StanToy
Registrovaný: Sob, 26.11.2011, 17:57 Príspevky: 556 Bydlisko: Cinobaňa
_________________Toyota LC KDJ 125, motorová + ručná píla, sekera, BFG M/T KM2, navijak 5,4t, šnorchel, OME+5cm, ARB uzávierky = predná + zadná. http://www.youtube.com/user/StanoffroadStano
Naposledy upravil StanToy dňa Sob, 19.01.2013, 11:04, celkovo upravené 2
| Pia, 13.01.2012, 20:48 |
Lucky
Registrovaný: Ned, 22.08.2010, 12:38 Príspevky: 698
Hmmm som milo prekvapeny vzbral si si naozaj krásneho stroja
Prajem nech ti dobre služi!!!
_________________ Nissan Patrol Y60 2,8-kompletka a 36" Super Swaper.
| Pia, 13.01.2012, 23:05 |
Michal
Registrovaný: Štv, 06.11.2008, 12:24 Príspevky: 132 Bydlisko: Dúbravka-BA
LC 125 ?
| Sob, 14.01.2012, 13:19 |
StanToy
Lucky píše: Hmmm som milo prekvapeny vzbral si si naozaj krásneho stroja Prajem nech ti dobre služi!!!
Díku dík
| Ned, 15.01.2012, 12:51 |
StanToy
To je označenie pre 3-dverovú verziu.
| Ned, 15.01.2012, 12:52 |
StanToy
Tak takto to vyzerá keď niekto nevie kde cúva, má len uzávierku medzinápravového difu a nemá navijak. Nacúval som do cca 60 cm snehu a zadok mi ostal vysieť.
| Str, 22.02.2012, 21:12 |
StanToy
| Str, 22.08.2012, 21:58 |
Little PEPE
Registrovaný: Uto, 06.07.2010, 20:34 Príspevky: 1291 Bydlisko: Myjava
cez zimu daj radsej poriadne zimáky nech si to neroztrepes, ked si tam už nasipal tolké love
dunlop Grandtek , možem odporučit jedna z najlepších
http://1010tires.com/Images/tires/Dunlo ... sj6_lg.jpg
patrol s tým išiel ako nož maslom v hlbokom snehu
_________________Pepe K160 3,3TDi + Red Banditos Y60 4,2 D, Hyena V8 6.2D + Audi A6 2,5TD UTE Y60 TD42 vo výstavbe "ked motor tak kladivo, ked smrad tak z diesla" td42@safe-mail.net
| Str, 22.08.2012, 22:09 |
StanToy
Teraz mám obuté zimné pneu. Už minulú zimu som mal obuté BFG M/T KM2-ky a iba raz som zapadol ale to bolo asi 60cm snehu na našich lazoch.
| Str, 22.08.2012, 22:21 |
Little PEPE
StanToy píše: Teraz mám obuté zimné pneu. Už minulú zimu som mal obuté BFG M/T KM2-ky a iba raz som zapadol ale to bolo asi 60cm snehu na našich lazoch.
KM2 nie je zimna guma, je moc tvrdá, ide to ale len podhustene, a šmýka sa
skus co som ti pisal a pochopíš
| Str, 22.08.2012, 22:35 |
StanToy
Ja tú gumu mám od zimy až do leta a potom prezúvam. Ja v zime väčšinou len po lese behám a málo po štátnych cestách. Ale díky za radu keď zoderiem tieto zimáky potom obujem tie od teba.
| Str, 22.08.2012, 22:37 |
StanToy
Neviete niekto ako sa dá nastaviť ten náklonomer, lebo na rovine mi ukazuje 20° stúpanie. Ďakujem.
| Štv, 23.08.2012, 15:47 |
OFFroad4wd
Registrovaný: Pia, 02.10.2009, 22:33 Príspevky: 3300
ta veď na rovine si ho nastav tak aby bol v nule a máš
| Štv, 23.08.2012, 21:38 |
StanToy
Už som to spravil a prehodil som ho na čelné sklo a tam už neukazuje kraviny. Problém bol ten, že bol šikmo namontovaný prvý krát.  A nejak som si to nevšimol.
| Pia, 24.08.2012, 21:36 |
StanToy
Nálepky fóra nalepené na dverách. Ďakujem Radoffroad-ovi, že mi ich poslal. Ešte raz ďakujem
| Str, 29.08.2012, 20:50 |
