Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 12.06.2026, 19:52
Dnes je piatok 12. júna 2026, meniny má Zlatko a zajtra Anton
 Mitsubishi L200 - pneu
Registrovaný: Ned, 11.12.2011, 12:33
Ake celorocne pneumatiky by ste mi odporucili na mitsubishi l200 r.v 2001.Vyuzil by som ich tak 60%teren a 40%cesta..teraz su tam obute nejake cestne rozmer 275/60 r15 ale v technicaku mam zapisane 33x12,5 r15..aky rozmer zvolit?
Str, 21.12.2011, 14:00
carlsson_1 píše:
no ja by som dal 31x10,5r15 keby mám tak som si dal 265/75r16 ale auto a hlavne spojka to už cíti :-D
Str, 21.12.2011, 14:11
a tieto 31x10.5 r15 su vacsie alebo mensie ako mam teraz 275/60 r15?
Str, 21.12.2011, 15:52
carlsson_1 píše:
31 som meral a mali 74cm a ruku ´do ohna za to nedám už si to ne
pamätám :twisted:
Str, 21.12.2011, 16:30
Čau ja mám na L200 vke obuté teraz 32x11.5R15 M/T BFGoodrich ( priemer 82 cm) ale už tie 33x12,5 budú dosť široké to vieš auto bude lenivšie väčšia spotreba a hlučnejšie. Ja sa tam budem dávať rozmer 255/85R16 užšia ale vyššia pneumatika. No priemer je cca 87cm tam už treba upraviť podvozok.
Štv, 22.12.2011, 17:04
marcus píše:
marcus - jak to upraviš v predu? ja som dotiahol torzky na hranu a 84 je naozaj strop aspon po kedy nemieniš robiť "bodylift" lebo aj by som zniesol trocha pridvihnuť kvoli retaziam teraz mi tam nevojdu a ked pritiahnem torzky ešte trocho tak mi to začína buchať asi spodny doraz alebo niečo také daj nejaku radu díík
Štv, 22.12.2011, 17:22
ja len naokraj, ked budeš mať velmi vyšpanovane torzky a horne ramena oprete o doraz tak ti rychlo zodre manžety na koncovych čapoch riadena a pojdu do .... koša
Štv, 22.12.2011, 21:31
medal41 : ja mám podvozok OME ale mám upravený predný blatík lem no a idem zdvýhať cca o 2" ( cca 50mm ) lebo ak daš torzky na doraz ako spomyna ferjon nebude to žiadna slava :?
Pia, 23.12.2011, 2:25
Pneu 235-85-16 BFG MT su taký zlatý stred, výkon aj prejazdnosť (moj nazor) ;-)
čo neurobím,obkeciam
Pia, 23.12.2011, 11:02
marcus píše:
ved aj ome má torzky nie ?! aj tie musiš šponovať a medzera medzi pneu a predným blatnikom v zadu sa už nezväčši ani rezať sa už nedá takže nejaky bodylift bude potreba alebo ten podvozok bude stačiť? na tie pne s vyškou 84cm??
Pia, 23.12.2011, 18:53
roman lh píše:
je to dobrá volba tie pneumatiky v tom rozmere teraz obul KRTKO su fajn ale úzke preto chcem 255 šírku....
Sob, 24.12.2011, 1:27
caute mam moznost kupit pneu bf goodrich mud terain 32x11.5 r15.
Budu dobre sediet na originalnych alu L200.?Nebudu uz moc velke?
Str, 04.01.2012, 20:11
nikto nemal tento rozmer na seriovej l200-ke?
Ned, 08.01.2012, 16:56
ja ich mám na L 200 mám na nej len OME podvozok a mám 8 - 15" disky s ET - 25 no auto je pohode s tým obutím len tá spotreba a viac to pláva na ceste ked sú vyjazdene kolaje.
Ned, 08.01.2012, 22:28
no len ja to auto ma seriove tak tie pneu budu asi dost natesno..
Pon, 09.01.2012, 15:13
