom odstavení (skoro na rok) - bol zahrdzavený presuvník vstriku v čerpadle od zostatkovej vody v nafte a od toho že sa dlho nehýbal, po pridaní plynu smrdela ako avia a nešla do otáčok
_________________ Ford Bronco 5.8, Mercedes 300GD, EX Jeep WK2 SRT 6.4
Štv, 30.06.2011, 10:50 |
Fabi
Po prudsom stlaceni plynu zadymi na cierno. Auto som normalne pouzival, nestalo. Vcera sme skontrolovali trisky, sitko v cerpadle (nebolo velmi znecistene) a vypumpovali nadrz. Po odvzdusneni islo normalne aj po ceste domov asi 25 km OK. Dnes rano idem do prace, tiahle stupanie a motor znova nejde. Vsetky priznaky su spat....
Štv, 30.06.2011, 11:21 |
Karlito
Otvor nádrž a chď spať na kopec. Nezlepší sa to?
Štv, 30.06.2011, 13:08 |
GaboSB
Registrovaný: Str, 11.10.2006, 22:19 Príspevky: 886 Bydlisko: Šoma - východ SR
Kúp naftu niekde inde, ako bežne, nalej dostatok prísady proti vode a jazdi. Tieto problémy začínajú nejako narastať dokonca aj u benzínových, zlý chod motora, výkon nikde, kat upchatý a pod. Natankovať dnes dobré palivo je už asi nemožné. Zvlášť novšie ropáky sú na to riadne háklivé.
_________________"Každý z nás je len taký človek, ako vníma a posudzuje iných ľudí okolo seba." https://www.youtube.com/channel/UCI80j8 ... y0FyRKt0Xg
Štv, 30.06.2011, 13:18 |
