Suzuki Grand Vitara - andrej190
andrej190
Registrovaný: Sob, 12.11.2011, 13:20 Príspevky: 1470 Bydlisko: B. Bystrica
Ahojte. Už takmer rok mám grand vitaru a nedávno som sa rozhodol ju trošku zodvihnúť. Dvíhala sa iba podložkami nad struny a tlmiče. Predok šiel hore 3,5 a zadok 4cm. A pribudli aj nové pneu insa turbo ranger 235/60 R16. S dvíhaním pomáhal Zapar, k čomu mu patrí vďaka!  A tu sú výsledky:
_________________http://www.safeworks.sk - Výškové práce, Pilčícke práce, Elektroinštalácie
Naposledy upravil andrej190 dňa Ned, 07.10.2012, 18:10, celkovo upravené 5
| Ned, 13.11.2011, 14:50 |
OFFroad4wd
Registrovaný: Pia, 02.10.2009, 22:33 Príspevky: 3300
pekná gitarka
ako si spokojný s tými gumami? rozmýšľam tiež zvoliť tú značku gúm
| Ned, 13.11.2011, 15:21 |
andrej190
zatiaľ ich mám obuté dva týždne a aj to som ešte veľa nenabehal na nich lebo nebolo poriadne kedy, takže ti to budem vedieť povedať až niekedy neskôr. Ale zatiaľ je to OK. Po teréne som trošku prebehol ale to fakt len trošku. Doteraz som tam mal obuté obyčajné cestné pneu takže toto je pre mna v teréne neskutočná zmena
| Ned, 13.11.2011, 19:07 |
012Roman_0
Registrovaný: Ned, 27.12.2009, 20:08 Príspevky: 583 Bydlisko: Martin
Pekná vitarka  Tak nech dlho slúži a veľa off zážitkov
_________________ Suzuki vitara OME
| Ned, 13.11.2011, 19:59 |
qikso5
Registrovaný: Ned, 23.01.2011, 23:22 Príspevky: 190
Ak ma pamat a zrak neklamu tak som ta uz videl niekolko krat na rybach na suchaci vsak ? minule sa ti tam podarilo chytit aj pekneho kaprika
ale inak pekna vitarka. obzeral som ju uz par krat ale este ked si ju nemal zdvihnutu. zaujalo ma ze tam uz mas novsi interier ako pri predoslich rokoch vyroby. Uz sme sa aj rozpravali par krat. ja tam chodim na kratkej vitare zelenej s kamaratom alebo peso kedze tam osobakom neprejdem...
| Uto, 15.11.2011, 19:50 |
andrej190
012Roman_0: ďakujem
qikso5: No neklame ťa ani pamäť ani zrak som to ja  Cez leto som tam častejšie ako doma pomaly. Aj väčšina foto čo som sem dal je z tadiaľ, to bol aj jeden z dôvodov prečo som ju trošku dvíhal a prezul.
A presne ako hovoríš rok 2003 je u GV prelomový tam už začali osádzať vynovený interiér ktorý sa ti tak páči
| Uto, 15.11.2011, 20:41 |
RADOFFROAD
mimo temu: skus vkladat mensie foto, mam pomerne velky monitor, ale nevojde sa mi tam cele auto  aj sa to dlhsie nacitava aj bude foto menej rozmazana ked bude mensia...
| Str, 16.11.2011, 9:38 |
andrej190
RADOFFROAD: Foto sú rozmazané aj preto lebo sú len z mobilu fotené, ale budem ich teda ešte zmenšovať pred pridaním aby všetci videli celé auto
| Str, 16.11.2011, 18:46 |
RADOFFROAD
jasne , chapem, ale ked ich zmensis, bude to lepsie , uvidis
| Pia, 18.11.2011, 9:03 |
andrej190
OFFroad4wd píše: pekná gitarka  ako si spokojný s tými gumami? rozmýšľam tiež zvoliť tú značku gúm
Tak už som na nich pojazdil pár km. Mám ich obuté aj v zime. Behali sme aj po väčšom snehu aj po ,,člapkanici,, a nezostal som visieť nikde zatiaľ. Aj na ubitom, ujazdenom snehu držia slušne. Je pravda že na lade sa šmýka dosť ale zas ľad je ľad
Keď sa jazdí s rozumom tak je to v pohode aj v zime, zatiaľ neľutujem nad voľbou
+ Už som konečne osadil aj znak do masky. Síce nie original ale je tam
Naposledy upravil andrej190 dňa Ned, 07.10.2012, 18:18, celkovo upravené 1
| Str, 04.01.2012, 22:49 |
blaster
Registrovaný: Štv, 19.05.2011, 8:19 Príspevky: 30 Bydlisko: Stará Ľubovňa
Zdravím. Chcem sa opýtať či by išlo tvoju gradn vitaru zodvihnúť aj viac a ak áno tak o koľko. Plánujem si zaobstarať podobnú grandku len v 3dverovom prevedení. Jimny sa mi zdá byť vhodnejší na prestavbu ale je dosť krpatý a pomerne menej komfortnejší.
| Sob, 25.02.2012, 0:26 |
andrej190
ahoj.
Dvíhať sa dá určite aj viac. Ja mám len cca 3cm hore na podložkách nad strunami a tlmičmi. Original podvozok keď kúpiš tak aj tie sú už vyžšie.. Ale aj keby si nechcel investovať tak veľa do orig podvozku tak aj na podložkoách sa to dá vyžšie zodvihnúť len už potom to bude nestabilné dosť hl na ceste vo väčšej rýchlosti v zákrutách. A keďže nieje predná náprava pevná tak treba dávať aj pozor na ramená, ak veľmi zodvihneš predok tak budeš mať kolesá ako na V3S do Včka
A potom je ešte aj možnosť dvíhania len kasni tzv boddylift. V tom prípade rám zostáva na rovnakej pozícii a dvíha sa iba kasna vyžšie len tam už zase keď dvíhaš o veľa cm treba rátať s ďalšími úpravami..
Tu máš názornú ukážku ako sa dá zdvihnúť GV no samozrejme to je už extrem by som povedal...
| Sob, 25.02.2012, 0:49 |
blaster
Wow, tak to je už ozaj extrém, ale celkom pekné. A dá sa kombinovať zdvíhanie na podložkách + aj zdvíhanie kasne? A ten originál zdvihnutý podvozok sa dá normálne zohnať /kúpiť/? Nevieš koľko to cca koštuje? Tvoja grandka je 2,0i? Nemáš skúsenosti aj s 1,6i že či to nie je slabé, pretože som čítal rôzne názory.
| Sob, 25.02.2012, 1:42 |
andrej190
No tu máš ceník z Allmetalu čo ponúka a robí jeden užívateľ z fóra. Samozrejme podvozkov je viacej typov a viacej firiem čo ho vyrábajú. Dajú sa používať aj kadejaké kombinácie predok / zadok. Ide hlavne o to že tieto podvozky sú väčšinou záťažové aj a keď chceš mať GV v seriovom prevedení a len zdvihnutú a behal by si na neh po teréne s nenaloženou tak by ti to dosť skákalo lebo by boli tvrdé struny.. Ja tiež plánujem tam dať podvozok celý len ešte neviem presne aký. Ale viac potrebného infa by ti vedel určite dať majiteľ firmy allmetal RADOFFROAD
Samozrejme sa dá kombinovať aj zdvihnutý podvozok + aj boddylift. A keby si ešte veľmi chcel z toho auta spraviť monster truck tak tam môžeš dať aj podložky ešte aj na original podvozok ale to by ti už asi vzniklo také hebedo ako som ti posielal obr v min príspevku...  Ale pri takom zdvihnutí už trpia aj poloosi atd... Nieje to veľmi dobré dvíhať až tak extrémne. Ale o tom by ti už viac vedel povedať RADOFFROAD ako som ti písals
v 1,6 som ešte nesedel ani nebol s niekým kto ju má. Ale myslím si žeby to nemalo byť nejak extra lenivé. Ja mám 2,0i a kamoš má 2,0diesla a moja je oveľa živšia ako jeho.. A taktiež si myslím že s 1,6 to bude to isté a ty navyše chceš ešte 3dverovú čo je o trošku ľahšia takže si myslím žeby to mohlo byť v pohode. Ale zas neviem čo chceš s tým autom robiť... ak ho chceš dako extrémne upraviť a dať tam veľké kolesá tak potom by to už asi bolo málo.. Možno sa ti k tomu vyjadria aj ostatný a uvidíš..
btw: Ak ešte nemáš kúpenú GV a chceš toto auto tak by možno stálo zato sa mrnkúť aj na toto vyzerá to celkom ok > viewtopic.php?t=14518
| Sob, 25.02.2012, 9:55 |
blaster
Ahoj. Tak ja ešte nemám nič konkrétne vyhliadnuté, ešte sa len rozpozerávam nakoľko túto sezónu určite niečo chcem zakúpiť. Určite chcem 3dverovú verziu, rozhodujem sa hlavne medzi Jimnym od r.v. 2006 a Grand vitarou r.v. 2003-2005. Grand vitara má totožný pohon ako Jimny a je väčšia, Jimny má zase obidve nápravy tuhé. Nakoľko auto potrebujem aj na dochádzanie do práce tak grandka sa mi zdá byť komfortnejšia. Chcem časom aj nejaké úpravy hlavne trocha väčšie kolesá, nie však nejaké extra veľké napr.A/T 31" a zodvihnúť cca o 5cm. Preto neviem či tá 1,6 by nebola slabá
| Sob, 25.02.2012, 10:55 |
